Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2010 Фото: 0
sergred писал(а):
Только в центральный офис в их стране.
Печаль, с моим знанием английского только письма и строчить. Ладно попробую что-нибудь накалякать на выходных через гуглопереводчик. Я так понимаю там надо сразу чек и фото девайса прикреплять?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2018 Откуда: Новороссийск Фото: 118
fevik98033 писал(а):
Тоже наткнулся на него, как я понимаю спереди стекло/абс и забор воздуха будет лишь через мелкую сетку?
отличный кейс, пользую его. компоновка шикарная, на крышу легко ставится 360мм радиатор сво (у меня всеголишь 240, надо было брать 360),не мешая материнке/памяти. но стекло все портит, с ним духовка, благо легко вырывается (приклеено на пористый двусторонний скотч) стекло на левой стенке - бред, пришлось потратить досаточно много времени чтоб сделать красиво
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2013 Откуда: Омск Фото: 13
Приветствую, подбираю знакомым корпус, уже голову сломал, вводные: размещение напольное, так что подсветочки, стеклышки неважны, дома есть кот с собакой, так что вот вопрос пыле/шерсте защиты актуален, ценовой диапазон до ~10к(можно немного превысить), покупаться будет скорее всего в онлайнтрейде. Конфиг планируемый: 3700X сток под Macho, 1HDD(файлопомойка), пара SSD(NVMe и SATA), видяха 5700XT(нереф нормальный, так же нитро например) или 2070S(геймрок например), так что в целом конфиг не горячий От себя подумывал о Define S + три вентиля докинуть(один на дно, один на морду вниз, один вверх сзади), но смущает то что сняв заглушку сзади получим дыру для закидывания мусора...
_________________ более тупого подбора слов ,можно было придумать именно со слюноотделением и нервным тиком клацкая по клаве ,от собственной беспомощности .(с) zmey1945
Сильно ли поперечное расположение HDD корзин будет препятствовать работе 3 х140 фронтальных вентиляторов на Phanteks Eclipse P600S? Если допустим будет 1 HDD, в какой отсек его ставить предпочтительнее?
coolio писал(а):
Вентиляторы сами себе будут мешать, с глухой передней панелью должен быть только один вентилятор.
Что за бред? На Phanteks Eclipse P600S передняя панель даже с установленной магнитной заглушкой - совсем не глухая, там огромные воздухозаборники с боков и снизу.
Корпус отличный, но опять же брак с кнопкой (ресет плохо пропаян) подгадил впечатления, но на выходных напишу в поддержку производителя, может подсобят с этим делом...
Последний раз редактировалось Neur 25.01.2020 0:42, всего редактировалось 1 раз.
Корпус отличный, но опять же брак с кнопкой подгадил впечатления, но на выходных напишу в поддержку производителя, может подсобят с этим делом...
Сам планирую взять этот корпус. В чем заключается брак? И если не затруднит, расписать можете, какие вертушки 120 или 140 и какие именно устанавливали?
Брак пайки кнопки ресет (она нерабочая совсем). Вертушки родные 3 штуки, ничего не добавлял и не менял, только ограничил максимальные обороты вентиляторов (подключены через хаб корпуса к материнке) на уровне 80%. Магнитные заглушки не снимал и даже так у меня получился выигрыш 5 градусов по сравнению с прошлым NZXT H630, думаю если снять заглушки еще градусов 5 выигрыш будет. При настройке кривой вентиляторов в биосе - корпус очень тихий, в простое вообще тишина, под нагрузкой комфортный шум. Собирать железо вполне удобно, проводка укладывается удобно - хомуты на липучках и куча места за поддоном.
