Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
coolio писал(а):
Не доводилось 2.5" крепить у себя?
Это ты про что? У меня Deepcool E-SHIELD Стоит обычный Toshiba P300 на 1ТБ,хоть новый,но голосистый,зараза.При загрузке игры-самый шумный элемент в корпусе.И он же источник вибраций.Крепление диска снизу,хоть сделал прокладки из резины,мало помогают.Ну и ССД на 125Гб под Винду. Кроме того,из-за удаленности корзины от морды,температура диска желала лучшего.Пришлось вертушки крепить между рамой и корзиной,а не между рамой и мордой.Так приемлемо.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2017 Фото: 27
Приветствую завсегдатаев этого раздела! Планирую в скором времени поменять свой корпус. По функционалу, габаритам и дизайну приглянулся бокс Phanteks Eclipse P350X, но изучив ветку пришел к выводу, что фронтальная панель слишком глухая, тем более что планирую поставить спереди 240 мм СВО. Предлагаемые тут модели типа P7-C0 или ожидаемый Matrexx 55 Mesh по тем или иным причинам меня не устраивают. И тут я наткнулся на корпус MetallicGear NEO Air, который по видимому построен на одном скелете с P350X/P360X. Упоминаний в теме о нем я не нашел, подробных русскоязычных обзоров тоже. Может кто имел с ним дело, интересует из чего изготовлена передняя решетка, пластик это или все-таки металл ну и ваши общие впечатления. буду благодарен за ответы.
_________________ Ryzen 3600 (4200@1.25v) + Thermalright FS140 / Asus X370-F Gaming / BallistiX 2x16Gb DR 3800Mhz (16-19-16-36) / MSI RTX2070S Trio X / SeaSonic GX 650W
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2017 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 5
у меня Люкс 2, там вроде тоже с виду глухая, но очень большие отверстия и воздуха полно. Температура видеокарты упала на 10-15 гр. Смотрите в обзорах таблицы сравнительные.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2019 Фото: 7
Ничего подобного, спереди достаточно крупная сетка. По сравнению с Thermaltake Versa J24, у которого дырявая передняя панель, температуры остались на прежнем уровне.
а конфигурацию хочу построить такую: CPU cooler be Quiet! Dark Rock Pro 4 RAM G.Skill Trident Z Neo 32GB DDR4 K4 32GTZN GPU GIGABYTE AORUS GeForce RTX 2070 SUPER MB GIGABYTE Z390 AORUS MASTER CPU Intel Core i9-9900K Samsung SSD 970 Evo Plus M.2 NVMe HDD Seagate Barracuda 7200 ST2000DM008 PS Seasonic Prime Ultra 80+ Gold 1 kW
Посоветуйте корпус не сильно горячий и не сильно шумный в пределах вышеуказанной суммы, заранее благодарю! P.S. Если возможен вариант с вертикальной установкой видяхи и как вы считайте, как такое положение видяхи влияет на общее охлаждение.
sergred, Deemunn Спасибо за мнения! Что касается Neo Air, то нашел на амазоне четкое обозначение материала передней стенки - Metal Mesh front panel, так что вопрос снимается.
Все зависит от ваших предпочтений. Сборка не из дешевых, поэтому быть может имеет смысл смотреть в сторону Fractal Design Meshify S2, с охлаждением у него все будет в порядке, разве что по габаритам довольно большой (относительно Meshify C). Еще лично мне приглянулся SilverStone Primera PM02 - цена в районе 8к, неплохая на мой взгляд продуваемость и имеет 4x140 мм вертушек в комплекте с PWM-регулировкой.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2010 Откуда: Минск Фото: 104
Провел небольшой и простой тест своего H500M. Интересно просто было. Запустил игру что б видюха хорошенько грелась. Когда она достигла стабильной температуры, открыл боковую стенку и температура не упала ни на градус. Направил в открытую стенку прямо на видеокарту обычный бытовой вентилятор и тоже ноль реакции, температура без изменений, даже кратковременно подскочила на градус. Закрыл стенку, температура не повысилась. Конфигурация у меня такая: Три 140 мм вентилятора на вдув и один 140 мм на задней стенке на выдув. Корзины для жестких дисков 3.5" HDD нет, передней части кожуха, который продлевает кожух БП тоже нет. Все три передних вентилятора дышат совершенно свободно. Смысла устанавливать дополнительные вентиляторы под верхнюю крышку нет совершенно ни какого. Направлять вентилятор на видеокарту тоже. Четыре 140 мм похоже даже с избытком и скорее всего установка корзины для HDD не повлияет на продуваемость.
