Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Valeratal писал(а):
А толщина интересно влияет на что-то реально (кроме веса)
Если по-серьезному-ни на что. Первое,что на ум приходит-качество самого металла. Потом-самое сложное-вибрации.Это очень сложная тема,т.к. излишняя жесткость может их отлично передавать.Тысяча нюансов.Естественно,что такой подход исключен в корпусостроении в принципе.Стоит ориентироваться на отзывы.
Яков писал(а):
а если корпус весит 8 и более кг. то вряд-ли вентилятором его "растрясешь"
Запросто:будет вибрировать передняя панель или верхняя.И пользователю остается только сажать на резиновые гвозди и подбирать обороты вертушки,чтоб резонанса не было."Инженеры" при проектировании корпусов,такой "мелочью" пренебрегают.Кроме того,на жесткость можно повлиять правильно расположенными ребрами жесткости.Это дает экономию металла.И опять-не про корпуса.В свое время в авторевю была интересная статья о зависимости гармонических колебаний и жесткости кузова.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
SilverWolf писал(а):
только через слой резины.
Резина "бытовая" обладает крайне плохими вибродемпфирующими свойствами. Лучше использовать специальные материалы. Благо для авто их продают по 4$ за лист, который на 10 компов хватит в плане монтажа вентиляторов и хардов
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2019 Фото: 85
Мне кажется этими вибрациями особо не заморачиваются Без нагрузки - вентиляторы сильно не работают и нет вибрации. А под нагрузкой - уже шумят кулеры, вентиляторы и вклад корпуса уже не критичен (в шум). А вот если комп на столе (или прямо в столе) то вибрация конечно ощутима
p.s. Был у меня некоторое время назад корпус с боковым вентилятором сантиметров на 23 ( Sigma Luna Flame). Вот это был да, это было довольно мощно на высоких оборотах:)
_________________ ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II, Ryzen 5 5600x, ID-Cooling SE-224-W, Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16 ГБ, 32Gb DDR4 (3600)
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Фото: 0
coolio писал(а):
Сам наклеил?
Это штатная резина на дорогих корпусах Phanteks.
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D, ROG B850 Strix-A, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
Valeratal а еще для видеокарт очень полезно отсутствие огромной башни, мешающей верхним вентиляторам нормально выдувать.
Откуда ты такой умный?)) А если я тебе скажу, что при правильной комплектации корпуса железом и вентиляторами температура на видеокарте не меняется никак относительно использования серийной воды? Ты не учитываешь тот момент, что радиатор сжо либо сильно усложняет отвод воздуха, либо приток. Где-то в itx корпусе влияние будет от башни в две секции, но в полноразмерном ATX оно будет стремится к нулю.
