Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2005 Откуда: moscow
WhiteNoisE писал(а):
жутко стал дребежжать
купи автомобильную звукоизоляцию на битумной основе
я например взял npo n-techno и обклей все изнутри
1 станет намного тише
2 пропадут вибрации
зачем же новый корпус покупать?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2003 Откуда: Екатеринбург
мужики, посоветуйте добротный корпус, хочу тихую и холодную системку. БП в корпусе НЕ нужен, ибо БП беру отдельно.
чисто на вскидочку нравятся чифтеки, но они все с БП...
требования:
1)просторный
2)без БП
3)цена ~3000 ну +/- конечно, но дешевле - лучше.
4)хочу тишину и отсутвие вибраций - хотя это и руками победить смогу.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2007 Откуда: Vilnius
XPbIM3 писал(а):
мужики, посоветуйте добротный корпус, хочу тихую и холодную системку. БП в корпусе НЕ нужен, ибо БП беру отдельно. чисто на вскидочку нравятся чифтеки, но они все с БП...
требования: 1)просторный 2)без БП 3)цена ~3000 ну +/- конечно, но дешевле - лучше. 4)хочу тишину и отсутвие вибраций - хотя это и руками победить смогу.
ШУм фигня, меня волнуют больше дребежжания, потому как С720 это самая неудачная модель INwin после А серии - я подумал и решил - куплю лучше Inwin J523TA - J серия на более жестком шасси, и обойдется без БП в долларов 50. Как вам такое решение, вместо покупки дорогого шила на мыло возьму старый и провереный временем J серии INwin. Что скажете? Одобряете?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2004 Откуда: Санкт-Петербург
WhiteNoisE Инвин, конечно, классика, но у него всегда были некоторые проблемы, и если 7 лет назад с ними можно было мириться, то сейчас.. J это старая серия, она внутри такая же или улучшили? Если не улучшали, лучше не брать - отсутствие обдува винчестеров, слишком тесная корзина для винчестеров, в которую если ставить два рядом, они начинают поджариваться - а больше мест для них особо нет. 80мм вентиляторы на вдув и выдув, причем на вдув довольно мерзко ставится - нынче это просто никуда не годится.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: E-burg
drazhen писал(а):
это не пыльник это г..
Да, фильтр неважный, тоже это заметил. Но после влючения мозга очень быстро нашлось решение:
1. Берем обычные копеечные салфетки (те, что продаются в пластиковых банках).
2. Вставляем одну или несколько штук между решеткой и фильтром в зависимости от степени запыленности помещения. Держатся они за счет всасывания воздуха. Времени уходит меньше минуты ...
3. После загрязнения выкидываем старый "фильтр" и ставим новый.
Преимущества перед поролоном.
1. Не нужно мыть.
2. На белом фоне легко определить степень загрязненности для замены.
3. Возможность регулировки степени защиты от пыли и, соответственно, силы воздушного потока.
4. За счет нулевой толщины такого фильтра и простоты исполнения возможно применение практически в любом корпусе.
5. Широкий спектр материалов для такого фильтра начиная от обычных
нетканых салфеток и заканчивая материалом для фильтров пылесоса с 99% защитой от пыли.
В этой модели есть обдув сзади 92х92- спереди 80х80, нормально в принципе ставится. Я в С720 умудрился под крышку запихать 80-ку.Корзина тесная - да, но 1 вверх на место флопика и все кул. НУ посоветуйте что нибудь - чисто корпус до 100$. Asus Ascot 6AR6 - не предлагать, говорят вибрация и дребежжание в нем ужасное.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2006 Откуда: Муром
WhiteNoisE У меня после Inwin J523TA системник на GigaByte Triton 180.
Корпус удобнее и вентиляция нормальная, 2х120, хотя железо тоньше, чем в Inwin.
С одним HDD вообще тихий, но с двумя биения слышны - убираются, если корпус днищем поставить на толстые прокладки из жесткого пенополиэтилена(?) от упаковки, так, чтобы ножки не касались мебели. Сейчас ножки вообще сняты.
Практически одновременно с моим компом, собрал на работу в Ascot 6AR6 - для офиса вполне годится (хотя вентиляторы пришлось заменить), но для себя Тритон лучше. Цена 2200 + Блок питания Zalman ZM460B-APS за 2600.
Да-да, я прекрасно все это помню - как там "запихивается" эта 80'ка, и винт на месте флопика я тоже держал, потому что два рядом в основной корзине держать невозможно. Блин, это _6_ лет назад было! К чему сегодня такой геморрой?
Compucase у вас продается? Есть модели около $100, там 120 мм на вдув и выдув, железо вполне нормальное. Собственно, клоном одного из компукейзов и был 6AR, но у компукейза есть и другие, более интересные модели.
И у того же inwin'а есть ведь какие-то современные модели? Может к ним присмотреться?
RU$L писал(а):
Medium Tower CHIEFTEC AEGIS CX-05B-B-OP (c170039) EATX Средняя цена : $98
если чифтеки устраивают по цене и укрупненные габариты не мешают, отличный выбор. Правда, вентиляторы придется отдельно покупать, за $100 реальная цена наверняка вылезет.
