Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2005 Откуда: НН
Выбираю между несколькими вариантами в бюджете 5-6руб., ну а в эту цену у всех какие-то нюансы.
1.Deepcool MATREXX 55 MESH. Вроде бы самый бюджетный с мордой в сеточку. Из откровенных минусов только несъемная корзина HDD и боковая стенка из стекла. Общее качество изготовления приемлемое, хотя хлипковат. Но если добавить к цене этого корпуса 3 нормальных 140-ки и 120-ку в зад, то ценник улетает за 6 рублей. Ну и высота кулера впритык, хотя, должен убраться. Говностекло сбоку, хлипкие проводки и сетчатая крыша, потребующая колхозинга, чтобы частично ее прикрыть, плюсов данному варианту не добавляют.
2. Fractal Design Meshify C. Небольшая глубина. Боюсь, что нормально блок питания разместить не получится, т.к. он и сам 160, плюс модульность. При установленной корзине HDD, нижнюю 120-ку не поставить, т.к. если модульный блок и удастся разместить, то уж сдвинуть назад корзину вряд ли получится. Ну и места для установки ссд напротив процессорного сокета, раскочегаривающегося до 70гр, это гениальное решение, конечно. Но зато без говностекол и морда дырявая.
3. be quiet! PURE BASE 500 В комплекте две приемлемых 140-х вертушки, есть комплектная закрывашка на крышу, но... забор воздуха через две узенькие щели смущает. Вентилятор вниз, если ставить три 120-ки, вроде как, устанавливается. Но, опять же, хватит ли щелей для забора воздуха трем 120-кам, если их там разместить, вопрос.
4. Corsair 275R Airflow. По цене между верхними двумя, в комплекте 3 120-ки, но какого качества, непонятно. Передняя стенка вентилируемая и вниз вентилятор установить можно. Из нюансов - сбоку стекло, сверху сетка, закрывать которую только колхозингом. А так, вроде и не знаю к чему еще придраться.
5.MetallicGear NEO Air Black. Есть две 120-ки в комплекте, но с лгбт-подсветкой. Опять говностекло сбоку. Спереди можно поставить только 2 вентилятора, как и у мешифая, но при этом вопросов к возможности поставить нормальный модульный БП нет, корзины сдвинуты максимально вперед.В отличие от фрактала, нормальное место для крепления ссд. Нет в продаже в настоящий момент, но ценник, вроде как, был ниже на 30%, чем у фрактала.
Какой вариант предпочтительнее, ребят? Или, может, вообще на что-то другое внимание обратить?
_________________ Будущее уже не то, что было раньше.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
Вы сами же все предложенные вами варианты раскритиковали. что нибудь да не устраивает, по себе знаю - если изначально что то не нравиться, но все равно покупаешь, потому что думаешь "да ладно, пойдет", нифига не пойдет, потом будешь жалеть что купил. посмотрите Zet Rare S2, мне почему то из многих бюджетных он больше остальных приглянулся.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2019 Фото: 3
У меня Fractal Design Meshify C и БП Chieftec Power Smart Series 750W [GPS-750C] 160х150х87. БП нормально стоит и даже есть немного места что б сдвинуть корзину в его сторону. 120-ку на фронт можно поставить, без проблем, только что ей обдувать? Корзину и БП? А если на дно, то корзину снимать по любому надо.
_________________ 486DX-40 Cyrix/Pentium/Celeron/Pentium IV 3.0 GHz/AMD ATHLON-64 3000+/I5-2310/I5-9600K/I7-12700K
Яков писал(а):
раскритиковали
Так да,нет идеала в эти деньги )
Яков писал(а):
Zet Rare S2
Кулер не влезет
Максимальная высота процессорного кулера, мм 160 мм
Хорошо, я этот мешифай как основной вариант рассматриваю, но приколы "короткой базы" и нюансов с БП смущают. Кстати, корсар, как я понял, мало чем отличается от мешифая, но подлиннее, блок встает свободнее, пропеллеров сразу три дают, только стекло сбоку все портит.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2017 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 5
Xardazzz писал(а):
внизу ещё одного светящегося вентиля не хватает
Может быть, но для функционала - деньги на ветер, ничего не даст по охлаждению. В обычном режиме даже отключение нижнего не приводит к повышению температуры видеокарты, ради которой он и поставлен.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Твой кулер(Шляпа) скорее всего не влезет в Дипкул.Особенно,если из-за памяти вертушки приподнять.там примерно 165мм.В похожий Е-Шилдс влез Тор,но из-за памяти переднюю вертушку пришлось назад повесить.Иначе она упирается в стекло,но закрыть боковину можно. Я бы Фрактал взял
Яков писал(а):
Fractal Design Define S
Рассматривал этот вариант изначально, пока не смутили сообщения, что в блоках с закрытой мордой и боковыми щелями на забор воздуха, все не очень хорошо с этим самым забором.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
это так НО! define s хорошем тем, что: 1) дешевый (ввиду выхода S2) 2) большой. объём воздуха в целом играет роль, и тут приток не так критичен 3) нехватку притока воздуха можно решить установкой вентилятора на дно корпуса благодаря отсутствию кожуха БП таким образом, видеокарта получит недостающий воздух напрямую
критичных проблем с охлаждением в Define S нет да, корпус под воду, не под воздух но вполне может быть рекомендован к покупке критично убрать две верхние заглушки (те что ближе к задней стенке) и установить сверху один 140мм вентилятор на выдув (ближе к задней стенке - заглушка 3) ну и добавить 140мм снизу на приток и лочить на 1000об
Яков писал(а):
вентилятор дует прямо в СО видюхи!
Ну и если БП вентилятором вверх поставить, он эту всю перемешанную субстанцию горячего воздуха от карты и холодного с днищевентилятора сразу из корпуса отводить будет... Хм, вариант.
Нет, не вариант. Бп не должен ничего отводить. Это не его задача. Не нужно изобретать велосипед
coolio писал(а):
БП только воздух у нее отжимать будет.
я почему то тоже так подумал. и для БП не на пользу охлаждаться воздухом из системника, поэтому отказались от верхнего расположения БП, и снова к этому возвращаться?
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
теория интересная, как на практике будет выглядеть? это нужно проверять потоки воздуха "дымокуром".
Яков для таких целей и стрейч пленку можно натянуть
Добавлено спустя 9 минут 59 секунд: Итаг, на финишной прямой Corsair 275R Airflow и Fractal Design Define S. Плюшки корсара: дешевле немножко, дырчатая морда, три вентилятора в комплекте. Из смущающих нюансов - стекло. Плюшки фрактал: большой, огромный, вентилируемое днище, большой, теоретически, должен быть тише, большой. Из нюансов - глухая морда, спорный вариант размещения хардов.
