Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.07.2004 Фото: 2
Корпус H500M, 2 передних 200мм-вентиля, подключены оба через Y-разветвитель к 4-pin CHA_FAN разъему на МП. Вентили 3-pin, не вижу в мониторингах их оборотов. Правильно ли я понимаю, что в этих 3-pin вентелях нет измерения скорости вращения, а за место него регулятор скорости вращения?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
Там подключение 2 пин после объединения их По идее по отдельности если подключить, то будет видно обороты. Но я не пробовал. Вращается и вращается. Нет, регулятора там точно нет. Регуляция через напряжение только - 12в или 7в
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2004 Откуда: Брянск Фото: 2
Господа. Имеющийся корпус AirTone K-86 - вариация на тему 10го HAF. Вертушки заменены на Ноктюа. Большой, тяжелый, страшный, травмоопасный. Есть ли смысл менять его на новомодные корпуса, вроде H500M? Будет ли комплектующим в подобных корпусах "холоднее"? Особенно видеокарте?
_________________ Демократия она в аду, а в раю потому и рай, что там царствие.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2017 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 5
Еще раз попробовал поставить карту. Особенность карты 5700 - разъемы сдвинуты от центра вверх. Еще и в кулер процессора почти упирается, крепление вентиляторов точно. Пока оставил во 2-м слоте, буду думать.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2009 Откуда: Москва Фото: 20
это общая проблема HEDT плат - массивная башня "лежит" на видеокарте. я сам в своё время намучился с 2011-3 и двухбашенным CRYORIG R1 ULTIMATE. абсолютно нереально к чему бы то ни было подлезть.
_________________ всё написанное мной является оценочным суждением
fedx писал(а):
Тема воздушных потоков уже перестала существовать?
Так то тема как конь в вакууме, а я прошу конкретных рекомендаций под конкретный ящик. Например - может быть сделать экран на боковую 20ку, чтобы воздух от неё шел не в торец видяхи, а под неё? что бы не было конкуренции воздушных потоков от вертушек на видяхе и от бокового обдува.
Написал по поводу установки видеокарты в Пантекс поддержку. Посмотрим, что скажут. В процессе переговоров и новых попыток удалось решить проблему. Помогла именно та планка для поддержки плат. Удобная штука для поддержки карт в PCI-e разъемах: сзади планка крепится и как-бы их поднимает, когда сдвигаешь ее вниз. Прикручивается накатными винтами.
На долю миллиметра сдвинулась вниз и зашел разъем HDMI. Первый DP так и не поместился, но 3-й и 4-й заходят. В вертикальном варианте тоже входят нормально. В верхнем мешает верхний край отверстия ввиде валика. Рядом мой старый корпус, там плоское.
DSC_0080.jpg [ 546.19 КБ | Просмотров: 930 ]
DSC_0074.jpg [ 309.87 КБ | Просмотров: 930 ]
DSC_0084.jpg [ 426.69 КБ | Просмотров: 929 ]
Так, что имейте ввиду возможность таких нюансов. У карты 5700хт разъемы не посередине, а сдвинуты вверх.
У корпуса металл 0.95 мм, но сделан с ребром, так что жесткость нормальная.
Доброго времени суток камрады. Подскажите, войдет ли в корпус Nzxt 500(макс высота башни 165 в корпусе) башенный кулер Noctua NH-D15S(165мм) ? В некоторых обзорах говорится что максимум 160 залезет в корпус. Материнка Asus b450 tuf gaming. И еще, какой максимальный размер Б.п. под этот корпус ?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2013 Откуда: Кузнецк Фото: 71
Tal42 привет. вот нашел единственную сборку с твоим корпусом и кулером https://pcpartpicker.com/b/kjgwrH судя по ней - все пучком. размер бп атх, любой, глянь в характеристик корпуса, этот момент всегда указывается.
