Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
F22 писал(а):
Это все теория и она меня уже не интересует. У меня 5 штук 140 мм Silent Wings 3 стояло в этом корпусе. Два спереди, два снизу и один сзади. Системник превратился в гудящий улей, а толку ни какого, а если потише, то духовка. Отверстия для забора воздуха похожи на технологические, случайно оставленные при производстве. Вентиляторам просто неоткуда брать воздух, сколько бы их не стояло.
Внимательно прочитайте цитату и никогда так не делайте. Фронт ------- 2х140 (приток) Тыл ---------- 1х140 (вытяжка) Дно ---------- 2х140 (приток)
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2010 Откуда: Минск Фото: 104
Не понял. Так нельзя что ли?
Не хватает 1 вентилятора.
Шестого? В этот корпус хоть 10 вентиляторов поставь, толку не будет. Его надо жестко модить. Буквально дорабатывать напильником и ножовкой.
H500M не напрягаясь тихонько с четырьмя вентиляторам справляется.
_________________ Jetway V266B; Athlon XP 1600+; DDR 256MB; GIGABYTE GeForce2 MX 400/32MB; PSU 250W; Seagate 40GB; FDD Samsung; CD LG GCR-8520B; LG Flatron 795FT Plus
В верху должен быть 1х140 для принудительной конвекции.
Я пробовал, он там бесполезен. Что б там толк был, вентиляторов должно быть два, иначе воздух бьётся в верхнюю крышку и возвращается назад и через щели и решетки толком ничего не выходит. И даже если бы сверху был нормальный выхлоп, он там все равно бесполезен, отверстий для забора воздуха толком нет. Остальные 5 штук вентиляторов были установлены как ты написал выше.
Систему охлаждения Dark Base Pro 900 v2 проектировал сказочный рукожоп. Я где то здесь ссылку давал. Чувак ножовкой и плоскогубцами поработал, а другой переднюю дверцу на ЧПУ вырезал, вот тогда этот корпус становится нормальным.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2017 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 5
И один, и два - не дают ничего. Экспериментировал на Фрактал Р4, там под два вентилятора перфорация. Весь выход идет через задний вентилятор. Сейчас стоит один вверху-сзади на Люкс 2, но чтобы оттуда шёл теплый воздух не замечал.
Конкретно по Р 4-ке подтверждаю, ничего не дают верхние пропеллеры по охлаждению, только шум если. Ну разве что какие-нибудь вертушки на 3-5к оборотов воткнуть, но получится "вертолет на взлете".
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2018
Airport писал(а):
подробнее можно с фото? решетки самодельные или готовые для пк? и какая температура до и после?
Фото нет, для себя креплю вентиль позади задней панели, раньше ставил гриль. Выбор большой здесь https://www.chipdip.ru/catalog-show/fan ... nd-filters. Температура чуть меньше, уровень шума субъективно меньше, у гриля аэродинамическое сопротивление меньше, чем у перфорации. Перфорация просто дешевле в массовом производстве.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Кузбасс Фото: 0
E_Rykov писал(а):
Ножовка, вчерашний день, удобнее электролобзик использовать.
Он реноватором вырезал эти перегородки. Я думаю они там нужны для жёсткости, без них наверное эти пластиковые панели будут непрочные. Ну по крайне мере впереди ещё можно вырезать, даже можно через одну, это ни на чём не скажется, но воздухозабор станет лучше. Я вот думаю плюнуть на гарантию и также сделать что-ли?...
E_Rykov писал(а):
Я честно говоря не знаю гарантийных случаев на корпуса без БП. Железо, оно и есть железо.
А вдруг там переcтануть работать разъёмы USB или кнопки включения и перезагрузки начнут глючить? Я в корпусе уже проклеил виброизоляцию, если от неё останутся следы при демонтаже мне могут отказать в гарантии. Хотя я уже пробовал приклеивать и отдирать - отходит с трудом, но легко чистится. Ещё эта дурацкая плата реобаса - когда я купил корпус, там болтался плохо припаянный конденсатор, отвёз корпус в СЦ, там припаяли. Теперь другая проблема - очень тугие коннекторы 3-pin, когда отсоединял от них вентиляторный провод - они оторвались от пайки и теперь болтаются. Открутил и убрал нафиг из корпуса эту плату. От неё нет никакого толка. Я думал она может совсем выключать вентиляторы в ноль, когда они не нужны, а хрена с два там, не умеет она этого. А мне это надо позарез как. Я наверху вентилятор поставил, чтобы задействовать его когда температура в корпусе повышается при большой нагрузке, например в играх, и отключать, когда нагрузка на систему небольшая.
Be quiet! Dark Base Pro 900 Rev. 2 В верху должен быть 1х140 для принудительной конвекции.
Спасибо, очень ценная информация.
Я крайне разочарован, но это так. Получается, что в корпусе Dark Base Pro 900 Rev. 2 для охлаждения относительно горячего железа к штатным 3х140 нужно прикупить ещё пяток дорогостоящих вентиляторов, чтобы обеспечить должную вентиляцию ? Тогда на кой он нужен, - лучше обойти его стороной. А если учесть, что немцы воткнули на фронт вентиляторы Silent Wings 3 140mm high-speed на 1600 об/мин с max уровнем шума 43 dB (я в шоке), то тогда вообще непонятно, о каком бесшумном корпусе может идти речь, в чём фишка ? Сначала создавать проблемы с фронтальным воздухозабором и потолочным выхлопом, чтобы потом с "достоинством" их преодолевать с помощью мощных, а соответственно и шумных вентиляторов ? Это негоже.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2012 Откуда: Таллинн Фото: 63
Так и есть, эта проблема у Be quiet! повсеместно есть практически во всех моделях. GN разбирал этот косяк как раз на примере bq:
Собираю новый ПК. Ryzen 3600 (бокс кулер, по крайней мере пока) + rtx2060s (возможно 2070s), пару ssd, один hdd, БП Seasonic Focus 650w Gold Нужен корпус под АТХ (сейчас будет на мАТХ, но хочу с возможностью замены материнки на побольше), воздушное охлаждение, с окном, РГБ без разницы Изначально хотел NZXT H500, но пришлось отказаться от этого варианта. Meshify C - нигде не найти, по крайней мере в Перми или доставкой. S2 слишком большой и уже дороговато. Aerocool P7-C0 - в целом пойдет, но визуально не очень нравится. Пока рассматривал Phanteks P350X наткнулся на P400A и понял - вот оно Что скажете о продуваемости и вообще качестве корпуса? И если добавить еще пару вертушек на выдув
Правая схема выглядит по меньшей мере странно, при условии чисто воздушного охлаждения. На своей с-ке и р 4-ом фрактале пробовал с нижним вентилятором и без на вдув, видюха заметно прохладней (3 -5 градусов) при его наличии, а верхние при "полном впуске" не играли роли, даже 1-го градуса не выиграл, но это если делать "условно бесшумную систему". Конечно воткнув наверх два enermax d.f. storm будет лучше, но на пиковых оборотах звуки такие, аж страшно.
