Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2006 Откуда: Москва Фото: 16
Привет! А нет ни у кого на примете более-менее приличного полностью белого корпуса с боковой TG стенкой, с нижним расположением ATX БП, но без кожуха/перегородки между БП и матерью? Ну или чтоб кожух съемный был. Блок и его РГБ возмездие должны быть видны через стекло))
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2015 Фото: 1
coolio , из дорогих был такой SilverStone Mammoth MM01 с HEPU фильтрами как в навороченных очистителях воздуха. Корпус уник , но был не востребован , понятно из за чего. Вымер как мамонт
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2013 Фото: 3
Cool'D писал(а):
Тебе под корзины с хардами?
Угадал, для корзин супермикровых под 3.5 харды. Переношу это крутящееся барахло на отдельный "сервер" на FreeNAS. Можно было-бы и в 19U стойку корпус, но они неприлично дороже и такая-же проблема, раньше были, сейчас не выпускают
_________________ Когда что-то любишь, жизнь кладёшь чтобы это понять.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2008 Откуда: Москва
Я покупал Exegate Pro 4U4139L и его переделывал под 9х 5.25. Есть почти его копия, только ничего не надо пилить
Или вот тоже гуд, правда немного подпилить, но зато кейс топ
xyligano писал(а):
фантастический уровень кастомизации просто вызывает восхищение подход и задумка лучшее, что я пока видел
пока он отдирал плёнку с полированных рассеивателей памяти, все контактные площадки загадил жиром со своих рук, прелести сборщиков не электронщиков, а чтоб сверкало)))) а так да, красота да и только )
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2018
Восхитится можно оборудованием, если оно в домашней мастерской, а не в мелкой конторе, занимающейся моддингом. Сам корпус никакого интереса не представляет.
Собственно вопрос еще и в том, не будет ли гигантский Thermalright Macho 120 Rev.B жарить мою asus 1070gtx dual? или можно будет просто ее в нижний слот вставить? Но как ей тогда в кайф будет в бп прямо дуть? Мать Gigabyte X470 AORUS Ultra Gaming. Я не шарю совсем в сброке
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
Всё, переехал в микро, ТТ Н18, свой идеал нашёл) (9 фото)
на фоне СМ Центурион 590
мутотень с проводами-кабелями
собрал
закрыл
запустил
поиграл
Строгий, как фрак, лаконичный, как двустишия Вишневского "-А ты готовить-то умеешь? -Я вкусно режу колбасу") На пол, в стол, на стол- куда угодно можно поставить. Чуть более гулкий-громкий, чем СМ Ц590, тем не менее в метре от головы даже в игре не раздражает, и при включенном компе (даже с игрой) телик на 6 щелчков громкости, 7-8- мне уже слишком громко, при выключенном компе телик на 5 щелчков, то бишь комп достаточно тихий. И в том числе под нагрузкой это именно низкое гудение, а не вой, не рёв. При этом на данный момент крутят всего 3 120-ки в pwm: ТТ заводская- хвост выхлоп, Akasa FN058 4-pin- центр вдув, и ГаммаХХ 400 с родным заводским. Да, пришлось на Гамму вернуть заводской, а дорогую Аказу- на вдув прикрутить. Заметной разницы в температурах под нагрузкой с сеткой-Снайпером и дуршлагом-Ц590 нет- меня это очень даже устраивает. Удобный в сборке: шапка и отверстие под +8 большие, все вырезы под кабели на своих местах- кабели буквально сами по ним растекаются. Места под кабель-менеджмент, как обычно в компактах немного, но не спеша можно всё аккуратно пристроить. По спецификации корпуса максимальная высота кулера 155 мм, Гаммах 400- 155 мм, всё прекрасно встало, до крышки ещё миллиметров 5-6, не касается, не царапает. Плёнки не снимал, т.к. не был уверен, что настолько всё устроит, а ТТ18 все мои ожидания даже превзошёл, тем более за 2500 рублей-то!
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Последний раз редактировалось plutonix 03.11.2019 23:00, всего редактировалось 1 раз.
sergred писал(а):
Поздравляю с новым корпусом!
Спасибо! У меня АТХ-корпусов было много. Когда задумывал переезд на новую платформу с DDR4 и 3000-ми, уже целенаправленно хотел компакт, подбирал и плату мАТХ, и далее замучался с выбором корпуса, т.к. с приличными и недорогими микроАТХ-корпусами даже не трагедия, а самая настоящая катастрофа. В ДНС видел готовые компы в ТТ Н17- шасси понравилось, но не устраивала глухая морда- там только по краям немного вентиляции. Потом наткнулся на Н18- одно шасси с Н17. С одной стороны в видео-обзорах говорили про минимальную разницу в продувке 17-го и 18-го, с другой стороны- сетка на 18-м даже в теории не может сдерживать воздух, как глухая стенка, тем более с принудительным вдувом. Подсветку и стекло (тут акрил) специально не выбирал, но тут и денег дополнительных за них не просят)- почему бы и нет. На 17-м разъёмы и кнопки сверху- если в стол поставить, неудобно будет и кнопки нажимать, и разъёмами пользоваться. В 18-м это всё спереди- куда ни поставь, всё равно удобно. И главная фишка 17/18-го шасси: есть вариант этих корпусов TG- с целой левой стеклянной стенкой, которая прикручивается по 4-м углам, эти же 4 отверстия есть и в вариантах и с глухой, и с акриловой стенкой. На фотках на сайте ТТ, на НИКСе и других магазинах эти 4 дырки по углам большие, в реальности- маленькие, под стандартные винты, размерность не подскажу- не измерял. Так вот эти 4 боковых дырки можно использовать для моддинга левой боковины, например (уже упоминал, повторю, не ругайте): 1. можно вырезать любую панель и прикрутить её заподлицо с корпусом- дуршлаг-метал, дуршлаг-стекло, можно любой рисунок "насверлить" или нарисовать и будет "персональный корпус", 2. можно сделать шпильки+проставки- получится дополнительное охлаждение, 3. можно сделать шпильки+проставки и подогнать под любой кулер, хоть под Архон и тоже будет интересно. В общем вариантов масса, насколько фантазии хватит, и всего-то за 2500 рублей!
Cool'D писал(а):
а у тебя сколько хардов?
3.5 - 13шт, плюс мелочь - харды 2.5 и ссд 2.5 горочка. Но 2.5 я втыкаю в другой корпус - в сервак под виртуализацию. Там пару корзин супермикровых - итого на 16 дисков, да и места они занимают всего по 2 отсека 5.25 каждая. А с больших дисков FreeNAS и по сети подключать, вот тут места надо побольше, под 3 корзины минимум, чтобы 13шт уместить + запасик останется под 2 диска.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
goldshimmer писал(а):
Собственно выбор между двумя вариантами наверное
Оба не лучшие по охлаждению(если только Залман с открытой дверцей оставить).Бери с перфорированной мордой.Менее красивы,более функциональны.
Не гигантский он,если не перепутал со старшей моделью под 140-ки. У тебя плата АТХ,никакого конфликта с картой не будет.А вот твоей карте с хреновым СО в выбранных корпусах будет очень тепло.
