Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
kolyan1980-08-11 я знаю что вибрирует, так крепление HDD для того и сделали чтобы уменьшить вибрации. и чем жестче крепления/корзина HDD - тем лучше. почему в корпусах из тонкого металла гул от HDD, да потому что вибрация идет по корпусу, и боковые крышки "работают" как диффузор динамика, а когда резонируют вообще гул.. со стеклянной крышкой корпуса теоретически должны быть потише.
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Valeratal писал(а):
Лучше если винт передает свои вибрации на корпус жестко?
как еще пояснить - сам HDD закрепленный в корзине меньше вибрирует т.к. вибрацию ограничивает крепление. была забава в детстве, в кружках моделирования в ДЮТ делали виброходы, он передвигается по поверхности пока не держишь рукой, остановил рукой и все, а посильнее прижал и вибрации уже нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2017 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 5
Кому интересно про шлейф и вертикальное расположение карты:
поставил китайский шлейф за 1200 https://aliexpress.ru/item/32919469644. ... 33edHE7Ns6 в свой корпус. В результате температуры не изменились, может даже чуть понизились, количество линий PCI-e осталось 16. 3Д-Марк показывает примерно такую же производительность. В игрушке ничего не изменилось. Шлейф уже подорожал В корпусе 1 вентилятор снизу, 3 спереди.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2019 Фото: 85
А что за шлейф ?
А откуда турбине видеокарты сосать воздух? от стенки? Мысли вслух: Вот если бы в стенке боковой выпилить круглое окошко, чтобы карта хватала воздух снаружи, а не прогретый из системника... (как это делают для БП)
_________________ ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II, Ryzen 5 5600x, ID-Cooling SE-224-W, Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16 ГБ, 32Gb DDR4 (3600)
Расстояние до стекла 2 см примерно, причем карта стоит пока в двух ближних к стенке слотах. Когда придет поворот на 180 гр для подключения питания карты переставлю поглубже и будет больше расстояние. По температурам не ощущается. Глубже поставить мешают провода питания, которые не проходят по кулером процессора. По шлейфу вставил ссылку.
Спасибо У залмана есть вот такая штука на дне
но как она помогает крепить вертикально карту - не понимаю
Общий вид как-то так:
DSC_0060.jpg [ 827.96 КБ | Просмотров: 634 ]
Держится нормально, в этом корпусе не предусмотрено никаких подставок. Переставил по необходимости: карта так плотно к кулеру процессора, что кажется как-будто его сдвигает. И проблема снять карту - замок под вентилятором кулера, надо снять один вентилятор, потом карту. Неудобно. Замок сломал в конце концов. Основное опасение было, что шлейф из Китая будет хуже родного от производителя. Покупать родной за 4 т.р. не зная, как он будет работать, как-то не хотелось. Брал на риск. Хорошо, что не подвел.
Хотя глядя на фотку "небоскреба", там у тебя еще пол-корпуса пустоты снизу) может и ничего... Но эта конструкция - она же совсем лишена жесткости, в воздухе считай висит?
SilverWolf писал(а):
С чем сравнивал, как измерял?
Сравнивал с температурой до вертикальной установки, конечно. Все ок. Где-то 40 в покое, в игрушке до 80, так и было. Но у меня два нижних вентилятора настроены на температуру видеокарты. Конструкция нормальная - нижний язычок планки с разъемами и крепление двумя винтами сверху дает достаточную жесткость.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2009 Откуда: Москва Фото: 20
а в чем был смысл перевешивать видеокарту? ведь в стоке у тебя нижний вентилятор дул прямо на турбину, а сейчас в основном мимо. или ты каждый день достаёшь из слота видеокарту?
_________________ всё написанное мной является оценочным суждением
Подпирала кулер процессора и разъемы монитора плохо входили из-за особенностей прорези слота корпуса под видеокарту. Во втором слоте только 8 линий PCI-e.
Итаг, на финишной прямой Corsair 275R Airflow и Fractal Design Define S. Плюшки корсара: дешевле немножко, дырчатая морда, три вентилятора в комплекте. Из смущающих нюансов - стекло. Плюшки фрактал: большой, огромный, вентилируемое днище, большой, теоретически, должен быть тише, большой. Из нюансов - глухая морда, спорный вариант размещения хардов.
Corsair по сравнению с Fractal это просто мусор из фольги. Несравнимые корпуса. Были оба до покупки S2. Fractal по всем параметрам на 2 головы выше.
Сейчас этот форум просматривают: MagicHero и гости: 3
