Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2010 Откуда: Минск Фото: 104
Yaroslav83 писал(а):
Если честно мне не особо нравятся эти вентиляторы. Ввиду нестандартных креплений их нельзя установить на силиконовые шпильки, а винтами можно повредить краску корпуса. Резиновые прокладки под винты порвались сразу же после первого демонтажа вертушек для их чистки от пыли. У меня уже один корпусный вентилятор вышел на время из строя, при старте ПК крыльчатка вентилятора остановилась и он непрерывно запищал... или это материнка запищала я так и не понял. Подтолкнул крыльчатку - писк пропал и вентилятор завертелся дальше как ни в чём не бывало. Если эта шняга повторится, выкину их нахрен из корпуса и заменю на Noctua Chromax.
Но у меня ситуация, что эти вентиляторы уже были и мне их некуда было девать. Я их для корпуса be quite докупал, поэтому я не парился и поставил их. Я винтами закрепил, все нормально. Ничего там не повредилось. А эти "новомодные" безвинтовые резиновые крепления, повертел в руках и положил в коробку. И так тихо. До 600 об/мин понять, что они работают невозможно.
Добавлено спустя 21 минуту 13 секунд:
Иннокентий Павлович писал(а):
Если не секрет, в тишине (ночью) при 500-800 об. их слышно ?
На 520 об/мин, как у меня, точно не слышно, даже наверно ночью. А в целом все вентиляторы плюс, минус одинаковы по шуму на сопоставимых оборотах. Там отличие уже в подшипниках, они могут создавать дополнительный шум. Хитрые формы лопастей особой роли не играют.
_________________ Jetway V266B; Athlon XP 1600+; DDR 256MB; GIGABYTE GeForce2 MX 400/32MB; PSU 250W; Seagate 40GB; FDD Samsung; CD LG GCR-8520B; LG Flatron 795FT Plus
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2012 Откуда: Новороссийск Фото: 46
xyligano писал(а):
Я сделаю на днях избыточный список корпусов по категориям и опубликую
xyligano Скажи пожалуйста была ли публикация этого списка? Если не было то был бы премного благодарен за такой список, да и все тут присутствующие думаю тоже
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
nerve писал(а):
Интересно что xyligano посоветует еще
я не вижу смысла в том, чтобы колхозить доп фильтры у меня для H500M были заказаны три магнитных 140мм фильтра - тоже считал, что надо живу на проспекте и пыли много в воздухе в итоге меня более чем устраивает, как работает пылезащита H500M - просто на пылесос щетку для дивана (маленькая со щетиной) и нет проблем или кисточкой малярной и убрать с пола думаю, что в p400a точно также работает в плане пылезащиты. этого достаточно внутрь попадает только мелкодисперсная пыль, которая не образует пылевые засоры на радиаторах
bycicle писал(а):
тогда некорректно говорить про равные цены (плюс и не совсем равные они)
в сотый раз повторяю - не считая бикуайт (с натяжкой фантекс) родные вентиляторы мусор и тем более они мусор в корпусе от риоторо т.е. в любом случае обязан их выбросить и поставить сторонние вентиляторы риоторо - ведро с болтами, а не корпус p7-c0 халва и манна небесная
хочется тебе купить кусок г-на - покупай. это твои деньги. но не надо тут вслух самого себя убеждать, что ты сделал единственно правильный выбор. тебе говорят как правильно. хочешь - делай. не хочешь - не делай.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
F22 Спасибо. Если вдруг ночью испытаешь на 700-800 и что-то услышишь, маякни.
nerve писал(а):
посоветует еще
У Phanteks P400A отверстия на фронтальной сетке 1,19 мм. Доп. фильтр нужен при "отрицательном" давлении в корпусе. При "избыточном", где приток превысит вытяжку не менее 20% (СНиП РД45.120-2000 пункт 17.30) доп. фильтр не нужен.
нет. не было я выпал от тематики железа (закончить проекты до конца года надо. плюс путешествия декабрь-январь. плюс утомило) и пока не сильно планирую возвращаться это я так, эпизодически набежал
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2017 Откуда: Минск
а как тогда насчет Phanteks Metallicgear Neo Air?
никого я не убеждал и уж тем более себя. без вентилей есть и более дешевые корпуса (нормальные). сейчас конкретно интересовало что за зверь этот риоторо. а получил ответ из несколько другого ценового диапазона (в целом). в любом случае спасибо за единственно правильный ответ
Приветствую всех, что посоветуете в данном случае. Планирую купить либо AeroCool P7-C0 Black или Phanteks Enthoo Pro M TG С учётом, что заменю в том и другом вентиляторы на 140мм от Be Quiet, по цене с доставкой выйдет +/- одинаково за корпуса. Вопрос собственно что выбрать из этих вариантов.
