Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2017 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 5
Шумоподавление вообще бесполезная вещь: если вы будете разгонять процессор, то на максимуме все равно он будет шуметь при любом охлаждении, если не будете, то нормальный кулер будет работать тихо и вы его не услышите. Единственная вещь, которая создает шум в любом случае - это винчестер, но по моей практике с Фрактал Р4 гул от винчестера никакое шумоподавление не снимает.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2015 Откуда: Москва
Здравствуйте, выбрал сначала корпус zalman i3, но теперь понял, что хочу с подсветкой чтоб был, обдув также на уровне должен быть. Подскажете что-нибудь? Бюджет 3000 - 3500 рублей
_________________ R. 5 3600/Asrock B450m PRO4-F/Palit 2070 super GR/ 2x8 Corsair 3600 CL 18-19-19-19-38 CMK16GX4M2B3200 K4A8G085WB-BCPB Be Quiet! Pure Power 11 700w
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2019 Откуда: Ижевск Фото: 0
xyligano понял, спасибо за ответ! Чем больше углубляюсь тем новое нахожу.. Теперь немного отвлечёмся от белого цвета, допустим H500М, там я так понимаю чтобы подключить все usb на передней панели, там два этих широких кабеля (не знаю как он точно называется) для материнской платы, т.е. на материнке 2 гнезда должно быть, ибо будет работать только половина usb на передней панели.. если это так то вариант H500М отпадает.. А у H500P так же 2 кабеля, или 1? и ещё.. там же спереди 2 вертушки 200мм, кто то тут писал что чем больше вертушки спереди тем они бесполезней.. мало воздуха вгоняют.. Или если делать избыточное давление, обдув в пользу процессора и вк, но не в пользу пыли, если я не перепутал, то будет ОК?
Иннокентий Павлович спасибо, да прикольные корпуса, особенно P600S.. Но опять проблема, белого цвета нету, ни в онлайнтрейде, ни в днс.. может подождать, может появятся.. P400A отличается от P400 я так понимаю сеткой спереди? Ну и такого тоже у меня нету белого, черные серые есть но не в наличии..
А так в онлайнтрейде P600S, H500M и H500P хоть щас любого цвета забирай, кроме белого, естественно..
а по колхозному это не смотрится? Я себе представлял что-то вроде подсветки фронтовых вентиляторов)
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
P400 можно только смотреть, но не брать. Хотя для него Phanteks уже выпустил сменную переднюю панель с сеткой за 20 у.е., но поезд уже ушёл. P400A с диаметром отверстий во фронтальной сетке 1,19 мм, на мой взгляд, правильное решение. Свежий отзыв здесь: Корпуса Phanteks. Модельный ряд и опыт эксплуатации #16628663
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Кузбасс Фото: 0
Иннокентий Павлович писал(а):
be quiet! и Fractal Design - отличные корпуса для любителей тишины, но к офисному и железу "ниже среднего" без перспективы на вырост.
Ну ты сказанул - топ-корпуса от be quite! и под офисное железо! Палку-то не перегибай ))) В любом случае можно забить на гарантию и доработать корпус, на примере DB 900:
А вообще хотелось бы, чтобы be quite! выпустили для этих корпусов отдельные решетчатые или сетчатые панели на верх и на перёд. Так сказать чтобы была версия "mesh" или "air".
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2008 Откуда: Ростовская обл.
Помогите с выбором корпуса. CoolerMaster MasterCase H500, дополнительно будут установлены вертушки сверху CoolerMaster MASTERBOX NR600, дополнительно будут установлены вертушки сверху+фронтальные или что-то посоветуйте более холодное до 7к
Кто лоханулся и купил - пусть сам и дорабатывает. Это напоминает мне сказку про кашу из топора. То есть топор продали, а кашу вари сам. На примере Dark Base 900 за 13к можно не заморачиваясь купить P600S за 11к и ещё останется 2к на покупку недостащих вентиляторов. Извини, ничего личного, голая арифметика.
