Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
В этой теме выбираем и обсуждаем корпуса mini-ITX, как компактного форм-фактора (SFF), так и большего размера, а также специфические для таких систем вопросы совместимости комплектующих.
Приветствуются отзывы, обзоры, фотоотчеты и комментарии о своих mini-ITX-сборках, которые могут помочь другим определиться с подбором комплектующих, доработками и прочим. Фотографии и видео помещайте под спойлер:
Код:
[spoiler=ОПИСАНИЕ][/spoiler]
Перед тем, как задать вопрос, рекомендуется воспользоваться поиском по этой теме и вообще в Интернете.
Убедительная просьба не коверкать названия комплектующих, когда задаете вопросы и когда оставляете отзывы о своих сборках. Это нужно, чтобы поиском по теме можно было найти полезную информацию.
Обсуждение производительности, программных и аппаратных проблем, подбор конфигурации компьютера, обсуждение цен и доступности железа - в соответствующих ветках конференции. Не приветствуются пространные рассуждения о несправедливости окружающего мира и прочие философствования, отвлеченные от темы, а также использование темы в качестве чата. Также не приветствуется оверквотинг - цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом.
SFF Master List - огромный список комплектующих для компактных систем: корпусов, кулеров, вентиляторов, оперативной памяти, видеокарт, материнских плат (включая подходящие mATX), блоков питания и т.п., с указанием характеристик, сортировкой и фильтрами. Просмотрите его перед тем, как задать вопрос.
CaseEnd.com - каталог корпусов с фотографиями, размерами и прочими характеристиками.
Reddit.com/r/sffpc/ - подраздел Reddit с компактными сборками. Можно найти сборки в интересующем корпусе, полистать фотографии для вдохновения.
SmallFormFactor.net - сайт с обзорами железа и форумом, посвященным системам компактного форм-фактора.
What's on Taobao - фото и обсуждение китайских корпусов и других компонентов с Taobao.
Chiphell.com - китайский форум (подраздел о компьютерном железе), часто попадаются фотоотчеты о сборках в китайских же корпусах.
Видеоблогеры:
---------- на русском языке ---------
Custom Mod: украинский канал с обзорами различного железа SFF-тематики. Вдобавок, есть несколько видео о проектировании корпусов в SolidWorks.
-------- на английском языке --------
Optimum Tech: по-моему, один из лучших каналов, посвященных компактным системам. Есть обзоры всех заслуживающих внимания SFF-корпусов, сборка в них кастомного водяного охлаждения, рекомендации по подбору компонентов и обзоры другого компьютерного железа.
Hardware Canucks: большой хороший канал с обзорами корпусов, другого железа и сборками.
Machines & More: небольшой канал с подробными обзорами нескольких удачных mini-ITX корпусов, систем охлаждения, вариантов сборки.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2020 Откуда: Moscow Фото: 0
Что есть из бутербродных корпусов, чтобы высота охлаждения cpu была от 80мм? i7 10700 спечется на Noctua NH-L9i, хотелось бы башню мелкую или шурикен поставить. В идеале место под +2*3.5 hdd под помойку. В грустной вариации 2*2.5 hdd.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2016 Откуда: Москва
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Друзья, накидайте Mini-ITX корпусов под следующие параметры: 1. Габариты 17х28х∞, видео 26,8см, 2 слота. 2. Установка 3шт. обычных HDD 3,5", или хотя бы 2шт.
По табличке из шапки нашел только 2шт: Louqe Ghost-S1 и Sliger SM550-580. Но я уверен, должно быть больше кейсов, куда можно завинтить 2-3 обычных HDD.
