Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2006 Откуда: RUSKOS
Поменял вентилятор на процовый GlacialTech по данным должно быть не более 25 dB. Все равно шумит. Подключил через резистор 3 кОм вентилятор просто не запустился. Ставить Залман по моему смысла нет, у него при max нагрузке шум до 34 dB, а при установке через резистор наверняка тоже не запуститься. Да и при минимальной нагрузке вроде те же 20 dB.
Можно ли его подключить через molex на 5 В, или при этом он не справиться с охлаждением?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2006 Откуда: Одесса
Дык не учил в школе закон Ома, а полез в электричество ))).
Оно же написано на вентиляторе 0,12A и 12V. Закон Ома I=U/R. Значит, сопротивление вентилятора 100 Ом.
Какое нужно сопротивление, чтобы на вентиляторе было напряжение не 12V, а ПОЛОВИНА?
Правильно! Тоже 100 Ом! Тогда из 12V половина придется на вентилятор, а половина на резистор. Но, при напряжении 6V вентилятор может не запуститься. А вот при напряжении примерно вольт 9 - запустится наверняка!
Так между желтым и оранжевым проводом напряжение как раз 12-3,3=8,7V. Без всяких резисторов.
Подключаем красный провод (+) вентилятора к желтому в БП, а черный вентилятора - к оранжевому. И будет вертеться вентилятор не "на полную", а на 3/4 своих оборотов.
А еще можно вентилятор подключить между желтым и красным - выйдет 12-5=7V.
Сашун Дык не учил в школе закон Ома, а полез в электричество ))).
Умничаем вроде? Тут в форуме вообще написано 5 кОм.
Вы бы лучше ответили, хватит ли напряжения 7В для нормального охлаждения или это нужно индивидуально смотреть?
romul писал(а):
Сашун помни, что при таком подключении вентиль пускает нехилые помехи по цепям, к которым он подключен
Да неужели же? Оно же вентилятор как был подключен к желтому "12-вольтовому" проводу - так и остался ))). Т.е. уровень создаваемый вентилятором импульсной помехи не меняется.
Поэтому - выдумывать не нужно. А предположения - проверять, взяв в руки осциллограф и подумав о том, что в фильтрах линий питания БП установлены конденсаторы, емкостью тысячи uF. Добавлено спустя 6 минут, 46 секунд Mister-X Оказывается, не только в школе не учил закон Ома, а еще и ленивый ЧИТАТЬ. В этой же теме - http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 64#2640664 .
Гадать "хватит/не хватит" - не нужно. Нужно снять со стенки термометр и, при регулировании скорости вращения ОХЛАЖДАЮЩЕГО вентилятора, измерять температуру.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2006 Откуда: Самара
У меня есть только один способ делать тише вентиляторы: Берётся резистор на 33 Ома, желательно не меньше 0.25 Вт по мощности, потому как он нагревается и олово становится хрупким и со временем может отвалиться если провода ещё не скрутишь, да и запах палёной термоусадки или изоленты неприятен. Дак вот, впаиваешь его в красный провод и всё. (обороты 1300-1500 почти не слышно и качает нормально)Способ с семью вольтами труднее потому что надо больше делать, а тут один провод всего и стандартный разъём остается. Резистор не в счёт, стоит копейки. Есть стандартные Залмановские переходники для 3-х пиновых разъёмов, но с ними вентилятор еле крутится и никакого потока не создаёт (резистор там на 60 ом примерно).
Насчёт смазки пользуюсь Силиконовой жидкой(Т-100) и густой(не помню, белая). Густая спасает когда подшипник (скольжения разумеется) разболтался, помогает месяца на 3. Если подшипник нормальный а просто пыль набилась и вентиль встал, то густая может привести к заклиниванию вентилятора, было такое... тут нужна жидкая и подбирать вязкость экспериментально. С шариковыми подшипниками вообще глухо - зашумели - сразу в мусорку... А вообще не спасает это надолго, легче купить новый вентилятор, пусть и дешёвый. На пониженных оборотах он долго проработает. Если нету, тогда уж только смызывать.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2004 Откуда: Ставрополье
Зачем мучаться в вбором сопротивления, если можно просто приобрести качественный куллер и поставить его на 7 В.
