Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Доброго времени суток! Ребят подскажите пожалуйста корпус под эти требования: 1. Длина видюхи 300мм-315мм 2. Под места ЖД - мин. 2, ССД - мин. 2, больше лучше 3. Мать ATX (b450, x470, x570 - пока не определился, точно ATX) 4. Размер - ширина макс 263мм, высота 600мм (mid-tower, можно и фул если впишется в эти рамки, хотя навряд ли) 5. Бюджет 16.5к, дешевле лучше (приветствуется), однако цена/качество, да и просто качество превыше (скупой платит дважды) 6. Насчет качества и внешнего вида - не галимый пластик, стенки должны быть прочными, металл качественным; закаленное боковое стекло, лгбт подсветка приветствуется, цвет черный/серый; на водянку без разницы, воздух будет охлад, кулер 165-170мм; сетка на передней панели приветствуется; кол-во usb мин 2, больше - лучше Сам корпус хорошо продуваемый (важно), с хорошими фильтрами (вопрос качества) , тихий (понимаю что понятие относительное возможно, тихий для меня - это когда еле-еле слышно звук работы пк) (важно)
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
ReyST писал(а):
корпус под эти требования Бюджет 16.5к дешевле лучше, цена/качество стенки должны быть прочными металл качественным закаленное боковое стекло лгбт подсветка приветствуется цвет черный сетка на передней панели приветствуется корпус хорошо продуваемый с хорошими фильтрами тихий
Доброго времени суток Встал вопрос о сборке нового компьютера, кое-как определился с комплектующими, выбор остался за малым...корпус Бюджет не большой, желательно уложиться в 5к имея корпус + хотя бы 2f на первое время. Склоняюсь к depcool, а именно: matrexx 50 и matrexx 55 mesh, первый симпатизирует больше, но вот вопрос, сильно ли я потеряю в охлаждении, если возьму его, а не mesh??? Искал видео на эту тему, но увы, даже статей с реальными тестами не нашел. Есть тут те, кто может подсказать примерную разницу или дать ссылку на тесты, буду благодарен
Вот пару дней назад человек просто снял переднюю панель. Осуществил сравнение глухой и имитации продуваемой передней панели. Результат дает приблизительный ориентир. В итоге была получена такая разница: Построение воздушных потоков #16855112
_________________ Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
Встанет ли в 55 mesh kraken x63? При условии, что будет стоять ix apex, высота памяти 42,6 мм. Или крякен упрется вентилями в плашки/мать. Подскажите пожалуйста.
Что-то я совсем запарился с выбором, ибо сейчас у меня более-менее дырявый корпус TT V71, но даже у него создаётся значительное сопротивление на выходе воздуха при установленном водяном радике сверху. Т.е. снимаешь крышку и температура падает очень сильно. Хз, как поступить и что выбрать. М.б. кто из владельцев Phanteks Luxe 2 с водянкой внутри (радиаторомм сверху) читает тему и может провести небольшой опыт как повлияет снятие крышки на температуру при одинаковых условиях теста (достаточно какую-нить игру ААА запустить, не обязательно стресс-тесты). Так-то жду Phanteks Pro II, но там хорошая вентиляция с фронта, а сверху такие же мелкие дырдочки как на TT V71.
true fan я наоборот считаю, что наличие штатных вентиляторов плохо. Покупатель может и не планирует оставлять эти вертушки, но должен за них заплатить. Жаль, что никто не выпускает две версии с вертушками и без.
