Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
vuuudj писал(а):
Посоветуйте недорогой корпус для пыльного помещения. Нужны мощные фильтры и вентиляторы.
Подойдёт любой корпус с легкодоступными фронтальными фильтрами и обычными вентиляторами. Главное условие - - СО с избыточным давлением. Например Zalman N3 за 2,7к. https://zalman.com/contents/products/view.html?no=582
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Задача невыполнима. Гуглить промышленный компьютер и шкаф с защитой IP. Иначе на руки получите просто игрушку, а не защищенный компьютер. Трясите айробо, пусть придумают, дорого.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
CHiCHo писал(а):
Задача невыполнима
У меня в зале стоял Снайпер, в сортире и ванной сначала "взрывали" старую плитку, потом таскали 20 мешков строительного мусора, потом носили-месили растворы-клеи и прочую сыпучую-летучую хрень, недели 3 бойцы ремонт делали. Несмотря на занавески, мокрые тряпки, ежедневную мойку и т.п., всё равно пыль залетала везде, включая комп, который стоял хрен знает где от места ремонта, и весь ремонт я на нём ещё и играл. К концу ремонта черный корпус превратился в серый, через фильтры даже лампочек на трёх 200-ках не видно было. После ремонта обдул-протер сверху, снял крышки, чтобы прочистить фильтры- сетки стала стенками- задолбался отмывать потом, а в компе чисто, кроме пары старых пылинок- больше ничего. О, раньше делали!
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2016 Фото: 4
Сфотографируй внутренности своего со вспышкой - посмотрим как далеко можно уехать на одном давлении. vuuudj Предлагаю Zalman N2 под допил руками, у него есть главное условие для организации хорошой пылезащиты - место для закрепления многослойного фильтра на передней панели и отсутствие решеток на посадочных местах.
Штатный фильтр выкинуть, прикрутить туда хороший кусок синтепона, и принять меры по предотвращению подсоса воздуха изнутри корпуса и по периметру прилегания передней панели. Далее настроить обороты, чтобы тест с дымом показывал выдув воздуха из заглушек слотов.
Подсос воздуха изнутри корпуса, это как ?
Отличный пример, что твои умственные способности ограничены бездумным цитированием результатов с какого-то сомнительного сайта. Ты настолько безнадежен, что даже фотография с моего поста не навела тебя на какие-либо мысли. Видишь перфорированную заглушку 5.25 отсека? Вот в частности через нее воздух и пойдет по пути наименьшего сопротивления, если переднюю панель закрыть фильтром.
coolio писал(а):
Предлагаю Zalman N2 Скрытый текст принять меры по предотвращению подсоса воздуха изнутри корпуса и по периметру прилегания передней панели
Zalman N2 - вижу. Переднюю панель - вижу. Меры - не вижу.
coolio писал(а):
твои умственные способности ограничены ...
Так объясни мне нубу.
Вижу !
Куда пойдёт ? Глядел и в очках и через лупу, - ну никак не вижу. Экран монитора протёр до дыр, но не могу понять. Укажи стрелкой движение воздуха через 5.25 отсека: влево или вправо ? И назови давление в корпусе, "+" или "-" ?
coolio писал(а):
Положительное, очевидно.
При любом давлении в корпусе Zalman N2 воздух из него не вернётся на всас фронтального вентилятора. Это корпус с открытым воздухозабором и его фронтальным вентиляторам с избытком хватает воздуха извне.
Это не корпус с закрытым передом, где воздухозабор берётся из боковых щелей и тогда подсос из корпуса возможен.
Хотя если кто-то желает проделать бесполезную работу и проконопатить корпус как рыбацкую лодку, то я не против. На "дельные" советы мистер coolio у нас мастак.
Только вот я рекомендовал закрыть переднюю панель фильтром из синтепона, что неизбежно снизит ее проницаемость, насколько нужно быть тупым, чтобы упустить эту деталь из внимания?
При любом давлении
Зачем тогда нужно было разводить флуд и задавать бессмысленные вопросы?
Был запрос на дешёвый корпус в "пыльной комнате". Поступили советы: от корпусов с мощными фильтрами и вентиляторами, до корпуса с обычными, но с избыточным давлением. Но нашёлся выскочка, который предложил в дешёвый Zalman N2 за 2к установить на фронт синтепон за 3 коп. и мол все проблемы будут решены. Внешне предложение выглядит очень заманчивым. Но если копнуть поглубже, то мы увидим, что штатные вентиляторы Zalman N2 по 2 бакинских рубля за 1 шт. не справятся с прокачкой нужного объёма воздуха через синтепон для создания избыточного давления в корпусе и должного охлаждения установленного в нём железа. С таким же успехом можно рекомендовать в качестве защиты корпуса от пыли накинуть на него фуфайку или одеяло. Заводские вентиляторы Zalman N2 ограничены в своих возможностях и могут выполнять лишь штатную задачу, либо сдуть пар со щи. Но "супер-эксперт" по корпусам мистер coolio не замечает этого факта и продолжает гнуть свою линию. Сколько читаю постов, тупее чем от coolio ещё не встречал. Жалкая и ничтожная личность, абсолютно безграмотный и далёкий от воздуха тип, кроме СО2, который он выделяет в неограниченном количестве и в каждой ветке. Если вам нужен "ценный" совет, - это к coolio, за ним не заржавеет.
Последний раз редактировалось zefirka 01.11.2019 10:25, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2013 Фото: 3
Всем привет! Подскажите какой сейчас можно купить корпус с числом отсеков 5.25 (внешних) не менее 9. Все поиски сводятся к тому, что их раньше делали, а сейчас производители передумали чтоли... не могу найти! Есть у кого на примете что-то подобное?
P.S. На 11 отсеков вообще было-бы бомба! Но что же такое!!! Рынок пуст! Все подобные корпуса датируются на яндекс маркете 2012ыми годами
_________________ Когда что-то любишь, жизнь кладёшь чтобы это понять.
Последний раз редактировалось koshabalaka 01.11.2019 23:29, всего редактировалось 1 раз.
