Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 7108 • Страница 126 из 356<  1 ... 123  124  125  126  127  128  129 ... 356  >
Какой у Вас блок питания?
BeQuiet! 0%  0%  [ 10 ]
Codegen 2%  2%  [ 65 ]
Cooler Master 5%  5%  [ 192 ]
Chieftec 11%  11%  [ 412 ]
Delta 3%  3%  [ 126 ]
Enermax 2%  2%  [ 91 ]
Enhance 0%  0%  [ 11 ]
FSP 22%  22%  [ 864 ]
Hiper 9%  9%  [ 366 ]
Linkworld 1%  1%  [ 22 ]
Microlab 1%  1%  [ 46 ]
OCZ 1%  1%  [ 55 ]
Seasonic 1%  1%  [ 58 ]
Topower 0%  0%  [ 11 ]
Thermaltake 17%  17%  [ 657 ]
Zalman 3%  3%  [ 122 ]
Zippy 0%  0%  [ 7 ]
Другой 15%  15%  [ 568 ]
Не знаю 3%  3%  [ 135 ]
Я использую сразу несколько БП 2%  2%  [ 69 ]
Всего голосов : 3887
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Спасибо за понимание!
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 29.06.2009 11:50
Запомните это и запишите, потому что понять это невозможно!
Последний раз редактировалось Nail-2 03.04.2008 13:20, всего редактировалось 6 раз(а).
W124TH писал(а):
Можешь доказать обратное?
А чего доказывать. Возьми тестер в руки и померь сколько вольт у тебя получают потребители, а сколько выдает БП. Лично мне лень ради этого бреда лезть в комп...
W124TH писал(а):
12V-10A*0.1V/A = 10.8V.
10 * 0,1 = 1
12 - 1 = 11
Откуда у тебя 10,8 взялось?
W124TH писал(а):
0.1V/A
Вольт/Ампер? Это вапщето единица полной мощности переменного тока. :haha: Какого .... она делает в твоей формуле...
Слушайте, в спецификациях моего БП написано выходная мощность по +12v 18/20 A . Как это понять?
AMD 7700x|ASRock X670E pro rs|DDR5 6000 mghz|Gigabyte RTX 4080S|SSD 980 PRO 1tb+Adata 960M 2 tb|Creative AE-5| Samsung G7 neo 32" 4k MiniLed
Submoderator
Фото: 29
Я могу.
Измерил напряжения до и после 4пин-разъема питания проца s478 P4 2.26@3.4 при загрузке указанного камня SnM (тест FPU). Под нагрузкой камень взял 10.5А с линии +12В. При этом напряжение до разъема было 11.885В, после разъема - 11.835В.
Ток мерял тестером Appa 30, напряжения - Fluke 189..
W124TH писал(а):
на каждом переходе теряешь напряжение по 0,1В на каждый 1А протекающего тока
Практика показала - ~0.005В на каждый 1А.
SilentFreak
Вельд Зависит от поверхности соприкасновения, материалов и т.д.
Просто на работе постоянно считаем именно в размере 0,1V/A - видимо перестраховываемся или напряжения у нас другие -60V и -48V - как выйду из отпуска, проведу несколько экспериментов.
Спасибо за тесты.
W124TH писал(а):
toxaxxxl Тихих среди них нет. Систему твою все потянут, даже с разгоном.
toxaxxxl писал(а):
Hiper 530W (HPU-4M530-PU)
Прикольно выглядит.
toxaxxxl писал(а):
FSP Optima Pro 500W
У последних партий проблемы с пульсациями.
toxaxxxl писал(а):
FSP Optima 450W
добротный блок, только без APFC.
Из всей тройки рекомендую 450Вт, но с заменой вертушки на менее скоросную. Меняли вертушку на 1300rpm/0.1A, подпаивая к родным проводам питания вертушки - до сих пор БП работает и днём его не слышно.
