Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 334 • Страница 14 из 17 • <  1 ... 11  12  13  14  15  16  17  >
Nok78, а вон двумя сообщениями выше.
Фото: 4
Блин, люди! Ну не измеряют напряжения программами!! Только "железный" прибор, который "отюстировали" на заводе, покажет вам почти точные показания(обычно от 0.1% до 1% погрешности). Программы могут вам показать всё что угодно, но не точное значение!!
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
купил новую видеокарту, теперь линия проседает почти на 5 % притом что видеокарта еще не разгонялась, напряжение замерял мультиметром, а проги опказывают вообще просадку более 5 %, вопрос: стоит ращгонять карту? или не рисковать?
ferrum
Какая видеокарта? Какой БП? Какие значения показывает и по какой линии? Как замерял?
Фото: 32
У меня умер БП, я купил новый Intel-Tech SL-500A(500Ватт)
Но у него есть небольшая просадка 12 линии:
Вот под нагрузкой:
Вот без нее вообще.
Без нагрузки: 12.038 постоянно.
При любой нагрузке(CPU/CPU+GPU 100%): ~11.933
Я понимаю что это нормально, но менять на другой или оставить как есть ?
Система: i5 760 (3.0Ghz) + 9600gt + 8Gb 1333Mhz + Seagate 500Gb 7200.11
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
Cyborg39rus, программами напряжение не измеряют.
Фото: 32
Я не оверклокер профессиональный что бы иметь цыфровые приборы бля измерения вольтажа.
Я это и без вас знаю. Лучше бы по делу что нибуть сказали !
По делу уже всё сказали.
Cyborg39rus, почти по делу:
Есть мультиметр, неповеренный (не представляю, кто вообще с поверкой таких приборов заморачивается), точность неизвестна, но будем считать, что более точный, чем программные методы.
Есть несколько разных материнок, проверялись с разными БП. Показания мультиметра всегда отличаются от программ, иногда значительно. Зависит именно от связки материнка+БП. Потому сказать, насколько точны показания софта на вашей системе можно лишь сравнив их с результатами "нормального" замера.
Есть еще и зависимость от самой программы, даже от её версии. Моча в голову программистов неплохо ударяет иногда.
Было время, я эксплуатировал FSP, у которого +12 до 11.7 снижались под нагрузкой. Ничего не пострадало.
Фото: 32
На предыдущем постоянно было 11.7, а под нагрузкой падало и до 10.9.......
Cyborg39rus, вот в таких условиях железо формально работать не может.
10.9 — это скорее кривой софт-мониторинг, потому лишь повторюсь. Программами напряжение не измеряют.
Фото: 32
Теперь я вам верю. Вчера вставил вместо нового 500 ватт, еще новее(вчера приобретенный) на 750 (12х4х20А) И питание показывает как и у 500ого 12.036.
Теперь понимаю на собственной опыте что надо вешать вольтметр на корпус, извиняйте меня я был не прав !
У меня 4 линии 12V по 20А каждая. Если я загружу одну из них, например поставлю 580GTX на одну линию, то она будет брать силу с других при нехватке ? Или все же придется расчитывать как то ? + у меня два штекера 8pin+6pin какая сила тока у них ? Написано что они для PCI-E. То есть я могу вставить любую видюху у которой 8+6 не задумываясь ?
Добавлено спустя 24 минуты 49 секунд:
И вот еще: какая разница между 20+4_24+4_24+8 ? У меня комп работает со всеми 3мя видами.
Cyborg39rus, 24+8 воткнуть, если поддерживает.
8+6 — любые, пожалуй. Если к БП есть инструкция (или в интернетах информация), в которой описано, как распределены провода по "виртуальным" линиям +12, есть смысл прицепить к разным линиям.
Фото: 32
Год работало 20+4 и ничего не было. Мне как бы все равно, но хотелось бы узнать всего побольше - знания сила !
Хотелось бы услышать что нибуть умное по поводу разницы между 20+4 и 24+8. У меня и так и так работает, но какая разница пока не понял и в чем.
Может есть какие нибуть фишки ?
Всё просто - прогресс, http://ru.wikipedia.org/wiki/ATX
Фото: 32
psilocebin
Спасибо !
У меня есть 3 софтины, во всех трех напряжение по 12v разнится от отлично до на помойку этот хлам. Под наргрузкой или не под ней, значения не имеет. Что делать? Этому БП уже 3 месяц, все пашет нормально
И какой вольтметр недорогой можо купить?
MSI P67A-GD65; Intel Core i5-2500K 4.5Ghz; 2x4Gb 1600Mhz; MSI 570GTX Twin Frozr III PE 950Mhz\2150Mhz\1.125; Chieftec APS-750C 750W
Ramirag
Ramirag писал(а):
Что делать?
Купить мультиметр
Какой больше понравится, всё равно китай.
Я щас загуглил, по всем первым ссылкам аппараты в стоимость в 2 моих PC)
Ramirag, mastech какой-нибудь за "рубль". Или что-нибудь ещё попроще за три сотки типа.
У меня вот такой, брал пару лет назад. Ценник не помню, но щас менее 1к.