Прямо сейчас бы взял этот чифтек. Но в нашем Минске найти его нереально. Если только случайно наткнуться. Вобщем я уже не знаю расхотел почти все.
Последнее Ваше слово CoolerMaster Mistique 632 - стоит он 110$ или нет? Если да, то завтро-же беру. Если нет то сижу с древним инвином, и буду чифа ждать.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2006 Откуда: г.Киев Фото: 18
Sad Прямо сейчас бы взял этот чифтек. Но в нашем Минске найти его нереально. Если только случайно наткнуться.
А какие вообще в Минске доступны корпуса ? ------------------------------------------------------------------
Именно по дизайну или практичности ? 480 x 205 x 445 mm маловат , например для меня маловат хотя-бы в длину .
А на счёт того : стоит / не стоит корпус этих денег .... , - дык может корпус Cooler Master Cosmos S 1100 и не стоит ~ 250$ , но я его себе купил , потому что шибко понравился он мне по всем параметрам .
... правда полгода к нему присматривался , как кот на сало .
Народ, срочно посоветуйте мне корпус на подобие CM Xcalade, что бы был по длине и ширине тако же и по обдуву такой же эффективный, но по высоте не превышал 43см, а то он просто не влезает мне куда надо, заранее спасибо за ответ, кстати вот под этот конфиг:
Мать: XFX MB-N780-ISH9 - 6730 р.
Проц/кулер: Q9550/zypagn
Видео: две gtx280 (в будущем возможна докупка третьей)
память: Corsair TWIN2X4096-8500C5DF
БП: Thermaltake W0133RE 1200w
корпус: Габариты (ШхВхГ) - 213x430x525 мм
Ha0s писал(а):
Да, фильтр неважный, тоже это заметил. Но после влючения мозга очень быстро нашлось решение:1. Берем обычные копеечные салфетки (те, что продаются в пластиковых банках).2. Вставляем одну или несколько штук между решеткой и фильтром в зависимости от степени запыленности помещения. Держатся они за счет всасывания воздуха. Времени уходит меньше минуты ...3. После загрязнения выкидываем старый "фильтр" и ставим новый.
круть, но мне кажется, что салфетки для протирки те, что продаются в пластиковых банках мокрые и не пропускают воздух
и как то все это кустарно! хотя такой вариант супер, попробую вставить в 6ar6пылесосный фильтр!
Меня тоже волнует этот вопрос по длине он такой же как InWin C720. И думаю, что моя Calibre 9800GT может 6пин коннектором упереться в корзину для HDD. Вобщем я в растерянности. Помогите словом, а то ниочем больше не думается.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2007 Откуда: Красноярск
RU$L писал(а):
Medium Tower CHIEFTEC AEGIS CX-05B-B-OP (c170039) EATX Средняя цена : $98Габариты,мм 540x524x205
Ух ты! Это наш размерчик!
А еще что-то в этом роде может кто посоветовать? А то выбор-то большой, а выбрать нечего почти: размеры в прайсах не пишут и вообще инфы маловато.
Конкретно эту модель чифтека не нашел по крайней мере...
А вообще ищу в сборнике прайсов местных магазинов на http://price.krasnoyarsk.ru/ может кто поможет с выбором?
Хотелось бы от корпуса простора (под видяху 27см), вентили 120 спереди и сзади, удобные корзину/стойки под hdd (3 штуки по крайней мере нужно впихнуть) - чтобы они с видяхой не боролись за свободное место и чтоб удобный доступ к ним был (может поперечное расположение как у чифтека или выезжали чтоб), ширина корпуса должна быть достаточна для установки кулера на проц, такого как Скайт Зипанг например (он собственно и будет).
Б/п не нужен, бо уже есть.
И все это чтоб задешево (до 2500, максимум до 3000 рублей).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 41
К стати, раз уж разговор зашол про ИнВины, появилась в продаже очень интересная модель для тех у кого длинные и горячие видеокарты: Miditower INWIN J632L <Black-Silver> ATX 450W (24+4пин) , с дверцей. Размеры (ширина х высота х глубина) 233 x 437 x 563 мм, по длинне даже больше чем Чифтек, правда и дверь у него порельефнее. Но длинная видеокарта туда встане без проблем. Добавлено спустя 6 минут, 9 секунд
А в чём проблема то? Куча Чифтеков без БП из того прайса что ты запостил, выбирай какой понравится. Если размеры не критичны, то обрати внимание на СА серию.
_________________ Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
Seanis писал(а):
Я ж написал "под видяху 27см", так что размеры как раз таки критичны. Длинный нужен...
Я имел в виду внешний размер корпуса, а видеокарта туда любая встанет. Корпус E-ATX, так что нет такой комплектухи которая бы в него не влезла.
ИМХО нереально. INWIN J632\J629 по высоте 437 мм, Thermaltake Matrix - 435, про что-то более серьёзное можно и не заикаться. Чифтеки и Кулермастеры с таким продувом вообще не влезут.
Сейчас этот форум просматривают: orgservice и гости: 5
