Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы. Если в FAQ Вы не нашли интересующей информации, воспользуйтесь Поиском!
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
В любом другом случае, оффтопик будет наказываться предупреждением. Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)! Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2005 Откуда: Москва
Народ помогите определится с выбором БП
Хочу прикупить тихий БП около 700 ватт, думаю что выбрать из этого:
Cooler Master Real Power M700, 700W (RS-700-ASAA-A1)
Thermaltake Toughpower 750 W v 2.2,Active PFC,100-240V,Fan 14 см,(w0116)
Chieftec <CFT-850G-DF> Black 850W ATX (24+8+2x4+4x6+2x8пин) Cable Management
Chieftec <CFT-650-14CS> 600W ATX (24+8+4+8/6+6пин) Cable Management
Подскажите есть ли хорошая альтернатива?
Sit Куда тебе столько Вт?
Zalman ZM850-HP (850 Вт)
SEASONIC S12-500HT должно хватить, если найдёшь
OCZ Silencer 750 Quad(тестов не видел, но на форуме писали сто тихий)
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2007 Откуда: Минск
Народ, что скажете про блок питания 630Вт Hiper "HPU-4M630-PE V1" ATX12V V2.2
Как у него с качеством изготовления (наслышан про качество сборки-пайки Hiperов) и интересен уровень шума, т.к. вентиль на 135 мм. поменять будет трудновато ! Вычитал что блок - аналог термалтейка W0104 и оба блока производства CWT, одного поколения. А о TT TP читал много чего хорошего (Хорошо держат напрягу, раздельная стабилизация, тока со штампованной решёткой подкачали! ).
Или Bluestorm 500Wt - мой выбор . Кстати ,гляньте прайс, может я чё достойное ( в районе 100 у.е) не углядел [url] http://kosht.com/nlangv.dll/ceny?cmd=se ... type=1&p=0
CPU Intel Core 2 Duo E8200, 2,66GHz, 6Mb, 1333MHz Socket-775 BOX
512Mb PCI-E GeForce 8800GTS, MSI NX8800GTS-T2D512E(-OC), retail
MB ASUS P5K Premium/WIFI-AP, Socket 775
2xDIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz) Corsair XMS2 [TWIN2X2048-6400C5DHX] 5-5-5-18
750,0 Gb HDD Western Digital (WD7500AAKS) Caviar 7200rpm 16Mb SATA-300
DVD±RW LG GH20NS10, SATA, black
Конфиг приблизительно такой, сильно не поменяется. Хватит ли для него 400 Вт? Если хватит, то для нормальной работы или впритык? Если не хватит, то сколько надо? Спасибо.
подскажите какой из блоков ниже лучше (как для профильной системы, так и с прицелом на двуядерникии новые видеокарты БЕЗ сли), а то напряжение на процессоре с моим кодегеном пугает оч сильно:
Прощу прощения, еще вопрос: а 430Вт на мой конфиг не хватит? Просто хотел взять корпус термалтейк, в нем БП 430 ВТ... Если нет - возьму ИнВин 550-ватттный... Раздельно покупать - не вмещаюсь в бюджет:(
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
Daess Данный конфиг даже с разгоном потянет и БП на 25-27А по +12В, т.е. 400Вт АТХ2.2
Штатный 430-ти Ваттник это 18А по +12В, или 300Вт АТХ1.3 - его хватит в притык, но замена нужна срочная.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Chieftec (the same Delta) 550W Active PFC, 12cm Fan (24pin) GPS-550AB A
GPS-500AB A (те же 30A +12V) или GPS-450AA-101A (29A +12V).
Thermaltake Purepower RX 450W (W0146) и FSP BlueStorm II 400W (FSP400-60GLN) - хорошо, но недёшево. AcBel нет?
всем привет!помогите выбрать блок питания для такой системы:
Процессор Core 2 Quad Q9300
Материнская плата s775 ATX Intel P35/LAN ASUS P5K-E/WiFi-AP
Память DDR2 PC8500 1024M Kingston KVR1066D2N7/1G CL7 (4 шт.)
Жесткий диск SATA 500G Seagate ST3500320AS
Видеокарта PCI-E 1024M NVIDIA GeForce 9800GX2 ASUS EN9800GX2/G/2DI/1G
Звук WT 7.1 CREATIVE X-Fi Xtreme Audio
Дисковод DVD-RW SATA/ Black Asus DRW-2014L1T/B+W Dual Layer LightScribe
Вентилятор для процессора Thermaltake CL-P0310 Big Typhoon VX s775
Вентилятор 120 мм SilverStone FM121 (3 шт.)
корпус HIPER Anubis
проблема в том что где то прочитал,что якобы у GeForce 9800GX2 какие то не стандартные разъемы питания
вобщем подскажите что нибудь
использовать этот прайс http://www.meijin.ru/portal/page/portal ... rm=yyyyy20 желательно что бы был тихим,надежным,и с запасом
SilentFreak
RoninMC http://www.meijin.ru/portal/page/portal ... rm=yyyyy20 - надёжное и с запасом на 2-ю видяху.
Тихих в ассортименте нет ваабще.
Если всё же будешь искать - ищи или Zalman на 460 или 850 Вт, или Seasonic'и от полукиловатта, или Corsair на 520, 620 и 650 Вт, или Cooler Master/Chieftec на 850/1000Вт. Добавлено спустя 1 минуту, 49 секунд Redir
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2007 Откуда: Россия, Сургут
W124TH при такой конфигурации,какая может быть тишина,если почти все комплектующие топ.
RoninMC кстати проц ты уже взял?или только собираешься?тогда лучше возьми q9450.