А как насчет CHIEFTEC 550W (GPS-550AB-A), он хуже или лучше вышеперечисленных?
SilentFreak
MF-B
MF-B писал(а):
10 * 0,1 = 112 - 1 = 11Откуда у тебя 10,8 взялось?
Спать хотел - соображал плохо...
Единица полной или реактивной мощности переменного тока - это ВА (Вольт*Ампер), а Вольт/Ампер есть Ом - единица сопротивления!.
MF-B писал(а):
вапщето
советую наконец-то в школу сходить - Русский язык поучить! А на досуге и физику почитать...
Добавлено спустя 8 минут, 58 секунд
toxaxxxl
Он мощнее - имеет большую нагрузочную способность по +12В -, эргономичнее - имеет большее количество коннектороы -, и, соответственно, дороже. ПО шумовым характеристикам они схожи - все далеко не тихие, т.е. более 1k rpm при нагрузке в 300Вт.
Последний раз редактировалось W124TH 22.03.2008 0:21, всего редактировалось 1 раз.
Народ, посоветуйте тихий БП для конфиги в профиле только вместо 7600 будет 8800гтс? что из этого лучше:
ATX Hiper 580W (HPU-4M580-PU)
OCZ 500W (OCZ500SXS-EU) StealthXStream
ATX FSP 600W (FSP600-**GLN)
Тихо кулером шурша,
Тлеет плата неспеша.
SilentFreak
pirogok
Что есть тихий БП? Тише чего он должен быть/на фоне чего не должен выделятся?
на фоне
scythe s flex 1600
не услышышь ни один из них :wink: А по мощам подойдут все...
Этот может быть тихий.
Тогда последний вопрос: Cooler Master Extreme 500W (RP-500-PCAP) по качеству хороший БП? Просто хотелось бы уложиться в 1500р.
toxaxxxl
Нормальный БП, только шумный.
Да я так понял они в большинстве все шумные, поэтому буду ставить другой вентиль. Кстати есть простой вариант: накрыть системник покрывалом или полотенцем, но оставить место для выхода воздуха из БП и лицевую панель для входа- шум уменьшает заметно! =)))))))))
Он вроде старый БП, и КПД 75%.
Он самый тихий, не зря же Стелес.
Но, я бы взял этот.
Отредактировано куратором: Nail-2. Дата: 02.04.2008 9:17
W124TH
Ты тут все пропагандируешь Scythe S-FLEX 1600, а что они до 28dB с понятием очень тихий как-то плохо вяжется. Или они принципиально отличаются от тех, что в CFT-хх0-14C 140mm silent Lüfter <~27dB ).
А кто подскажет в чем разница между
Блок питания CHIEFTEC GPS-400AA-101A 400W ATX 12V 2.0, 20+4pin, PPFC, 1*12см, UL, CSA, CE, TUV 46$
Блок питания CHIEFTEC CFT-430-P12S 430W ATX 12V 2.2, 20+4+6pin, PPFC, 1*12см, UL, CSA, CE, TUV 46$
Оба идут в одну цену? Какой лучше взять?
имхо бери 2-ой,у него версия atx 2.2,а это лучше,пинов там больше и мощность чуть больше.
nv mx440->nv fx5200->ati 9600->ati x700->nv 8600 GT->ati 3850->nv 8800 GTS(G92)->nv GTX 260->nv GTX 285...
Зачем платить много, если можно разогнать!
а почему второй?
GPS - это БП производства Delta; CFT - это Sirtec..
Мне казалось что Delta получшу будет чем Sirtec? Или ошибаюсь?
А как насчет FSP Optima 450W OPS450-**PNF, он без проблем потянет мою систему с разгоном? Или Tsunami Extreme 450W?
toxaxxxl оба потянут бери любой :)
Кто-нибудь пользует OCZ 750W (OCZ750QB-EU) Silencer Quad, он же PC Power & Cooling Silencer 750 Quad? Как он по качеству, тишине и вообще?
