Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2012 Фото: 0
sd7962 писал(а):
По этим схемам выходит, что с боковым вентилятором лучше, так как gpu обдувает полтора потока и скорость движения воздуха там выше.
Это в теории, на практике снятие самой заглушки с боковой стенки даёт пару градусов если ещё установлена звуковая карта ниже видеокарты, а вот наличие вентилятора что на дне, что на боковой крышке, вообще никак не влияет, достаточно просто перфорации.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2011 Откуда: Москва Фото: 35
Привет. Сейчас есть профильный корпус AeroCool P7-C0 с вентиляторами 3*120 be quiet! Pure Wings 2 (BL046) спереди и 2*140 be quiet! Pure Wings 2 (BL047) сзади и сверху. На проце кулер Noctua U14S. Суть такая: хотел наверх повесить сначала радиатор от гибридного охлада видяшки 120мм, но он не встал из за размеров корпуса и/или кулера на проце? Вообщем, какой корпус посоветуете взять для максимального продува и чтобы можно было наверх запихнуть радиатор с вентиляторами и при этом не было конфликта с кулером проца? А может быть просто взять чуть менее широкий кулер на проц?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2009 Откуда: Москва Фото: 20
а может проще радиатор на фронт поставить?
_________________ всё написанное мной является оценочным суждением
Спасибо всем! Остановился предварительно на Meshify S2.
xyligano Почитал тему благадарю за всякие тонкости.
Есть ещё пара вопросов. 1. В Meshify S2 есть ли возможность перекрыть 2/3 верхнего отверстия? 2. В этом видео 14:42 данные замеров приведены в корпусе с вентиляторами установленными из коробки или с изменением схемы вентилирования? https://youtu.be/0k1OxkKt4l0 3. В том же видео 11:24 чем отличается no Front Panel и no Foam Front?
Подскажите, на что достойное можно поменять корпус zalman z9 plus? Хотелось бы ненавязчиваю подсветку передней панели с возможностью полностью выключить и хорошая продуваемость. Бюджет максимум 10000р
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2017 Откуда: Спб
xBeast писал(а):
Обеспечивают, правда ей это параллельно, корпусами не обеспечивают дополнительное охлаждение, а лишь не дают компонентам задохнуться.
Именно ,но почему тогда дно и боковина бесполезны по вашему мнению в случае если на фронталке не стоит пара на 200 или три на 140 ? Может был опыт -ставили ,а разницы нет ?
_________________ i7 9700k 4.7/5.0 /Asus maximus viii hero/Scythe Fuma B/Corsair LPX(4x4Гб)CMK8GX4M2A2800C16/asus strix 1080 a8g /Thermaltake Toughpower Grand RGB 750W
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
Воздухообмен в корпусе зависит от производительности вытяжных вентиляторов и только (правда есть маленькое исключение, но об этом в другой раз). Больше воздуха, чем смогут пропустить через себя задний вентилятор + верхний у тыла (стандартная схема), через корпус не прогнать. Ставь ты 1 приточный или хоть 10, результат в охлаждении не изменится. Колебания температур в разных точках корпуса не в счёт. Речь идёт об усреднённом значении. Тогда резонный вопрос: - а на что влияют приточные вентиляторы ? Правильно. На давление в корпусе. При отсутствии приточных вентиляторов корпус будет разряжен по максимуму. При установке 1 приточного разряжение уменьшится, при 2 - ещё уменьшится. При 3 (я условно считаю, главное передать смысл) - приток превзойдёт вытяжку и будет создано так называемое "избыточное" давление. СНиП регламентирует в помещениях, где предусматриваются противопылевые мероприятия превышение притока над вытяжкой на 20%. Вот на эту цифру и надо ориентироваться любителям стерильных систем (без пыли) при расчёте баланса притока и вытяжки. Считать баланс надо не по ТХ вентиляторов, указанных производителем на официальных сайтах, а по тестам из одного источника, где нужно учитывать фактическую производительность вентилятора после преодоления воздушным потоком препятствия на его пути. А теперь к нашим баранам. Зачем боковой и донный ? Правильно, при "отрицательном" давлении они не нужны. Но любителям стерильных систем, желающим создать "избыточное" давление в корпусах с глухой мордой фронтальных вентиляторов будет явно недостаточно, так как их производительность при прохождении этих лабиринтов просядет в 2-3 раза. Поэтому нужно будет усилить приток путём установки дополнительных приточных вентиляторов как минимум в бок и с большой долей вероятности в дно. Соответственно подсос пыли через незаглушенные щели корпуса будет уменьшаться пропорционально уменьшению в нём разряжения и прекратится после превышения притока над вытяжкой. Писал в спешке, что не так, завтра подправлю.
Вчера поставил на тыл Noctua NF-A15 PWM вместо DEEPCOOL GF-140 FDB не изменилось ничего, дипкул работал на 650 об/м, ноктуа можно на 850об/м он тише, всё, на температуры замена никак не повлияла даже на разных оборотах. Отсюда делаем вывод что вентилятор на тыл можно любой без паразитных призвуков самого вентилятора.
Добавлено спустя 33 минуты 48 секунд:
Потому что достаточно естественной конвекции создаваемой тыльным и верхним у тыла вентиляторами, и усиление потока дно,бок ничего не даст. Ну может и будет толк в конфигурациях с несколькими видеокартами, проверить не на чем. С фронт панели фактически ничего не доходит до видеокарты, и неважно какие на ней вентиляторы 200...120.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2016 Фото: 4
А если снять заглушки слотов, это не выход горячего воздуха? Особенно если ставить видеокарту вертикально.