_________________ Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746 -= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2005 Откуда: 59 RUS
FobOrgan В Залмановских "реобасах" стоят переменные резисторы, позволяющие отрегулировать скорость вращения до оптимальной по удой/шум. Я || вентилятору добавляю хороший кондер на 470-1000 мкФ для прочистки питания. Подключение вентилятора между +12 и +5 увеличивает пульсации его питания более, чем в 2раза.
Силиконовую смозку не рекомендую - высыхает быстро. Куда как лучче нормальным маш.маслом.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Москва
Сашун Но, при напряжении 6V вентилятор может не запуститься. Я за всю жизнь такой только один видел. Плюс еще пару со странной схемотехникой, которая не любит, когда ее обрубают именно по току (т.е. резистором), в то время как при регулировке стабилизатором все ок - прекрасно стартуют на 3.5В.
Подскажите кто, блок питания FSP ATX-400PNF единственный кто остался шуметь, проверял переключением всего в пассивный режим.
Что сделать можно с этим 120мм вентилем для уменьшения шума. На блоке написано Noise Killer (но я то слышу )
Какие есть варианты переделки этого вентиля или может есть какой другой который гораздо тише ?
Lord Havoc на 7 В его пересади
ALL FSP 550, коннектор вентилятора на 2 контакта. Залит естественно компаундом. Расковырял, снял разъём, поставил другой вентилятор - не запустился, вернул родной - снова не запускается. Сам блок работает, все питающие в норме. Есть какие-нибудь соображения на эту тему?
Последний раз редактировалось Aztek 06.03.2007 9:26, всего редактировалось 1 раз.
Aztek иожет просто не контачит или замыкание на контактах питания вентилятора ?
может просто не контачит или замыкание на контактах питания вентилятора ?
Не может, всё сто раз проверено и с разными вентиляторами.
Возможно ли, что вентилятор на этой модели включается только при достижении определённой температуры? Когда-то мне попадал в руки такой БП, но не помню какой фирмы...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2006 Откуда: г.Киев Фото: 18
Lord Havoc писал(а):
Подскажите кто, блок питания FSP ATX-400PNF единственный кто остался шуметь, проверял переключением всего в пассивный режим. Что сделать можно с этим 120мм вентилем для уменьшения шума. На блоке написано Noise Killer (но я то слышу ) Какие есть варианты переделки этого вентиля или может есть какой другой который гораздо тише ?
Хотя я намедне то-же купил купил себе этот ATX-400PNF .
Дома подключил этот FSP ATX-400PNF с боку на столе , пока для прогона , не прикручивая в комп ( на шнурках ) .
Нагрузил проц на всю катушку разными прогами , со стороны блока питания никаких намёков на "повышенную шумность" не заметил , часа два издевался и ухом водил туда-сюда .
Слышно только куллер проца , когда он выходит на 2300-2700rpm ,( с открытой крышкой его становится слышно довольно конкректно ).
A при добавлении 3DMark05 , тут вступает видяха , со своим злобным шипением потока воздуха ,
так что услышать шум от блока питания , так мне и не удалось .
Может у тебя "туалетный" вентилятор ,
как в http://people.overclockers.ru/ORO/record1 , на 5 лопастей ?
... у меня похож на "Залмановский" , 7 лопастей с )-образными краями .
если вентилятор, подключённый к конектору мат.платы работает нормально, то может быть, что в БП есть термоконтроль вентилятора.
Прошу совета.
Вентилятор БП Chieftec СFT-620-A12S под нагрузкой очень шумит. Во время простоя частота оборотов 1200-1300RPM , во время игр обороты возрастают до 2400RPM, вследствии чего и шумит. Выдуваемый воздух ≈ 30˚C.
Вопрос: Можно ли заменить штатный кулер на менее оборотистый (если да, то на какаой), и не сгорит ли после этого БП?
Заранее благодарю!
Сейчас этот форум просматривают: soc8591 и гости: 18
