Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы. Если в FAQ Вы не нашли интересующей информации, воспользуйтесь Поиском!
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
В любом другом случае, оффтопик будет наказываться предупреждением. Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)! Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
Prod Говорю тебе, 900rpm это очень даже слышно! Музыку слушать мешает! Особенно в паузах между треками.
Сколько уже менял вертушки в БП на более медленные/с меньшим током припаивая к родным контактам питания - красному и чёрному - с изоляцией из термоусадки - никто ничего не замечал!
Prod писал(а):
"своими ухами"
я слышал весь этот шум - к радиаторам претензий нет, а вертушка шумит, даже замедленная до скольки не знаю - тахометра нет - она же "на шариках"!
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
ребят, купил блок питания чифтек cft-650-14cs, биос показывает 12в, как 11,87, это очень плохо? чё-то по-моему сильно просело(( Добавлено спустя 38 минут, 3 секунды да, конфигурация в профиле
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2007 Откуда: Россия, Сургут
Здравствуйте,нужен блок питания для рабочего компа,главное чтоб он был тихий и его хватило на вот эту конфигурацию:
мать foxconn gv915mh видуха встроеннная
Проц intel пень 4 506 2.66 ггц
хард на 40 гигов
2 оперы на 256 мб +512 мб
2 привода двдрв
вот ссылка на блоки питания http://www.thn.ru/catalog/001002008
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2008 Откуда: Санкт-Петербург
хочу взять БП на перспективу под 8800GTS пару гигов ДДР2 6400, и проц какой нить Е8х00. Браться будет тут: http://spb.sunrise.ru/ , желательно в пределах 2к. Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2007 Откуда: Украина, mk.ua
OrenAlex
OrenAlex писал(а):
Hiper 530W (HPU-4M530-PU)
Почему? toxaxxxl IMHO,
toxaxxxl писал(а):
FSP Blue Storm AX500-A
: те же 460W что реально и у HPU-4M530, но обороты вентилятора немаленькие. У HPU-4M530 rev. V2 обороты вентилятора были ниже, у V3 - добавили 2A к +12V (до 32A/394W), но обороты увеличили. И Hiper - OEM Andyson.
Tsunami Extreme - если AX450-PN, то это OEM FSP на 400W.
Лучше - FSP Blue Storm II 500W: FSP500-60GLN. Для тишины - можно вентилятор поставить с меньшими оборотами.
Последний раз редактировалось Obus 20.03.2008 8:52, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2006 Откуда: Где нет хомяков
У меня такой стоял год и тянул профильный конфиг без проблем, только вот в нагрузке вентиль шумел аццки. ЗЫ неделю как поменял на ТТ 700 , потому что неохота вентилятор было менять
_________________ Кто не работает, тот удачно вышла замуж !
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2007 Откуда: о. Итуруп
В принципе не смертельно, в пределах допустимого, но я бы не советовал доверять мониторингу из БИОС, тем более у вас P5KC. Скорее всего просто погрешности мониторинга вашей платы, БП хороший у самого почти такой(600 ватт), по показаниям Вольтоизмерялки при полной нагрузке 12,01 V, конфиг жрет примерно столько же.
Его надо бы вам взять, по Хиперам большинство 530 V3 писклявые до жути.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2005 Откуда: Великие Луки
sonicthehedgehog
Надежнее доверять хорошему мультиметру, а отпиши как кулер слышно вообще? А то тут некоторые знатоки говорят надо менять обязательно, но по моему не знают предмет.
SilentFreak
Redir
Redir писал(а):
16-18 дб
это до 750rpm - под это определеник подходит только Zalman 460B, да и то на собственном воздушном потоке! А про то что у него minebea на шариках - которые услышышь только через месяц-два -, которые реально бесят после тишины я промолчу!
Реально подобного шумового фона в квартире добится очень затратно, да и глушить будешь всё и вся!
Так что приведи примеры, типа: в три часа ночи при закрытых дверях и окнах в комнате с 2-мя мягкими диваними и всей в коврах и шумопоглащающих панелях БП на расстоянии в полметра при открытой боковой стенке слышно быть не должно!
SilentFreak
MF-B
MF-B писал(а):
Как можно такой бред писать...
Можешь доказать обратное?
MF-B писал(а):
Т.е. при силе тока 10А по ветке 12V на ней останется на разъеме уже у потребителя не более 10В?
12V-10A*0.1V/A = 10.8V. Только не на ветке, а у потребителя, да и то при том, что весь ток передаётся через одну пару разъёмов "+12V" - "Grd" жёлтый и черный провода соответственно.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2007 Откуда: Калининград
Осталось 3 варианта:
FSP Optima 450W
FSP Optima Pro 500W
что будет из них лучше под мой конфиг + разгон? И какой из них более тихий?
SilentFreak
toxaxxxl Тихих среди них нет. Систему твою все потянут, даже с разгоном.
Прикольно выглядит.
toxaxxxl писал(а):
FSP Optima Pro 500W
У последних партий проблемы с пульсациями.
toxaxxxl писал(а):
FSP Optima 450W
добротный блок, только без APFC.
Из всей тройки рекомендую 450Вт, но с заменой вертушки на менее скоросную. Меняли вертушку на 1300rpm/0.1A, подпаивая к родным проводам питания вертушки - до сих пор БП работает и днём его не слышно.
