Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
to coolio
d.png [ 30.54 КБ | Просмотров: 627 ]
Какая разница, сколько "просаживается" из-за кулера? Специально же в примере использованы условные единицы. Подставьте любые значения. Пускай с кулера будет исходить хоть всего 80 условных единиц, а не 125 или 130. Тогда выхлопной вентилятор на 140 мм выбросит 80 условных единиц горячего воздуха от кулера. Плюс еще он выбросит 60 условных единиц теплого корпусного воздуха, разогретого видеокартой и другими источниками. Специально же видеокарта нарисована. А выхлопной вентилятор на 120 мм выбросит те же 80 условных единиц горячего воздуха от кулера. Плюс только 40 условных единиц теплого корпусного воздуха, разогретого видеокартой и другими источниками. Внутри корпуса с выхлопным вентилятором на 120 мм будет выше нагрев при прочих равных условиях. На вход кулера пойдет более теплый воздух. Заметьте, на вход кулера поток нарисован оранжевым цветом, обозначающим теплый воздух. Горячий воздух нарисован красным цветом, а входящий холодный воздух синим цветом. Например, от видеокарты вверх идет поток именно горячего воздуха. Как это и есть в действительности при мощной видеокарте. На вход корпуса подается холодный воздух. Этот воздух смешивается с горячим от видеокарты, и вместе этот теплый воздух поступает на вход кулера.
P.S. Вы же научную публикацию тут на "главной" размещали, Вы же все это знаете.
_________________ Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
Последний раз редактировалось true fan 14.05.2020 15:59, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
true fan писал(а):
Плюс еще он
сэкономит деньги на верхнем вентиляторе, необходимость в котором в ряде случаев отпадёт, что соответственно исключит шум, исходящий с верхней панели корпуса. Тыл 140 - это сила!
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2017 Фото: 0
AnDron писал(а):
владельцы Fractal Design Meshify C Blackout TG подскажите, у него заявленная высота процессорного кулера 172мм, влезет в него PHANTEKS (PH-TC14PE) с заявленной высотой 171мм?
Да, фото ниже.
И Иннокентий Павлович как-то не так меня процитировал или вырвал из контекста.
Иннокентий Павлович писал(а):
Пишут, что нет:
У меня сейчас Phanteks PH-TC14PE http://www.phanteks.com/PH-TC14PE.html который по спекам 171мм с вентиляторами и это БЕЗ поднятия переднего из-за высокой оперативной памяти, я же не могу вообще закрыть крышку Meshify C если ставлю передний вентилятор, он выступает почти на 1см над радиатором и буквально несколько миллиметров не дают закрыть крышку корпуса.
См. сообщение d3ma от 09.08.2019 11:34 здесь: Выбор корпуса формата ATX\mATX Под кулер с вентиляторами 140 мм лучше брать корпус с задним тоже 140 мм. Imxo.
НЕ закрывается крышка, ЕСЛИ оператива высокая 44мм типа TridentZ И передний вентилятор 140мм. Т.е. выход: 1. Передний на башне использовать 120мм 2. Поменять оперативу. 3. Использовать только вентилятор между башен (профита от двух 2-3 градуса в стресс тестах) Я остановился на втором (пробовал первый тоже), потому что много 140мм елупов дома. Купил оперативу Crucial Balistic Sport что-то там, белая такая, невысокая с радиаторами.
фото
А в поддон на секундочку: 1. БП 180мм 2. Корзина с двумя HDD 3. Удлинители проводов с БП Всё это помещается в корпус.
А то тоже мой пост как раз уже ПОСЛЕ экспериментов отписывался там Так что по сути я был первопроходец данной башни с данным корпусом
Добавлено спустя 14 минут 55 секунд: Кстати, сегодня решил эксперимент провести, снял поролон из фронтальной панели MEshify (там очень просто, отогнул несколько сеточных ушек и всё, обратно прижал, не понравится можно назад установить.
8-)
Посмотрим что будет по температурам, шума явно меньше стало. Ну а от пыли никуда не денешься, у меня еще 2 кота бегают
Не подскажете ли, я хочу собрать компьютер. Сам в этом ноль, но по видосикам на ютубе немного начал разбираться, возможно это глупый вопрос, но у меня в сборку входит эта мать https://www.dns-shop.ru/product/7de2c9f ... teristics/ и этот корпус https://www.dns-shop.ru/product/bbffafb ... e--cernyj/ в котором по словам производителей встроены 4 вертушки, а так же есть есть реобас. Но как я понял, в этой материнке всего 1 4-ех пиновый разъём для охлаждения и 1 3 пиновый. Так вот, в чём вопрос. Можно ли через реобас подключить 4 вертушки к 1 4-ёх пиновому разъёму?