_________________ There is no fate but what we make ourselves
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2012 Откуда: Новороссийск Фото: 46
Закончил собирать сборку в корпусе Ncase M1 с двумя радиаторами. Полный лог выложил сюда ⚡ Winter Oasis 2021 (BFGD 65"/4K/120Hz, SFF, RTX 3090) #17247312 Отдельную тему решил не заводить, все равно каких то глобальных изменений делать не буду уже. Результатом остался доволен.
ivanvatnikov Нижний радиатор можно только так охладить. С боковым я тестировал оба положения вентиляторов на вдув и на выдув. Разницы по температурам чипсета, М2 накопителя и памяти почти нет. А вот разница в температуре воды есть, и она меньше когда вентиляторы всасывают воздух снаружи, температурный датчик показывает стабильно 1 градус разницы, ИК термометр показывает 1.7 градуса. При температуре в комнате 23 градуса, воздух на выходе из радиатора получается около 30 градусов. Это в любом случае холоднее чем греются внутренние компоненты системы, но при таком раскладе VRM, память, чипсет, M2 получают принудительный обдув. В этом корпусе лучше сделать уже нельзя.
Принципиально лучше будет только Open Case типа Xtia Xproto, но я не могу себе его поставить по своим личным соображениям.
Я 10/16 стоят. У меня уже были сами шланги и часть арматуры на руках от прошлой сборки. Решил кардинально ничего не менять. С ними по проводке проблем не возникло. У меня получился согнутым только один шланг, который соединяет два радиатора, но там все нормально получилось. Единственное что если брать все с нуля, то я бы брал шланки EK ZMT, они как минимум мягче и с ними проще работать, особенно в ограниченном пространстве, когда надо подлезть пальцами и затянуть фитинг))
Из-за того что модеры чистят тему - все закладки в ней полетели, т.к. указывали на номера постов. Ну какого хрена?!
Я чистил. Уже все, практически, страницы 10-100 точно готовы Удалил перепалки некоторых участников на несколько страниц, обсуждения процессоров, видеокарт, разгона памяти, материнских плат, круче Intel или AMD и прочее. Удалил чаты типа преведкагдила, флуд, а также старые посты соплежуев, которые просили тут собрать им систему целиком, или выбрать за них корпус, но никак не могли определиться. Удалил недействующие ссылки на Авито, магазины и пропавшие изображения. Скомпоновал растянутые сообщения. Заменил ссылки вида "вот", "тык", "этот", "такой", и т.п. на названия упомянутых железок - теперь легче найти что-то поиском. Возможно, какие-то полезные сообщения тоже попали под нож, а бесполезные - остались, но я старался этого избежать.
Опрос участников темы: Что еще добавить в шапку? Пока мысли такие:
Ссылки на ютуб-каналы основных обозревателей корпусов и на более мелкие каналы тоже. Возможная причина их не добавлять: старожилы их и так знают, а новички шапку не читают, судя по этой и другим темам.
Ссылки на полезные компоненты для сборки компактных систем, вроде тонких SATA-кабелей, угловых адаптеров, кабелей для Б/П, и т.п. Желательно, проверенные участниками темы.
Ссылки на проверенных участниками посредников для покупки с Taobao и из США, если это не запрещено правилами. Тут где-то есть тема о Taobao, но она мертвая.
Рекомендации, как вставлять ссылки, фото и видео, чтобы в теме удобно было искать.
Можно было бы собрать список ссылок на русскоязычные обзоры mini-ITX корпусов и сопутствующего железа, но я вряд ли этим займусь.
Есть еще предложения?
Последний раз редактировалось 4SG 26.01.2021 14:47, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2006 Откуда: Москва Фото: 133
4SG 1. Просто шапку надо немного структурировать, чтобы её можно было проще воспринимать. 2. Да 3. Да 4. Можно, но не обязательно это делать.
Лично мне кажется, что тему надо переименовать в "Обсуждение itx компонентов и рекомендации по сборке sff системника", так как в теме уже давно обсуждаются sff железки, а не только корпуса. А больше нигде эти железки обсудить по большому и нельзя, мы все здесь кучкуемся.
