Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2017 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 5
20xakep08 писал(а):
На али есть которые тоже могут отслеживать обороты
Не нашел. Стандартный вариант корпусного контроллера - это плата, которая подключается к разъему вентилятора материнской платы и отрабатывает по ее настройке по всем подключенным вентиляторам одинаково. Отображения оборотов или вообще нет, или один разъем на один вентилятор (у меня так в Пантексе).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Кузбасс Фото: 0
sergred писал(а):
Нету. Там только по 4 значения на 3 разъема.
У меня такая же шняга - значения оборотов вентиляторов выражены в процентах
sergred писал(а):
Нормально работает. Правда, конфликтует с HWInfo. Но его можно один раз настроить и убрать из загрузки.
Я не про ПО от контроллера Corsair Commander. Я имею ввиду тот софт, что прилагается к материнским платам на диске с драйверами, типа Easy Tune 6 от Gigabyte как у меня.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2008 Откуда: Москва
Взял на пробу Node 202 ... И ведь говорил себе - не бери фрактал... Короче шлачина та ещё. Металл вроде 0.7, но он настолько мягкий, что просто играет и прогибается. Когда пластиковый кожух прикручиваешь - он монолитный ещё более мене, но вот сам металлический каркас - фольга.
Сдай обратно в магазин да и всё.
Добавлено спустя 8 минут 46 секунд:
А есть контроллер типа Corsair Commander только без подключения RGB-подсветки?
Статус: В сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
даже так, интересно из какого металла сейчас делают "скелеты" корпусов? наверное чем дешевле тем лучше для производителя... а корпусов из металла 0.8-1.0 мм. сейчас уже наверное не производят? хоть заказывай чтоб изготовили корпус на каком нибудь "металлозаводе".
Ben Morgh писал(а):
Можно в HWInfo скрыть датчик связанный с corsair
Да, прочитал уже в форуме. Но где тогда смотреть показания вентиляторов, которые на Корсаре работают? Запускать обе программы? Мне бы лучше подошел вариант - закрыл HWInfo, открыл iCUE, подстроил вентиляторы, закрыл, запустил HWInfo. Но они и после закрытия конфликуют. Приходится перезагружать пока. Написал запрос в техподдержку.
meorm писал(а): Хочу собрать максимально тихую систему за свои деньги, корпус всё равно какой где брать, простой в пределах 2-3к. Подскажите какой оптимальный? Еще думаю нужно в него вентиляторы будет воткнуть на вдув-выдув
Я смотрю, плата в подписи мАТХ, да? Рекомендую посмотреть обзоры ТТ Н17-ТТ Н18. Я себе взял ТТ Н18- ни на секунду не пожалел, за 2500- просто нереально классный вариант. Под вентиляторы 3 места на вдув, 2 на выдув, у меня стоит вообще 1 вдув, 1 выдув, 2 на кулере, железо в профиле- тихо, и достаточно холодно. Правда, 1 старый винт заметно гудит, именно гудит, а убрать пока возможности нет. 2-го, более нового винта почти не слышно. В моём случае это не проблема нового корпуса- эти же винты в двух других корпусах так же работали: один гудел, второй тихо шуршал.
Посмотрел на Н17, пара отзывов о том, что температура в корпусе сильно завышается из-за непродуманности воздушных потоков (глухая передняя крышка). Про Н18 такое не пишут, только про то, что пыль спереди засасывает оч хорошо. И он с окном, а у меня система без ргб-подсветок, только карта чуть светит.
Интересно, есть какие хорошие мини-таверы за мой бюджет: -тихие -продуваемые, без проблем с температурой и пылью -без стекла
_________________ r5 2600 | B450M PRO-VDH MAX m-ATX | Msi 1660 Super Gaming X | Corsair Vengeance LPX 8gbx2 | M2 ssd 500gb
Ноды у фракталов действительно мягковаты по каркасу, восьмеркой ведет очень быстро. За более крупными моделями такого не замечал, разве что на р4 верхний лист слегка "играющий".
Посоветуйте нормальный корпус до 4000р из выбранных по внешке Пока выбор стоит между : Zalman i3 /edge Fractal design Focus G MetallicGear NEO Air Deepcool Kendomen
У какого корпуса лучше продуваемость/меньше шум. Спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2019 Фото: 7
Я бы взял этот, собрат моего P350X. Могу сказать по P350X, что сделан и покрашен качественно, продуманный кабель-менеджмент. К тому же NEO Air единственный из четырех с закаленным стеклом.
У этого корпуса сталь как кисель, гнётся от малейшего нажатия пальцем. И ещё отвратительное качество пластиковых деталей. Я не так давно здесь ссылку на видео выкладывал. На мой взгляд FD Focus G здесь самый нормальный из списка.
SRV1977 писал(а):
GamerStorm MACUBE 310 - заявлено 0.8мм. вес 8кг. Год релиза 2019. Так что производят.
толщина металла заявлена 0.8мм, но сам корпус не очень, с вентиляцией явно проблемы, один тыловой вентилятор на 120мм. на выдув... есть его "клон" Deepcool Macube 310, у него вентиляция получше, т.к. есть вентиляторы на верхней панели.
Видел, это похоже на брак, так как там сильный изгиб. Опять же, сужу по P350X, так как корпуса между собой во многом схожи и, мне кажется, делаются из одного металла. У меня ничего подобного нет, сравнивать особо не с чем, но сам корпус крепче, чем предыдущий Thermaltake Versa J24. У Focus G металл вряд ли ощутимо лучше, в это слабо верится, учитывая цену. Акриловая панель - минус, мое мнение, уж лучше глухая стенка из металла, чем акрил. По кабель-менеджменту Focus G проигрывает. Кожух внизу - для меня плюс, так как скрывает всю эту кучу проводов, с эстетической точки зрения NEO Air лучше.