вместо 1 раза придётся убирать 2 раза в год.
Да я раз в неделю пылесосом внешне прохожусь и раз в месяц ветродуйкой пару минут работаю. Для меня плюс в том, что теперь не задерживается всё в этом поролоне, он как губка и фиг потом из него уберёшь всё.
Кстати, в течении пары дней должны прийти Scythe Kaze Flex попробуем, а еще интересны были Akasa 14cm Viper R хочу как корпусные попробовать.
AnDron за темой не слежу, случайно твой пост увидел. Корпус Meshify C неплохой, но мне лично поднадоел за полтора года, например длинная видеокарта типа MSI Trio не станет если впереди вентиляторы на вдув стоят, воду нормально не соберешь, корпус под воздух на среднее железо. А так даже не знаю к чему придраться.
Я вчера примерялся к новому define 7, что-то после замеров с рулеткой я даже не знаю зачем он такой длинный нужен, в ширину +2см к Meshify, высота одинаковая, а вот длина... #77
да 140е вентили это мощь. Есть для интереса дома один такой. ноктуа индустриал 3000. Жаль шумный засранец. А так мощи в нем дофига. Лежит для эксперементов всяких. Заказывал с али когда-то. Но корпусов с выдувом под 140 мало. Хотя даже если пишут что предел там 120. 140 один фиг прикрепишь. отверстия позволяют. 140 и 220 это короли воздуха. Главное чтоб было куда их прикрепить
Не туда смотрим. Их предостаточно. Но не в этом суть. Не все корпусов с задним 140 спроектированы верно. PURE BASE 500 DX (слева) и PHANTEKS Pro M (справа) Найдите ошибку (упущение) немецких инженеров ?
Речь о задней панели. Упущение существенное. Imxo.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2009 Фото: 48
d3ma Пыли будет много без фильтра, а на температурах особо не отразится. Фото сверху- фильтр верхний не той стороной лежит, та часть где отступ должна быть слева что бы он ровно не на винтах лежал. Иннокентий Павлович Для меня недостаток что вентилятор относительно кулера нельзя центрировать, а его нужно центрировать иначе потеря градусов. В этом же был недостаток 400а фантекса.
Последний раз редактировалось Karats 15.05.2020 12:46, всего редактировалось 1 раз.
Иннокентий Павлович Не вижу особо, вижу по строению фиксатора заглушек планкой на двух винтах в 500-м биквайте, что обычно говорит о том что металл тонкий это эконом решение. И если ты про связанный с этим "утопленные" слоты фантакса относительно биквайта то это не ошибка инженеров это экономия. Зато перфорации в фантексе много ненужной. И перекладины между заглушками которых нет в их дешёвом 400a.
Karats
PURE BASE 500 DX спроектирован как универсальный корпус и по всем показателям претендует на лидерство в своём ценовом сегменте. Он предполагает располагать в нём любые сборки, от офисных до разогнанного горячего железа. Для офисного железа проблем нет: заглушил потолок, ограничил вертушки до комфортных оборотов и наслаждайся тишиной. Для горячего железа я тоже не вижу особых проблем: установил в потолок дополнительный вытяжной вентилятор, получил максимальную производительность СО и вперёд с песней. А вот для среднего железа задняя панель корпуса явно недоработана. В СО корпуса никому не нужен лишний вентилятор без острой необходимости, тем более верхний. Потолок желательно держать закрытым для исключения шума с верхней панели и рисков пролить в корпус жидкость. И всё бы хорошо с PURE BASE 500 DX, так нет-же, немецким инженерам трудно было предусмотреть возможность дренажа горячего воздуха из под верхней крышки корпуса. В отличии от немцев, голландцы предусмотрели возможность избавить "мёртвую" зону под потолком от образующегося там горячего "волдыря", который крайне негативно будет сказываться на температурах среднего железа при закрытом верхе.
Иннокентий Павлович Не факт что отразится, в 500DX же ничего интересного для себя не вижу, тот же мой мешифай в другой обёртке, и с ненужными стёклами и подсветками, видно что послужил фрактал ему прототипом.
