Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2012 Фото: 0
Teemon писал(а):
А если заменить на кулере ВК вентиляторы на те же а12, на те же 750 об/мин
Teemon писал(а):
то тише стать должно
Хуже точно не станет в плане температур, люди колхозят подобное им нравится. Сам я подобные эксперименты не проводил, лишь полностью менял СО на gtx680 референс на арктик твин турбо 2.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.09.2019 Фото: 0
xyligano писал(а):
зря меньше слушай набегающих "специалистов" аэрокул ставит раком все корпуса в своём сегменте безальтернативно
В моём случае в aerocool P7-C0 водянка стандартная 240 влезет наверх?или в Phantek p400a? (Похоже он больше всего понравился девчонке) Или все таки смотреть в термалтейк s500?
Я так понял у вас в пользовании оба корпуса(ну или мне так показалось) И может вы скажете по каким критериям ориентироваться (размеры? Объём?) помимо «влезет не влезет наверх». Спасибо
UPD и буду признателен за мнение по поводу Thermaltake S500 насмотрелся обзоров - там нижняя панель перфорированная,кожух под БП, салазки под HDD - все съемное. Если только БП поставить - можно снизу поставить вентилятор, он гнать наверх будет воздух, к радиатору водянки( или может я не врубаюсь), но чет мне прям самому понравился этот Thermaltake S500 (непонятно только вот эти боковые прорези для забора\вывода воздуха насколько широкие и наколько их хватит ( у меня macube 310,там такая же прорезь но шириной 1,5 см - мне хватает для офисной работы, для игр уже скорее нет, но игрушки ооочень редко). вот тоже обзорщики - все пишут что они широкие эти прорези но ни один не измерил. Приходится самому вычислять. по ощущениям сантиметров 4-5 высота этих накладок с прорезями картинки днища и боковых прорезей присобачил
Попробую в ближайшее время, потом отпишусь, если не забуду. Не поможет - буду думать насчет замены всей СО, но у меня карта нереференс, хз, подойдет ли экстрим или твин турбо.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
Teemon Твои слова ?
Teemon писал(а):
Прошу совета по выбору корпуса. ... Есть ли смысл брать что-нибудь другое взамен антека ...? Или лучше сменить охлаждение видеокарты на Accelero Extreme например? Бюджет 5-7 тысяч рублей.
Мои слова ?
Иннокентий Павлович писал(а):
Прежде, чем достать кошелёк, есть смысл сделать следующее: ... Делов на 1 час, финансовых расходов 0.
Однако в нарушение первоначально рекомендованной СО, где А12 и S12А так и не были установлены в озвученные места и в которой никто не запрещал тебе снизить обороты вытяжных А12 до комфортных значений, с горем пополам ты протестировал свой ящик. Тебя не устроил результат и ты принял решение:
Teemon писал(а):
заменить на кулере ВК вентиляторы на те же а12, на те же 750 об/мин, например? Попробую .. Не поможет - буду думать насчет замены всей СО ...
То есть, вопрос замены корпуса временно отпал и ты стал копать в сторону охлаждения своей грё.. в/к. Однако ты упорно продолжаешь не видеть пользы от эксперимента, который обошёлся тебе в 0 коп. и позволил временно отмести мысль о покупке корпуса за 5-7к. Ну не подошёл тебе предложенный вариант, ничего страшного, так бывает, но это не повод кидаться на людей. Тебе здесь никто и ничем не обязан, тем более финансовых затрат ты не понёс. Хамят от бессилия, чувства собственной нереализованности, ущербности и разъедающей душу ненависти. Мне тебя жаль.
Бесполезный эксперимент, изначально всё было ясно, почему я выше давал ответ, ты слишком зациклен на вентиляторах и их характеристиках и строительстве бесполезных потоков. Вот эти мои слова распечатай и на стену " в/к фиолетово вдув 2х120 750об/м выдув 2х140 600об/м или 2х120 1200об/м 2х140 1200об/м температура не меняется ни на градус от количества оборотов корпусных вентиляторов ".
