Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2019 Фото: 85
plutonix писал(а):
модульный БП с короткими проводами
Имхо, туда надо SFX ставить или SFX-l. Разумеется модульный.
plutonix писал(а):
2 вентилятора на вдув
Насколько я понимаю, концепция предполагает, что 1 ставится на фронт, а второй на вдув - внизу (в передней части) - по идее второй лучше обдувает видеокарту. Можно даже 2 по 140 ставить (если mATX плата) или 2 по 120 если АТХ. Можно его вообще на бок положить и тогда вообще ничего не будет мешать вдувать в него. Но вообще, корпус ругают. слишком дырявый (шумный), металл очень тонкий. Я смотрел видос, там чел надавливал на оргстелко, а гнулась рама
sergred писал(а):
Это я к тому, что поиски хорошего корпуса в ценовой категории 3-5 т.р. ни к чему не приведут.
смотря что считаеть "хорошим". Для Вас хороший это с кристаллами сваровски (например), а для других "чтобы было куда положить комплектуху". Одним надо чтобы влезал 160мм кулер, а другим надо чтобы трехсекционная водянка
_________________ ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II, Ryzen 5 5600x, ID-Cooling SE-224-W, Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16 ГБ, 32Gb DDR4 (3600)
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
Новичкам и бывалым ! Даю ориентир на выбор отличного корпуса в части вентиляции. И не важно, в какой ценовой категории он находится. Будь то P7-C0 за 4,7к https://market.yandex.ru/product--kompi ... track=tabs, или универсальный Phanteks P600S за 10к+ https://market.yandex.ru/catalog--kompl ... rs-first=0 У них задний 1х140, который даже в одиночку сможет оседлать любое офисное и среднее железо. А если к нему добавить верхний у тыла (1х140), то нет такого железа, с которым бы не справился этот тандем. Вышеназванные корпуса усмирят любое железо при помощи всего лишь 2-х качественных вытяжных винтов. А если добавить к ним 3 правильных винта на фронт, то такая СО сделает это без шума и пыли. СЖО отдыхает. Вот такие пироги. Жаль нет xyligano, он бы не дал мне соврать)).
Valeratal писал(а):
а чего нить покомпактней, для мATX?
Я бы смотрел в сторону Phanteks с открытым фронтом. Дорого, но они того стоят. По-видимому Phanteks в 2017 г. взяли себе в штат грамотного инженера по вентиляции, вероятно с дипломом советского образца. Иначе их рывок в построении правильных корпусов я объяснить не могу. Есть толковые модели и у других производителей, но их единицы. Из бюджетных, лидер P7-C0.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2012 Фото: 0
Не слушайте товарища, он видимо застрял в советском прошлом. Открытый фронт абсолютно ничего не даёт для охлаждения, особенно видеокарте, он предназначен совершенно для других целей. Открытый фронт и верх делают для установки СВО, всё, для воздуха они мало пригодны. Лучше всего для воздуха выбирать корпус с перфорацией на дне, и тогда не придётся выкручивать фронтальные вентиляторы на максимальные значения оборотов(как кешулька любит) что бы хоть как то дать воздух видеокарте. За счёт перфорации на дне будет естественная конвекция, без всяких дополнительных вентиляторов.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Фото: 0
P300/400/500A, вот только там НЕТ пылевых фильтров спереди, а мелкая меш и если даже корпус будет стоять на столе, все равно пыли в корпусе будет много.
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D, ROG B850 Strix-A, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
muas писал(а):
P300/400/500A, вот только там НЕТ пылевых фильтров спереди, а мелкая меш, если даже корпус будет стоять на столе, все равно пыли в корпусе будет много.
К мелкой меш сетке с диаметром отверстий 1.19 мм фильтры не нужны, тем более, если в корпусе будет создано "избыточное" давление и будет соблюдено условие СНиП о превышение притока над вытяжкой на 20% (РД45.120-2000 пункт 17.30). https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42948 ... 845775.pdf. Стерильно не будет, но и пыли тоже. Однако при желании всегда можно прикупить у Phanteks фильтр за 20 у.е.. Кстати, где Вы видели у P300/400 открытый фронт ? Себе я такие модели не брал бы.
P300A - P400A.
GlamOtrip писал(а):
Где правда?)
Это типичный корсаровский высер с задушенной передней панелью. Я бы такой брать не стал, особенно учитывая качество продукции корсар.
