Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
Miki_Sambrero писал(а):
имеет ли смысл докупать вертушку?
Нет.
wwr222 писал(а):
Чтобы сделать разность давления,нужно иметь мощные вертушки(не чета корпусным) и полностью герметичный корпус(покажи мне такие).
Детский лепет. Бери любой корпус и любые вертушки, обеспечь превосходство притока над вытяжкой и пыли не будет вообще. Разности в 1 Па будет более чем достаточно. Корпусные вентиляторы имеют давление от 5 до 30 Па (0,5 мм Н2О - 3 мм Н2О), что полностью перекроет все ваши фантазии. Наличие прямой тяги под в/к будет свидетельствовать об избыточном давлении.
santos12 писал(а):
А может кто то в таком случае посоветовать корпус желательно с двумя тихими вентиляторами но не более 20 с шириной.
Цели, бюджет, в/к и проц ? Вы же выбрали COUGAR MX330-G ?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Пока не будет доказательства(именно доказательства,а не математического исчисления) разницы в давлении снаружи и внутри с помощью барометра,я останусь при своем мнении
wwr222 писал(а):
Пока не будет доказательства ... с помощью барометра
Прекратите нести ерунду. Барометрами измеряют атмосферное давление. 1 мм рт.ст. = 133 Па. Для измерения малых перепадов давлений применяют мм Н2О или Паскали. 1 мм Н2О = 10 Па. "в мм вод. ст. обычно измеряются небольшие избыточные давления или разрежения (тяга, напор, создаваемый вентилятором ..." https://chem21.info/page/15119505204004 ... 225075219/ (последний абзац). Никакой барометр не покажет разницу давлений в корпусе и снаружи, тем более у них погрешность измерений 200 Па и более. http://elementum.kz/barometers
я бы вообще брал Macube 310, но вот что мне интересно, если приток будет сильнее вытяжки все равно же пыль будет собиратся, мне кажется чем так загонятся, проще вообще корпусные вертушки на вдув убирать и ставить СЖО, понятно что пыль будет уже там, но имхо не так много
wwr222 писал(а):
Да мне все равно чем ты измеришь.Хоть шинным манометром.Давай ссылку или не возноси свои вычисление в культ
Ты ничего не попутал ? С покупкой PG279Q проблемы у тебя, тебе и мерять. Это в твоём NZXT H400i в/к жарит +75, шум и ты бессилен что-либо сделать)). Тебя задели мои вычисления площади воздухозабора ущербных корпусов ? Плюнь на расчёты, увеличь цифры в уме хоть в 10 раз и радуйся, что у тебя "суперпродуваемый" корпус.
DOZARI писал(а):
Macube 310
Мусор. По охлаждению такой-же импотент, как NZXT у товарища выше.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2006 Откуда: Москва Фото: 1
Если нет разницы, в обзорах и отзывах почти все ставят доп вертушки спереди на 700й. Ради интереса, какой на данный момент лучший корпус для домашнего компа? по качеству, охлаждению, удобству размещения в нем.
pupsoid писал(а):
Неужели так не хватает эти полтора см на вдув? Просто дико интересно что Вы туда ставите, что он у Вас так греется
Корпусные вентиляторы вовсе не промышленные.Очень слабые.Им любое препятствие-проблема.А греющуюся под 75гр карту легко найти даже среди 1660супер. Сначала дизайнеры,поставив стекло сбоку,отрезали вариант с боковым притоком воздуха к карте.Потом добрались до морды.Еще надо сверху и сзади и норм
Сейчас у меня консерва - versa h18. Ствоит 4 120мм вертух и одна 1400мм. Вроде бы корпус насквозь продуваемый, а температуры хотелось бы поменьше, горячий воздух все равно задерживается. Велика ли разница в температурах с перехода mini-tower на midi-tower? Что скажите насчёт bequiet pure base 500? Смущает глухая морда. У меня два жестких диска. Хочется холода и тишины.
d1shd
Напиши в личку plutonix. Он все варианты тестил в versa h18, расскажет тебе всё. Можешь почитать его переписку, он часто описывал всевозможные комбинации СО. Построение воздушных потоков #16775548 Надумаешь менять, be quiet! pure base 500 тебя не спасёт. Бюджет назови.
pupsoid писал(а):
Неужели так не хватает эти полтора см на вдув? Просто дико интересно что Вы туда ставите, что он у Вас так греется.
эээ ворвусь в ваш скромный культурный дискус со своим невежественным вопросом. Ищу норм корпус для домашнего пк за смешное бабло, желательно в днс. Пока остановился на DEXP DK-V3, как на единственном корпусе <3к и весом >7кг (МЕТААААЛ!) Самое важное, что я хочу в корпусе - это защитить его от пыли. Наклеить магнитных сеточек, или ещё чего. Мб что-то проглядел, и есть варианты интересней? Минимум, корпус должен вмещать 1hdd и 1ssd
Сейчас этот форум просматривают: aribetdetka и гости: 5