Ага, размечтался. Это иллюзии. Вон, на Phanteks P400 пошли жалобы, так тут-же выпустили сменную сетчатую панель за 20 у.е. А от be quiet! дождёшься. Иногда, надо найти в себе мужество и признаться в том, что корпуса be quiet!, - это вчерашний день. Опять, ничего личного, просто критика в адрес отставшего от жизни производителя оверпрайс корпусов, они - газовая камера !
xyligano писал(а):
В моей системе координат корпуса расположены так: 1) aerocool p7-c0. Съёмный отдельный пылевой фильтр на приток с возможностью быстрой очистки + 140мм на выдув доступно + нет ограничения для кулера cpu + нет ограничения по длине видеокарт. Самая низкая цена. Самое низкое качество среди троицы. Яркий дизайн, который может быть относительно строгим без активной подсветки (отключается кнопкой). 2) phanteks p400a. Минусы: нет выделенного пылевого фильтра на приток, реальная функциональность сетчатой панели в плане пылезащиты мне пока не известна; недоступна установка 140мм на задней стенке; ограничение по высоте кулера cpu до 162-165мм реальной высоты. Низкая цена, сравнима с аэрокул. Лучший дизайн. Выше общее качество "сборки" самого корпуса. 3) FD meshify c. Минусы: эффективная пылезащита но с затруднением в плане очистки; недоступно 140мм на задней стенке, ограничение по длине видеокарт. Самый дорогой. Значимый плюс для некоторых - присутствует вариант без стекла, с боковыми стенками из стали. Высокое качество. Строгий дизайн.
Когда я хотел купить Dark Base 900, на P600S я тоже глаз положил, но я искал версию без стекла, со стальной дверцей. А такого корпуса не было в продаже даже на Computeruniverse, что меня порядочно бесило. Смотрел также и другие корпуса, но везде и повсюду были эти долбаные стеклянные аквариумы с лгбт-гирляндой. Думал появятся P600S без стекла, решил месяцок подождать - а хрена с два, так в продаже и не появились. Забил на P600S и пошёл купил Dark Dase 900. Я даже и не знал, что он хреново продувается. А может это просто все преувеличивают и всё далеко не так плохо. В следующем году у меня в планах приобрести карточку RTX 3080Ti, если она выйдет -я куплю её и посмотрю как она поведёт себя в стресс-тесте в моём корпусе. Если будет перегрев, придётся корпус допиливать.
Champloo13 писал(а):
xyligano писал(а): В моей системе координат корпуса расположены так: 1) aerocool p7-c0. Съёмный отдельный пылевой фильтр на приток с возможностью быстрой очистки + 140мм на выдув доступно + нет ограничения для кулера cpu + нет ограничения по длине видеокарт. Самая низкая цена. Самое низкое качество среди троицы. Яркий дизайн, который может быть относительно строгим без активной подсветки (отключается кнопкой). 2) phanteks p400a. Минусы: нет выделенного пылевого фильтра на приток, реальная функциональность сетчатой панели в плане пылезащиты мне пока не известна; недоступна установка 140мм на задней стенке; ограничение по высоте кулера cpu до 162-165мм реальной высоты. Низкая цена, сравнима с аэрокул. Лучший дизайн. Выше общее качество "сборки" самого корпуса. 3) FD meshify c. Минусы: эффективная пылезащита но с затруднением в плане очистки; недоступно 140мм на задней стенке, ограничение по длине видеокарт. Самый дорогой. Значимый плюс для некоторых - присутствует вариант без стекла, с боковыми стенками из стали. Высокое качество. Строгий дизайн.
aerocool p7-c0 нет в продаже у нас! только Про phanteks p400a мало места для процессорного кулера FD meshify c мало места для видео
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
Dujakus может GameMax Elysium подойдет? а вообще есть ли смысл в подсветке? у вас системник на столе или на видном месте? у меня к примеру в нише стола, по этому подсветки не нужны. хотя от подсветки видюхи через перфорацию в крышке "переливается" под стол то синим, то зеленым. но мне бы лучше чтоб из-под стола не светило ничего.