Дружок, ты со своими советами обкакался, просто признай это. Пока ты только пишешь всякую дичь типа "с12 - импотент", "не обсуждается" и т.п. Ты если такой умный, объясни мне глупому, чем а12 на 1200 оборотов на выдув лучше, чем тайфун на 1450 оборотов тоже на выдув? И чем с12 (который импотент по твоим же словам) на вдув лучше чем а12? Пока от тебя только фразы про то, что армяне лучше чем грузины. Дружок, в отличие от тебя я все эти вентиляторы тестил в разных режимах и переставлял их с места на место. Ты же упарываешь какую-то чушь, а потом пишешь, что тебе хамят. Ты предложил абсолютно бессмысленую и глупую вещь - задрать обороты. Может ты просто не в курсе, что от увеличения оборотов шум растет? Так вот, мой маленький друг - это именно так. И пофиг, ноктуа это или тайфун. Зачем ты сейчас пишешь что никто не запрещал мне снизить обороты а12? ты сам написал, что задний должен быть 1200, верхний - 900. Было? Было. Я сделал. Получилась лажа? Лажа. Что, а12 на 750 оборотах лучше, чем с12 на 1200? Да ты, дружок, сказочник. Или ты щас пытаешься переобуться в полете? Ну поздравляю, попытка не удалась. А может а12 на 1200 оборотов панацея, а остальное (тайфун на 1450 или с12 на 1200) - говно? Хотя да, говно, так как шумно очень, я уже писал об этом. Да тебе, дружок, их бы (вентиляторы, для особо одаренных) руками пощупать сначала, а потом советы давать. В чем польза эксперимента, про которую ты пишешь? В том чтобы сделать с ноктой то, что уже делал с тайфунами? Прикинь, дружок, а12 - это тайфун версия 2.0 Ты не знал? Практически те же яйца, только в профиль. Разница небольшая. Ни по шуму, ни по потоку. Так как ты особо одарен, я повторю вопрос: ТЫ СЧИТАЕШЬ ЧТО А12 НА 1200 ОБОРОТОВ ЛУЧШЕ ТАЙФУНА НА 1450 ОБОРОТОВ?
И спасибо, что ты так беспокоишься за меня, жалеешь даже. Может тебе номер банковской карты прислать, чтоб ты материально в моей судьбе поучаствовал? Я тебе про свою нелегкую судьбу рассказать могу, заслушаешься. Такса 1000 рублей за историю.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: xBeast
Пациент не желает признавать, что жидко обкакался, это рушит картину мира пациента. Он даже жалеет докторов и отказывается от галоперидола.
xyligano писал(а):
Ей не место сверху. Для сжо место спереди в этих корпусах. А вода сверху заблокирует отвод тепла и сама будет менее эффективна
я думал что "открытую" фронтальную панель (когда там сетка) не нужно закрывать радиатором, типа эффективней на фронталке кулеры навдув а радиатор водянки наверх и кулеры через ради атор на выдув
в этой связи, буду вам признателен за ваше мнение какой в итоге корпус купить с водянкой, видеокартой 1060, проц с TDP за 120-140 в бюджете 5-6 тысяч те что упоминались выше Aerocool P7-C0 и PHANTEKS Eclipse P400A (или Design Meshify C или Define S ) или все таки это корпуса под воздух и под водянку смотреть что то еще ( ну и про Thermaltake S500 тоже мнения прошу)
Если в/к "фолетовы" обороты корпусных (т.е. её температура не зависит от микроклимата в корпусе), то почему твоя в/к задыхалась в H500 объёмом 66 литров ? Выбор корпуса формата ATX\mATX #16658222
Может тебе ещё ключ дать, от квартиры где деньги лежат ? От мёртвого осла уши, - получишь у Пушкина ! Не парься, xBeast тебе в помощь. Он в этом "дока".