Fitchew писал(а):
Лично мне кажется, что тему надо переименовать в "Обсуждение itx компонентов и рекомендации по сборке sff системникеа, так как в теме уже давно обсуждаются sff железки, а не только корпуса. А больше нигде эти железки обсудить по большому и нельзя, мы все здесь кучкуемся.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2019 Фото: 85
1. Конечно. Да и вообще на ютубе популярные корпуса обозревали и обычные железо-обзорщики (всякие кануки и нексусы с двумя центами) 2. Да, конечно, где и чего может пригодится для сборки (а ведь и не только для компактных систем может пригодится) 3. Да хотя бы перечень. Если со штатов понятно, то с табао вообще не ясно. Что-то мутно 4. конечно 5. По большому счету они легко гуглятся. Да и русских обзорщиков у нас вроде ровно 2. Юзверь и Арлонг.
6. Не хватает по сути FAQ, потому что не ясно:
1. Хватит ли милипичесного кулера для охлаждения моего i9 9000k 2. Хватит ли одной 120-ки чтобы охладить врм моей топовой материнки, когда я запускаю сразу линх, фурмарке и аиду 3. Хватит ли системы вентиляции в корпусе чтобы охладить мою 3090, жрущую и выдающую 350 ватт 4. Нормальные ли эти милиписечные блоки питания, (одноюинтовые серверные) которые китайцы массово предлагают ставить в их корпуса (полно на Али) 5. А правда ли, что БП ХДплекс это не БП, а просто преобразователь. А к нему еще надо редкий и дорогой БП от ноута 6. Влезет ли моя подборка с порнохаба на 10 хдд в корпус 17х17х17
Добавлено спустя 7 минут 11 секунд:
поддерживаю
Ибо что обсуждать корпуса, не обсуждаю начинку. В теме про АТХ-корпуса обсуждаю же, сколько влезет водянок. А тут типа сразу "оффтоп"
_________________ ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II, Ryzen 5 5600x, ID-Cooling SE-224-W, Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16 ГБ, 32Gb DDR4 (3600)
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2006 Откуда: Россия Фото: 1
Fitchew, alexey_shmat Думаю, это - плохая идея. Из специфических компонентов тут корпуса, блоки питания и, с натяжкой, кулеры. Материнские платы mini-ITX обсуждаются в соответствующей теме, из-за их других полезных свойств, типа хорошего разгона памяти. Дублировать обсуждение нет смысла. Видеокарты тоже лучше обсуждать в своей теме, т.к. в современные SFF корпуса влезают все те же 2-3 слотовые монстры, как и в гробы, за редкими исключениями. По водяному охлаждению вообще целый раздел, и отдельно по каждому элементу, и по системе в целом. Там полно хорошо разбирающихся людей. Если все свалить сюда, то тема быстро превратится в помойку. Valeratal п. 5 по большому счету, все легко гуглится. п. 6 Вопросов слишком много и часто они слишком тупые. Нужен человек с особым складом ума, чтобы составить FAQ, я не возьмусь Слишком много субъективизма: температуры, шум, хватит/нехватит. В теме была куча таких разговоров ни о чем. Вдобавок, FAQ никто не будет читать.
Последний раз редактировалось 4SG 26.01.2021 14:56, всего редактировалось 1 раз.
Я специально не искал, но вроде темы про материнки идут от чипсета, а не форм-фактора Материнские платы
можно мне (и в шапку) ссылочку на это обсуждение. буду ходить читать.
Другое дело что да, материнки, кулеры - по факту не имеют отношение к SFF, так как никто не запрещает установить низкий кулер в АТХ (у меня вполне себе работал залмановский), но обсуждать их как-то отдельно без привязки к корпусам -тоже странно. В теме про кулеры просто засмеют за вопросы про 7 см кулер
Последний раз редактировалось Valeratal 26.01.2021 15:00, всего редактировалось 2 раз(а).
