Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2010 Откуда: Иркутск
sergred У тебя Type-C с передней подключен? Просто увидел, что там разъем какой-то свой, у меня вроде не самая старая материнка, но такого нет( И еще там 2 саташных кабеля висят, один очевидно от хаба, а второй что питает? Судя по проводу, идет к плате, которая рядом с кнопкой включения. Еще там вроде 2 провода для подсветки, я так понял, один можно воткнуть в МБ, а во второй можно воткнуть разветвитель и еще 3 вентиля? До сих пор не пойму, как заставить все вентили синхронно светиться без покупки доп контроллеров. Походу такой в принципе не возможно, по крайней мере на моей МБ. Даже если по такой схеме я втыкаю с передней панели провод в МБ и подрубаю к нему 3 вентиля, то в лучшем случае они будут синхронно с корпусной подсветкой работать т.к. на МБ всего 2 слота 5в РГБ(один корсаровский, типа только для них, и второй МСИ, в который и втыкаю). Остальные, хз как подрубать, можно, конечно, в корсаровский попробовать воткнуть, но заработает ли?
_________________ 7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2017 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 5
У меня Type-C на плате нет, только вывод на планку сзади. 2 сата кабеля подключил, тоже не понял зачем 2, но с подсветкой связано. Чтобы вентиляторы крутились синхронно надо подключить хаб к разъему на материнской плате с PWM и через материнку регулировать. Корсаровская подсветка отличается разъемом и с ней работают только вентиляторы Корсара. У меня 3 вентилятора с обычными разъемами подсветки (4 пин) и Commander Pro, так его не подключить, приходится отдельно китайский контроллер для них использовать.
Be quiet! похоже хорошо проплатила блогерам: валом пошли видео про Pure Base 500.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2017 Откуда: Ярославль
Как подключить несколько вентеляторов если всего 2 разьема на материнке, знаю что разветлители есть, подскажите какие и чтобы не очень стрёмно было, буду подключать 5 вентов
Что-то типа такого, на али разумеется есть дешевле, но по качеству не подскажу.
kolyan1980-08-11 вентеляторы 3 пин
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: Chosen one как я понял больше 2 вентов на один разьем нельзя вашать, а мне надо подключить 5 вентов а в корпусе всего 2 разьема под систем фан
На таком доп питание есть, так что можно. Да и я пробовал 5 арктиков вешать на 1 разъем ( в цепь "фирменную") - за 3 года 24\7 ничего не погорело, все работает, но это уже скорее оффтоп.
Последний раз редактировалось Chosen one 13.12.2019 12:55, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
на 1-н разъем материнки больше 2-х вентиляторов лучше не "вешать", а лучше поискать разветвитель с питанием от MoleX БП. вроде такого, а может вообще дешевенький реобасвзять ?
Добрый день. Знатоки подскажите по корпусу плиз. Хочу с расчетом на большой большой вырост. В корпусе будет карта 328 x 140 x 56.5 мм 2336 гр +/- занимает 4 слота с креплением. msi geforce rtx 2070 super gaming x trio. Разъем для жестких дисков, хотя бы для 8шт. 6 из них большие дисковые 3.5 которые. Флопик точно не нужен. CD-rom тоже не нужен. Мать - пока не выбрал, но скорее всего самый большой форм фактор. Желательно чтобы была защита от пыли которую я могу снять и помыть. блок питания – согласно инструкции Подсветка точно не нужна. Хочу, чтобы был максимально комфортный по охлаждению для видеокарты. Для проца я поставлю какой ни будь радиатор башню с 6+ трубками, так что процу будет без разницы, проц ориентировочно 9900к. Заменить стандартные вентиляторы на необходимый – не вопрос. Магазины - есть доступ до DNS и интернет магазинов. Размер, без разницы, но чем больше тем лучше. в прошлый раз я тоже брал огромный, но после покупки2070 мне пришлось вырезать из него отсек для HDD.
Последний раз редактировалось shinma 13.12.2019 14:24, всего редактировалось 2 раз(а).
