Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2020 Фото: 1
Valeratal особо дешевых вариантов нету, если только Cougar gemini m но там продуваемость спереди сами видите... Хотя тут мудрецы говорят что "газы" они полюбасу вход найдут, была бы дырочка.) #77
Valeratal да не в этом дело. Сами ТТ - столько многообещающих штук внедрили, но как бы наполовину. Бросили не доведя до логики. Не могу их понять. Все остальные бренды понятно что делают, а эти - какие-то чудики и дурики честное слово. Сами себе враги как будто.
Valeratal писал(а):
NZXT H400
Хороший, но он же дороговат по сравнению с 3900, с учетом что наши барыги его мало закупают, он вроде от 6т стоит. Хотя уровень всего конечно не сравнить с говняхой аэрокул.) И кстати ветродуй в нем получше чем у атх-ного h500.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
Valeratal писал(а):
Но хз, чем там дышать видеокарте. Опять сверлить, пилить
Я в него ещё в ноябре как раз новую машину перетащил. Профильное стояло и в большом Снайпере, и в Центурионе 590. На воздухе разницы никакой абсолютно. У ТТ Н18 морда вся проветривается насквозь до самой задницы. И до Фумы у меня стоял ГаммаХХ 400- тоже разница только в пределах эффективности самих процессорных кулеров. Боковая стенка у меня ни на 570-й Радик, ни сейчас на 1660 Super никак не влияет- температуры те же самые. Красивый, компактный, сборка элементарная удобная, пришлось БП на немодульный поменять- все кабели без проблем влезли и спрятались. Сейчас у меня стоит 1 120 нос-вдув, Фума, 1 хвост-выдув- никаких проблем с температурами и шумом. С меня видосы из Дивизии 2 и, например, из БДО, 3-5 минут тупо игра с мониторингом хватит? Свежие, сегодня и запишу и залью.
Это ТТ с водянкой в нём перегнула, если бы сразу сделали верх под 240, и не писали про фронт-воду, цены бы и им, и корпусу не было. На мой взгляд, Н18- лучшее, что можно взять за 2000- 2500 рублей. А СМ NR40, конечно, охренительный, но и стоит в два раза дороже.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2019 Фото: 85
Немного да вентиляторов, хотя наверно еще от видеокарты зависит
У меня реф 5700 спокойно себе до 80 (и 90 в точке перехода) греется. Хотя и выбрасывает наружу, но кожух сам по себе печ (градусов 50, мерил пирометровм) правда прогревает ее Брикпоинт, остальные игры вроде не так сильно нагружают
_________________ ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II, Ryzen 5 5600x, ID-Cooling SE-224-W, Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16 ГБ, 32Gb DDR4 (3600)
Я воду убрал- воздух поставил, когда у меня и видюхи под 80 взлетели))) От корпуса такой жар пошёл, что мне железки стало жалко. Воздухом протягивается без вопросов, хотя 75-77 в пиках бывает. Подозреваю, что БП - не очень и от кожуха ещё поддаёт, потому что выше 74 не видел ни разу за много лет ни на моих более новых видюхах, ни на более старых.
plutonix писал(а):
Обещанное видео
Спасибо. Чет тихо получается..
У меня чего-то гудит даже в при офисном режиме, пока не понял что. Правда у меня карточка "турбина" (RX 5700) и кулер попроще (ID-Cooling SE-224-W) Может конечно это 1000-ватный блок питания намекает, что его надо почистить (или заменить на 600-ватник)
Вот познавательный видос, про вертикальное расположение видеокарт (возможно его скидывали) Проблема для видеокарты - слишком близко к стенке и снижает свою частоту на 5%
А в Вашем корпусе расстояние на глаз нормальное
На самом деле, конечно, не настолько бесшумный в офисном режиме, почему-то микрофон телефона не ловит- видимо, как у некоторых шумомеров, нижний порог высокий. Причём как только сам чем-нибудь при записи пошевелишь, сразу в видео попадает. В любом случае, даже по оборотам вертушек видно,- очень тихо. 4 нормальных 120-ки по 1000 об/мин точно не шумят, чтобы не мешать. Передняя у меня постоянно ~1000, задняя до 1200, кулер на холостом может вообще до 600 падать, на холостом больше гудение винтов слышно, чем вентиляторов, а под нагрузкой - видюха и БП. Был нормальный Залман- тот вообще ноль звуков издавал, потом почему-то комп перестал с ним включаться. Пока поставил дешман- работает, а другой комп с тем Залманом и включается, и работает без проблем. С водянкой ещё тише было, и пиковые температуры на процессоре даже до 70 не доходили. С Фумой после выхода из игры можно 71-72 увидеть, хотя, пока играешь, такого не видно. Вот комп только что включил
Я шумомером в телефоне мерил. Калибровать хз как, но относительные цифири получить можно. Но тут еще вопрос в "какой звук". Буржуи недаром называют "бурильная установка" Простой фоновый шум не так напрягает, как "бурение" какого-то компонента
Приложение "А-тюнинг" материнки, показывает что кулер работает на 1300 оборотов и это без всяких "игорь" в браузере . Конечно он зараза будет шумным И температура - по "А-тюнинг" 48-50 градусов, а райзен-мастер показывает порядка 40
Это знак, надо переходить полностью на SSD
sergred писал(а):
Чтобы было тихо, нужно чтобы вентиляторы работали до 600 об/мин
Нет, 600 об/мин- это полная бесшумность любых вертух, включая 200-ки. 120-ки- обычно очень тихие до 1000, тихие до 1200, немного слышные 1200+, и хорошо слышны от 1400. Если очень дорогие и качественные, то и на 1400+ напрягать не будут. Простой пример: ГаммаХХ 400 с заводским вентилем на 1200+ уже слышен, 1300+ шумноват, 1500+- шумный, ставлю Аказу Апач- 1200+ - тихо, 1300+- еле слышно, 1400+- просто слышно, примерно 200 об/мин на Аказе можно смело докидывать- будет тише Дипкула. Scythe 120- очень тихие вентиляторы, даже с адекватным потоком, а не как про Арктики пишут, что вообще не дуют. А 140-ки реально тихие до 800-900, а после 1200- даже не представляю насколько надо быть пофигистом, чтобы не услышать шум.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