Читал классиков? Хвалю, молодец. А по делу есть что сказать или ты просто слился, когда тебя натыкали в твою-же жидкую субстанцию?
Если твоё желание купить корпус за 5-7к ещё в силе, то бери H500, xBeast советует его всем. Построение воздушных потоков #16640967 А если серьёзно, то хватит оффтопить и троллить ветку. По в/к и потокам есть другие ветки.
А в другой ветке ты тоже будешь нести такой же бред, как и в этой? Я к чему спрашиваю, ты хоть понял, что с практиками теоретику сложно спорить? Все его теории разбиваются о суровую реальность.
Если обещаешь больше не бредить и не писать глупости, то троллить тебя не буду.
Мне как-то по барабану, будешь ты меня троллить или нет, если ты с 2011 года так и не допёр, что в твоём корпусе перфорация 3 отсеков 5,25 вредная и подлежала глушению. Имеенно их-за них вытяжные вентиляторы твоей СО теряли часть своей полезной производительности, подсасывая холодный воздух из отсеков и тут-же выкидывая его в тыл и верх наружу в ущерб охлаждению в/к.
Мне как-то по барабану, будешь ты меня троллить или нет, если ты с 2011 года так и не допёр, что в твоём корпусе перфорация 3 отсеков 5,25 вредная и подлежала глушению. Имеенно их-за них вытяжные вентиляторы твоей СО теряли часть своей полезной производительности, подсасывая холодный воздух из отсеков и тут-же выкидывая его через верх наружу.
Тоже вспомню классиков, правда классику кино: "Дядя Петя, ты дурак?" Ты еще не понял, что твои советы - чушь? Не дали они НИКАКОГО ПРОФИТА. Стало ХУЖЕ. Это ты в состоянии понять? Или ты снова завел пластинку "с12 импотент, а12 форева"? С твоими советами 1700 оборотов против моих 1580. Ты арфиметику учил в школе или еще не проходили эту тему? 1580<1700. Круто, правда?
И ты так и не ответил, а12 - божественен, тайфун - говно? Ну в твоей вселенной?
H500 берёшь ? В твой бюджет он вписывается. Сам xBeast рекомендовал)). Нет, проходи мимо, не задерживай, ты не один.
Раз твоего уровня интеллекта не хватает на то, чтобы ответить на простой вопрос, то какие советы ты можешь дать? Ответ очевиден. Кеша, не пропускай прием лекарств, тебе становится хуже.
Добавлено спустя 13 минут 36 секунд: Яков Да не обращайте на него внимания. Просто Кеша злится, что его советы оказались чушью. А признавать этого упорно не хочет. Поэтому переобувается на ходу, пишет всякую дичь, спорит с докторами и отказывается принимать галоперидол.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2017 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 5
Кому интересно по вертикальному расположению видеокарты: пришли повороты для питания, провода мешали глубже карту поставить, упирались в радиатор кулера.
Кешулька, попробовать самому даже если ошибся, всегда лучше тупых теорий как твои. Зато теперь точно знаю перфорация на фронте ничего не даёт, а ты продолжай кукаректь как это круто и полезно.
Последний раз редактировалось xBeast 26.02.2020 14:50, всего редактировалось 1 раз.
xBeast Осторожно, у Кеши и так подгорает, может и полыхнуть. Вообще, если сравнить разные версии антека (180, 182, 183), то у 180 не было такой перфорации, обзор даже на сайте есть. У 182-го тоже. Так вот, охлаждение у них ВНЕЗАПНО хуже, чем у 183-го. Но вроде 180 и 182 чуть потише. Оговорюсь: сам не юзал, не скажу правда ли это, но отзывы владельцев читал. А вообще я так и не понял, зачем доказывать то, что ты даже в руках не держал. У меня лично раньше 5.25 были забиты приводом и реобасом. Что есть, что нет в отсеках, никакой разницы.