нет. их нет есть только дороже
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
без разницы что больше нравится enthoo pro выше по качеству общему
все корпуса абсолютно тихие корпус - это вместилище он вообще не шумит шумит то, что ты в него напихал корпус может быть либо хорошо продуваемый, либо шумоизолирующий если мы говорим о хорошо продуваемых, то из доступных в СНГ без танцев с бубном два лучших решения - CM H500M и FD Meshify S2 при грамотной сборке даже на воздухе тихой там может быть даже система 9900к OC + 2080ti
Сделаю остановку на фрактале, а то у меня старый залман в нем все дрибезжит и приходится часто подкручивать да и продувается он не особо, брал в свое время на быструю руку.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2016 Откуда: Самара Фото: 44
спасибо, заказал корпус, на первое время посмотрю как будет в плане чистоты комплектующих, если совсем уж пыльно будет, то буду действовать по совету что давали ранее - куплю пылевой фильтр, надеюсь не сильно срежу воздух
_________________ R5 5600/Asus B550-F/Patriot Viper @3733 cl15/Asus TUF 3060 12Gb/Thermalright PS120 Evo/990 Pro 2Tb/970 Evo Plus 500Gb/Corsair RM650x/Phanteks P400A
У них есть какие-нибудь принципиальные различия или это корпуса одноклассники от разных производителей?
H500M - самый продуваемый. При правильной комплектации и вентиляторами, и в целом железом - это самый холодный корпус. EVOLV X - самый горячий из троицы (легко 5-7 градусов на мощной карте прибавит относительно H500M), но очень добротный в мелочах - шарниры, тут дизайн, там заклепочка, тут стяжечка. Если температурные рекорды не стоят во главе, то он очень интересный. Meshify S2 - промежуточный вариант. Не такой холодный и интересный, как H500M. Но строгий, чёрный, аккуратный. Дешевле двух других, причём иногда ощутимо дешевле. Здоровый компромисс. На мой взгляд, по совокупности сейчас лучший корпус на рынке. Потому что H500M, EVOLV X, PC011 AIR и подобные - это доплата за "хочу. могу. дизайн. нравится. деньги не волнуют". А вот мешифай - это то, до чего стоит растянуть бюджет со 100$ до 150$ и забыть про корпус.
Собственно выбор лежит в границах хотелок. Мне крайне зашёл H500M. Претензии две - нет поддержки 420мм радиатора и не нравится дизайн верхней пластины для вентиляторов - она не эффективная. Всё. Больше претензий нет. Конечно мешифай мне совершенно не нужен при таком раскладе, ибо это упрощенный вариант получается. А вот EVOLV X я бы поюзал лично. Наряду с гигантом LUXE 2. И всерьез подумываю перенести в кого-то из них систему, что пока стоит в aerocool p7-c0.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
сильно режут плюс попортят дизайн, особенно в темноте при активной подсветке можно поискать трёхсекторные фильтры на али. 360мм вроде бывают. они не так будут убого смотреться но вообще завести привычку тратить 10с на протиране панели каждый день и не нужны никакие фильтры дополнительные они всё равно не дадут 100% защиты уже проходили самоклейкиным и define R5 - получаешь парник натуральный. тут конечно такого не будет, но и от пыли они тебя не избавят
да проще нарезать готовую сетку с али того же и нахлабучить поверх всей площади вентилей или вообще попробовать на mesh-панель зафигачить, ну посмотрим, в любом случае думаю будет в разы лучше даже с доп сеткой и стоковыми вентилями чем на моем конфиге или Eclipse P400S, иначе заказал бы P400S
меня больше беспокоит не столько пыль на передней панели, сколько пыль внутри корпуса
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
заказал с тремя rgb, но буду отключать подсветку (не особый любитель), подкупило что доп. вентиль в комплекте, плюс регулятор тот же на морде есть, мало ли пригодится, а вентили и продать можно все 3шт. школьникам и купить норм обдув
Добавлено спустя 17 минут 30 секунд:
самоклейкин вообще на фильтр не тянет же, слишком плотный, проще уж простите меня женские колготки натянуть на морду
еще в шапке ваш вариант обдува корпуса прочел, как быть с верхом, чем закрыть его на корпусе чтоб более менее эстетично?
Последний раз редактировалось nerve 09.12.2019 19:54, всего редактировалось 2 раз(а).