H500M по охлаждению просто бомба . Даже лучше чем открытый стенд, так как в корпусе комплектующие продуваются как в аэродинамической трубе. И при этом вся передняя панель это честный воздушный фильтр большой площади. Фильтрующая сетка точно такая же как в других корпусах с пылевыми фильтрами.
_________________ Jetway V266B; Athlon XP 1600+; DDR 256MB; GIGABYTE GeForce2 MX 400/32MB; PSU 250W; Seagate 40GB; FDD Samsung; CD LG GCR-8520B; LG Flatron 795FT Plus
Deemunn писал(а):
Мне корпус понравился.
Спасибо, все-таки заказал его брата-близнеца MetallicGear Neo Air, жаль только белых нигде нет. На мой взгляд недооцененная модель, либо еще мало где имеется в продаже. По факту отзывов реальных покупателей нет, видимо буду первым.
Внешний вид
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
100500 лет был и Снайпер, и Центурион 590, у Снайпера 200-ка на боку на реобасе, у 590-го 2 места на боку под 120-140-вентили. На Снайпере крутил реобас в том числе и на макисмум- гудит аки самолёт, а температуры видюхи не менялись, причём видюхи самые разные- 8800, 460, 560, 950- Жирафы, 4770, 570- Радики. В Ц590-й ставил и эти же самые видюхи, и даже когда-то кросс из пары 4770- с одиночной видюхой вентиль на боку давал ноль эффекта, с кроссом- градусов 5 минус- видимо, вдувал-продувал горячий воздух между видюхами. Короче, вентиль на видюху на боку- больше для красоты.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
20xakep08 писал(а):
Такой по продуву как будет
2x200 на вдув- фигня, на оборотах до 600-700 оборотов толку от них немного, а дальше тоже... немного, только шуметь будут аки турбины. На вдув 120-140- и по давлению, и по потоку, и по шуму на любых оборотах лучше, чем 200-мм монстры. Верхушка - явно под водянку, под воздух - половина от морды бестолковая слишком дырявая. На уже упомянутом СМ Ц590 тоже так было- толк только от вентиля непосредственно над процессором, а остаток- просто дуршлаг. Ну и цены на Gamdias какие-то странные- как на известные брендовые кузова. Может я, конечно, отстал от жизни, но 5 косарей за Gamdias- перебор.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2017 Откуда: Омск Фото: 9
plutonix спереди водянку думал поставить. Мне понравился дизайн и цена gamdias. Так вроде из-за 200мм воздушный поток будет выше и создастся избыточное давление что хорошо влияет на температуру
plutonix Да. Главное обеспечить поступление холодного воздуха и выброс горячего, продувку проще говоря, а видеокарта уже сама о себе позаботится, тем более на них стоят до трёх вентиляторов. Видеокарта сама на себя направит поток и ничего специально с этим мудрить не надо.
Спасибо большое за совет! Корпус Fractal Design Meshify S2 очень понравился по отзывам. Но а если спрошу вашего мнения по корпусам be quiet! Silent Base 801 и Be quiet! DARK BASE 700. Какую из трех вы бы посоветовали брать?
Под водянку там явно вся крыша, и в спецификациях есть- водяное охлаждение до 360 мм. Нравится- почему бы и нет, я по старой памяти на производителей смотрю, может и новые нормальные. Про 200-ки- неизвестно, чьи в нем стоят, может быть уже какие-то очень оптимизированные, а в Снайпере 3 200-ки даже полном ходу слабовато и рассеянно дули. В более поздних обзорах было, что их можно оставлять на минималках, т.к. вообще ничего не добавляют, по опыту- так и есть.
Вчера со своим новым ТТ Н18 провел примитивный эксперимент- снял левую крышку и...- по фиг- в Lost Ark что процессор 60, что видюха до 72-74, по сравнению с закрытой крышкой совсем ничего не изменилось, в Снайпере и СМ Ц590 процессор на пару градусов в том же Lost Ark холоднее был, а они и большие, и один в сетках и вентилях, а другой- весь дырявый, что открытый стенд, что собранный СМ Ц590- одно и то же.. В ближайшее время попробую вообще боксовый кулер поставить- уже азарт и интерес проснулся)
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2011 Откуда: Верхняя Салда Фото: 10
Lightstrom имею Meshify S2. На воздухе отлично продувался, температуры были невысокие. Очень был доволен. Сейчас в нем водянка стоит 420 +280 радики влезли. Пока еще не жалел, что взял его
