Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: E-burg
RU$L писал(а):
Если этот друшлаг красиво оформленный , то и не видно что он друшлаг .
Согласитесь, что объекты типа антеков 1200 или 900 будут гармонично смотреться только в хай-тек интерьере геймерской комнаты. А будучи помещенными в другую среду сразу становятся инородным телом. Не могу представить такого монстра у себя в гостиной.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2006 Откуда: г.Киев Фото: 18
RU$L писал(а):
тут "друшлячество" собо не бросается в глаза .
Рискну все-же порекомендовать хайтековский стол на ножках, со столешницей под березу например а лучше что-то потемнее. Ножки и металлические элементы - темно-серые. И пару полочек под акустику и мелочи. Рабочее место будет-конфетка. А у вас эклектика в чистом виде .
Ha0s Была-б моя воля ... Тут и так , с большим трудом удалось "выбить" местечко под второй компютер в квартире , с маленьким столиком в углу ( размеры корпуса предварительно не оговаривались , о чём жена крупно пожалела . )
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2004 Откуда: Санкт-Петербург
Не-не-не. Это все не то. Я вот недавно сменил компьютерный стол на стеклянный, из матового стекла с алюминиевой отделкой кромки и алюминиевыми ногами. На нем и все дивайсы смотрятся отлично, и стоящий рядом красивый "дуршлаг" ака серебристый армор отлично гармонирует.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2007 Откуда: Москва
Помогите с выбором
выбираю между Antec Three Hundred и Cooler Master RC-690 какой бы вы предпочли?По дизайну они меня оба устраивают, но еще огромный плюс то что у 690 можно купить боковое окно. Можете привести свой варианты корпусов что нибудь на подобий буду благодарен
Antorgen
С переди 250mm пропеллер , с боку 330mm пропеллер ,
а с зади только один 120mm вентилятор на выдув , на потолке нифига нету ,
куда же воздух выдувается ?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2008 Откуда: Germany
[quote="RU$L"]Antorgen
куда же воздух выдувается ? [/quote
На ixbt советовали создать избыточный приток воздуха по отношению к выбросу, что способствует меньшей запыленности. Сам пока не проверял, но народ говорит, что действует.
Здесь как раз этот случай.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2004 Откуда: Москва Фото: 73
Фигня а не корпус. Фишка в том что за передним 250мм вентилятором нету дырки 250х250 ... так что это понты . Внутри так же стандартный абсолютно.
RU$L я не понимаю как ты не выкинул космос с в окно после того как припёр домой и начал собирать . Я вот тут другу собирал сейчас в нём комп , изматерился весь . Один кабель менеджмент чего стоит .. Вроде есть а реализован ужасно. Не в последнюю очередь из за задней стенке , на которую наклёпаны какие то железки . Из за чего самое нижнее отверстие рядом с БП вообще толком использовать невозможно . А уж отсутсвие дырки в крайнем левом углу над материнкой, и это при том что 99% производителей именно там размещают разьём доп питалова.. С дикими матюгами и заюзав комплектный переходник конечно вывернулся (спасибо длинному проводу БП Corsair ) ... Кстати , как заставить работать кнопку Power ? подключил проводок с соотв пометкой куда нада - ну не заводится комп и всё тут.
Замкнул те же контакты отвёрткой - всё воркает..
