Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2012 Откуда: Новороссийск Фото: 46
PlayMaker Если воздуха нагнетается в корпус больше чем выводится то появляется избыточное\положительное давление и наоборот если из корпуса воздух удаляется быстрее чем нагнетается вентиляторами то возникает отрицательное давление и идет подсос воздуха из всех возможных щелей.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2016 Фото: 4
nerve писал(а):
да проще нарезать готовую сетку с али того же и нахлабучить поверх всей площади вентилей или вообще попробовать на mesh-панель зафигачить
Нужно на мещ изнутри фильтр лепить, да. Тогда его площадь не будет ограничена диаметром вентиляторов и можно будет использовать толстый многослойный материал.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2011 Откуда: Россия
Kleo Linkins писал(а):
зачем переводить на избыточное давление ? считается же что для активных систем лучше как раз "отрицательное" давление
Иннокентий Павлович писал(а):
Для офисного и среднего железа - да, не спорю. Горячее, "отрицательное" давление не вытянет. Для горячего нужно увеличить кратность воздухообмена, а в случае с "отрицательным" это практически невозможно.
Многие статьи пишут, что отрицательное давление лучше. Все это, конечно, индивидуально. Открыл первый сайт , вот
В конфигурации с положительным давлением на вдув ставятся кулеры с более высоким CFM.
Преимущества:
Воздух выходит через все мельчайшие отверстия в корпусе, заставляя каждую щёлочку вносить свой вклад в охлаждение; В корпус попадает меньше пыли; Полезнее для видеокарт с пассивным охлаждением.
Недостатки:
Видеокарты с системой прямого отвода тепла будут частично противодействовать работе кулеров; Не лучший выбор для энтузиастов.
В конфигурации с отрицательным давлением CFM выше на выводе воздуха, что создаёт частичный вакуум в корпусе.
Преимущества:
Хорошо подходит для энтузиастов; Усиливает естественную конвекцию; Прямой, линейный воздушный поток; Подходит для видеокарт с системой прямого отвода тепла; Усиливает действие вертикального процессорного кулера.
Недостатки:
Пыль накапливается быстрее, поскольку воздух втягивается через все отверстия; Видеокарты с пассивным охлаждением не получают никакой поддержки.
_________________ Ryzen 7 9800x3d MSI X870 TOMAHAWK ARCTIC LF II-280 [AX5U6000C3016G-DTLABBK] RTX 4070 super Aero oc Kingston KC3000 Samsung 980 PRO 2Tb LIAN LI 216X
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Кузбасс Фото: 0
А где взять такой фильтр на всю морду корпуса, и как его там установить? Клеем что-ли приклеить, который все отверстия зальёт? Хотел бы я посмотреть на этот колхоз.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2018
MarWood Для охлаждения комплектующих лучше использовать отрицательное давление воздуха в корпусе. Нагретый воздух удаляется быстрее чем при положительном. Не стоит бояться пыли, которая будет всасываться. Частицы пыли находятся во взвешенном состоянии и будут удаляться вместе с нагретым воздухом. Естественно, что надо будет поработать над герметизацией корпуса, но оно того стоит. У положительного давления в корпусе лишь одно достоинство, нет подсоса пыли. Охлаждение хуже. Если объяснить на пальцах то можно увидеть следующую картину. Система закачала 100 кубиков а выпустить может только 80. Разница в 20 кубиков сидит в корпусе и греется.
Да хотя бы синтепон из текстильного, или поискать ретикулированный пенополиуретан. По креплению нужно индивидуально для каждого корпуса смотреть, в крайнем случае прихватить по краям скотчем.
Если бы, это же наоборот хорошо - плотнее теплоноситель, но на деле 20 кубиков будут стравливаться через щели и разница давления останется в пределах погрешности.
Для видеокарты лучше, поскольку самый простой способ подать холодный воздух на её вентиляторы - пассивный подсос через слоты расширения.
Так этот теплоноситель будет иметь температуру выше. Для того чтобы стравить надо это давление иметь и которое еще создать надо. Вентиля с высоким статическим давлением в помощь. Эта тема давно уже обсосана.
Все эти материалы куда плотнее и толще по структуре, чем фильтры из мелкой стальной сетки. Ретикулированный пенополиуретан используется в качестве фильтра в бытовых пылесосах. Чтобы его продуть нужен мощный двигатель. А 12-ти вольтовые компьютерные вентиляторы будут задыхаться даже на самых высоких оборотах. Почему во всех корпусах фильтры только из мелкой стальной сетки? Потому что у этого материала самое низкое сопротивление воздуху. Инженеры компаний по производству корпусов не дураки ведь совсем, чтобы в качестве фильтра использовать плотный поролон.
У Phanteks P400A передняя панель не плоская, она объёмная с гранями, так просто "по краям" материал там не приклеишь, он отвалится. Нужен какой-то каркас. Как в пример пылевой фильтр на морде корпуса Thermaltake Core V21 - там фильтр не просто приклеен по краям, а распределён по рамке в виде пчелиных сот.
coolio писал(а):
Ты уже создал его, с соотношением 100 к 80.
Ты тупой похоже? Написали же, что эту тему уже давно обсосали на просторах интернета. Ты похож на очередную выскочку, которая думает, что она всегда права. Надоел. Свали с горизонта.
У меня нормально синтепон продувается двумя 140-ми на 1300, воздуха хватает чтобы отвести 250-300 ватт с сохранением положительного давления. Шумновато конечно, но думаю это решаемо покупкой топовых вентиляторов.
Скотч по периметру прокатит.
Что мне с твоей писанины, если ты даже не способен запомнить, что сам написал в предыдущем сообщении?
А ниже 1300 оборотов синтепон уже не продувается? Как ты терпишь этот постоянный шум? Да, мсье coolio знает толк в извращениях )))
Полоски скотча будут проглядывать через мелкие ячейки передней панели и закроют полезную область забора воздуха. А как этот колхоз проявится во всей красе при включённой подсветке вентиляторов, мммм, хахах )))
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2010 Откуда: Минск Фото: 104
Если вдруг ночью испытаешь на 700-800 и что-то услышишь, маякни.
На таких оборотах 100% услышишь. Но на сколько это будет критично, это уже вопрос. Некоторые такой шум могут воспринимать как "белый шум" и под него хорошо засыпают ).
_________________ Jetway V266B; Athlon XP 1600+; DDR 256MB; GIGABYTE GeForce2 MX 400/32MB; PSU 250W; Seagate 40GB; FDD Samsung; CD LG GCR-8520B; LG Flatron 795FT Plus
