Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2019 Фото: 85
SINgle84 писал(а):
так на открытых стендах помимо шума и пыли еще и температуры больше чем в продуваемых корпусах.
Это мне не очень очевидно. Когда крышка корпуса открыта - там понятно, потоки воздуха закрыты с 5-и сторон. А если открытый, то что мешает горячему воздуху уходить, а холодному приходить Собственно вентиляторы и кулера проца и видеокарты "сосут" близлежащий воздух и выкидывают в сторону.
_________________ ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II, Ryzen 5 5600x, ID-Cooling SE-224-W, Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16 ГБ, 32Gb DDR4 (3600)
SINgle84 писал(а):
Valeratal да любой тест где есть сравнение корпусов с открытым стендом можно глянуть
Спасибо у 3 деньюс. Там у них мать грелась до 45 на открытом стенде. Остальное почти без разницы
Что надо делать с материнкой, чтобы она в идле грелась до 45 С?
У вторых же. Под нагрузкой, процу было лучше в открытом стенде. ну веники от 24 дошли до 36. Под интенсивной нагрузкой. Вывод. - Юзайте SSD
(наверно, можно и к открытому стенду присобачить вентили, или на сквозняк поставить)
В целом конечно, корпус дает какую-никакую "тягу" особенно если юзать такую монстрообразную вентиляторную систему. Но если это обычный корпус, где хорошо, если 1 на вдув и 1 на выдув стоит. то что будет лучше... Вопрос интересный
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
SINgle84 писал(а):
воздух никуда не уходит и ни откуда не приходит
Это было бы актуально (почти актуально, все-таки горячий воздух поднимается вверх) если бы у проца и видеокарты было бы пассивное охлаждение
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2005 Фото: 49
Valeratal у 3д ньюс солидная разница с вертушками на макс, по процу 11 градусов, видяха перестала тротлить остальное тоже+если мы посмотрим на сами корпуса то они далеки от современных аля СМ Н500, некогда гуглить тесты взял первые попавшиеся, поэтому я и писал что в хорошо продуваемом корпусе температуры будут ниже открытого стенда
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2012 Фото: 0
SINgle84 писал(а):
аля СМ Н500
В этом точно не будет, видяха будет выше градусов на 6-8. 200мм на фронте бутафория с лампочками. Начитался думал годный на уровне Storm Trooper, оказался просто маркетинговый тазик с лампочками.
CM Storm Trooper а этот хорош в плане охлада, был у меня года 3.
все в мире относительно после моего старого СМ мистик ЦП похолодел градусов на 5-8, видяха на все 20 и перестала тротлить по температуре при том что в старом корпусе на нее с боковой стенки дул вентилятор. хотя под керогаз 10900К и какую нить 3080ти у меня в планах передние 200 с 90 CFM заменить на другие тоже с подсветкой, но уже на 124 CFM, в текущем состоянии ни по вдуву ни по шуму к штатным 0 претензий.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2011 Откуда: Москва Фото: 35
Вопрос: если купить корпус Fractal Design Define S и поставить боковой вентилятор на вдув для видеокарты температура от этого сильно упадет если сравнивать с корпусом AeroCool P7-C0 (3*120 на вдув, 1*140 выдув сзади и 1*140 сверху) ?
Пробовал у себя ставить на бок Noctua NF-P14S 1200P на макс оборотах и тестил в CPUID powerMAX. Температура только на чипсет падала, на видеокарте без измений.
Valeratal писал(а):
возможно лучше будет ставить на выдув
Пробовал и так, температура только выросла на 2 градуса.
На постоянку стоят на вдув 2 вертушки спереди и на выдув 2 (сзади и сверху ближе к тылу).
Valeratalmikron0612cooliosergred Спасибо) просто пробую искать путь улучшения охлада для видяшки. Возможно, покупка более объёмного корпуса поможет? Где можно поставить 3*140 мм до 1000 оборотов и 2 на выдувы сзади и сверху?
А точно дело в корпусе? Если открыть крышку корпуса какие температуры? А если на гибкой штуке (да хоть из проволки сделать крепление) и дуть 120-кой прямо на видеокарту (при открытой крышке). Будет ли лучше видеокарте?
p.s. Может подскажут в ветке про эту серию видеокарт. Для rx 5700 например есть варианты дешевой воды - за 3к, например. Вам может показаться что 3к это дорого, но 120-ка ноктюа стоит примерно 1300 рублей (Noctua NF-F12 PWM (4пин, 120x120x25мм, 18.6-22.4дБ, 300-1500 об/мин) - 1346р)
Фиолетово, всегда всё упирается в возможности СО видяхи, главное просто отсутствие мертвой зоны в месте её расположения, всё. Есть к примеру рабочий диапазон температур видеокарты с конкретно этой СО 72-75гр, хоть обмажьтесь корпусными вертушками меньше она не будет.
Valeratal Да у меня не то, чтобы проблема с охлаждением, тут как раз все в порядке, т.к спереди 3*120 на вдув, сзади и сверху по 1*140. Открытие крышки помоему ничего не давало - +- погрешность. Просто думал найти возможность еще больше охлаждать
