Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2008 Откуда: Ростовская обл.
У меня предостаточно своих вентиляторов. таких которые мне подходят по шуму, Noctua NH-D14 да 160 только на нем стоит Thermalright TY-140 тем самым он выше. не хочется купить корпус в который не влезит потом
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Иннокентий Павлович писал(а):
5к для продуваемого Phanteks - считай даром, + 2 отличных винта PH-F120SP по 15 у.е. штука.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2010 Откуда: НСК Кольцово
У вас Noctua NH-D14 на 160 мм. В Phanteks p400a кулер на 160 мм влазит. Выше пишут: Цитата: phanteks p400a ... ограничение по высоте кулера cpu до 162-165мм реальной высоты
И я про тоже ... Куда еще выше .
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
как раз на 2 сантима у тебя предустановленная высота кулера предусмотренна с вертушкой на 140, как и у меня, если ты конечно ее углом вверх не запихал Так что в каких ты диЦыбелах высоту измеряешь... хз
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
NH-D15S h=165 мм на базе NF-A15 (151×140×26,5) вошёл в P400S с h=160 мм. А NH-D14 h=160 мм на базе TY-140 (152x140x26,5) не войдёт в P400А с h=160 мм ?
Иннокентий Павлович Ты не прав, избытка там за глаза, единственная проблема , отсутствие верхнего пылевого фитьтра. Которая решается в копейку. Найди ему альтернативу, дизайн, функциональность . Вениля там от Фантекса 100% . Металл один и тотже , что и на Фантике Если в нем коня не усмирить, тогда шпору в задницу такому ковбою.
_________________ В тюрьме столько не сидят, сколько вы в интернете
SLAVYAN1 писал(а):
как на счет этого корпуса свои мысли изложишь MetallicGear NEO Air
Ты не прав, избытка там за глаза, единственная проблема , отсутствие верхнего пылевого фитьтра. Которая решается в копейку. Найди ему альтернативу, дизайн, функциональность . Вениля там от Фантекса 100% . Металл один и тотже , что и на Фантике. Если в нем коня не усмирить, тогда шпору в задницу такому ковбою.
Суббренд - новый товар или услуга, продвигаемые под известной маркой и обычно характеризующиеся снижением качества и цены и охватом более массового потребительского сегмента.
MetallicGear использует вентиляторы Skiron MG-F120P и MG-F140P, им до Phanteks как до Полтавы. В MetallicGear NEO Air спереди встают лишь 2х140 (2х120), что в отличии от 3х140, 3х120 и 2х200 не позволит создать в нём "избыточное" давление для горячего железа. Ковбой на этом "быке" ускачет чуть дальше офисного железа и шпоры ему не помогут. За 5к лучше взять AeroCool P7-C0.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
интересно мнение "окружающих" о корпусе Zet Rare S2, вроде не "консервная банка", пишут сталь 0.7 м. то что боковая крышка не прозрачная для меня не важно.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2017 Откуда: Омск Фото: 9
Пришёл мой Phanteks p400a. Скажу что не понравилось: Краска на болтах для ВК легко слазит от отвертки. Так же их туго вкрутил. Крепления для 3.5 дюймовых отсеков занимают много места,а если бы их не было корпус был намного уже. Если закрепить слишком низко нижний передний вентилятор ,то крышка не закрывается. Хотелось бы полностью отключать вентиляторы. Понравилось стекло и отсек для БП. Теперь всё так аккуратно. Продуваемость отличная. Спереди стоит 3 PW2 120мм и один сзади. Сверху noktua 120 2шт.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2012 Фото: 0
CoolerMaster MasterCase H500 Это была крайне плохая идея. Самый ужасный таз что у меня был, видеокарта в нём попросту задыхалась и начинала выть своим охлаждением, благо удалось его вернуть в магаз. В отзывах на днс какое то враньё, мол ультимативное охлаждение, а на практике хуже моего фрактала по всем пунктам качество, эффективность, удобства монтажа, вот те и 200мм вертушки с открытым фронтом.
Иннокентий Павлович 1.Там дыра, штатных средств для её закрытия нет, сеточка только, колхозинг скотчем или туалетной бумагой такое себе занятие, всё должно быть в комплекте. 2.На 200мм туда втыкал был куплен дополнительно сразу, но и 140 пробовал. 3.А их кроме как минимально выставленных материнкой 500об/м и нельзя использовать, пробовал ставить 600 начинают трещать. А верхний и на 500 трещал. Кстати и родная 120-ка с тыла трещала из коробки , после первого запуска сменил на Noctua NF-P12 PWM. Корпус полнейший дешман.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2008 Фото: 0
А че у нас там самое маленькое по размеру способное вместить ATX плату и NH-D15? Define C? Еще чтобы не было решетом желательно и с окошком как у Фракталов (вся стенка - стекло)
Как то не ожидал что карта вертикально еле влезет если не переставлять боковую корзину для дисков
fractal r6 с vega 64 nitro
PQnKTmYaH0o.jpg [ 1.08 МБ | Просмотров: 1730 ]
Зазор от карты до корпуса
6ach-E22sz8.jpg [ 1.17 МБ | Просмотров: 1730 ]
Радиатор от профильной недоводы не встал на верх. Он тупо упирался в боковину, пришлось воткнуть на переднюю панель с такой дибильной прокладкой трубок (внезапно длинны еле хватило)
Сейчас этот форум просматривают: OLEGtagan и гости: 15
