Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2017 Фото: 0
Karats писал(а):
Фото сверху- фильтр верхний не той стороной лежит
Спасибо! Коты бегают, я иногда поправляю, а т.к.занят, то поправил и не замечаю.
Karats писал(а):
Что бы многосекционную воду и кучу hdd уместить
Ну чтобы "многосекционную" уместить надо термалтейк брать Core X9 это я как бывший водянщик говорю, в define 7 влазит максимум два по 360мм или 420+280, ерунда в общем, а HDD у нормальных людей в корпусах уже давно нет, все должно быть дома в NAS, в ПК исключительно SSD.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2009 Фото: 49
Иннокентий Павлович Как закрыть верх? )) Вот где твои факты Построение воздушных потоков #16865503 Ты не берись утверждать так опрометчиво не о чём что касается таких моментов, факты могут быть в теории но не в практике.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: d3ma По этому я под воздух считаю Meshify C одним из лучших корпусов под любое железо, если не цели воду поставить или кучу дисков.
Karats корпус неплохой, но надоел думалось мне что-то другое взять и пока ничего не присмотрел всё или здоровое сильно или шило на мыло. Места то у меня полно, но смысла не вижу держать гроб такой полупустующий.
d3ma Мне как раз нравится что короткий и компактный, брать то нечего, я всё что можно пересмотрел. Поискать кто под заказ делает корпуса, хочу из толстого алюминия компактный и с нужной мне перфорацией а так же расположением. Жаль что сейчас не как в СССР мне тогда бесплатно за заводе из титана спинниги вытачивали.
Karats тоже думал под заказ, даже что-то прикидывал, но боюсь, что сделают жуткую коробку, если даже те кто занимаются (например custom mod) умудряются косяки делать при штучном производстве по своим же чертежам.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
Иду по ссылке и читаю:
Karats писал(а):
По заглушке, верх ничего не даёт закрывать, хотя тут повсеместно советуют глушить пустующее место сверху, поставил только ради борьбы с пылью, вчера снимал - результат не изменился
Да, в твоём случае (в/к турбина) закрытие верха у фронта не дало профит по температурам, но и при открытой опции температуры ниже не стали. Все знают, что чем меньше открытых окон, тем меньше шума и пыли. Но в этом ты почему-то профита не видишь ? Странно, необъективный подход получается. Также следует уточнить, что цель оптимизации потоков в корпусе - достижение max охлаждения комплектующих при min уровне шума (и пыли). Если ты практик, в чём никто не сомневается, то неужели для тебя шум и пыль ничего не значат ?
Иннокентий Павлович Шума и пыли всегда больше с перфорированной мордой и вентиляторам сверху. Без шума и пыли берём какой нибудь cooler master silencio и один вентилятор назад и всё глушим под чистую кроме небольшого отверстия снизу на морде. Но у вас тут mech сейчас в почёте с шумом и пылью.
Иннокентий Павлович У меня много подобных было, инвайны s и q разных модификаций, в q500 я помню дырки сам сверлил так как 8800gts в нём задыхалась несмотря на его объёмы, потом как то брал ascot 6ar6 но он мне не понравился после инвайнов и я быстро от него избавился, всех не вспомню уже наверное. Хорошо что бп стали вниз ставить, верхние бп это имхо зло.
Кому как. Моя СО корпуса справляется с TDP 350W и выше. В ней всего 2 фана, им помогает верхний БП. Дёшево и сердито, тихо и без пыли. Мой БП Seasonic держит рабочую температуру +50 и на него 12 лет гарантии. Вот такие пироги. Кстати не факт, что полу-пассивы в нижнем положении при высоте ножек корпуса 12-15 мм и обильной пыли с пола имеют меньшие температуры. Смотрел снимки с тепловизора, особо комфортных температур не замечал)).
Для себя выбрал 400а. теперь жду ыозможности когда будет на что его купить. Лишние перегородки и перфорации это минус поток воздуха. Хоть на 100% выжми вентили не будет воздуха. По своему термалтейку знаю
Ну фото я и так видел на оффсайте фантека. Крутенький корпус. Просто говорил про что чем больше всяких сеток,фильтров и прочее в бампере,тем толку от него меньше
Apocalypse777 Я его сменил на Fractal Design Meshify C если что, он качественней, меньше пыли, а по температурам то на то, хотя нет во фрактале мосфеты меньше греются.
Добавлено спустя 7 минут 24 секунды: В фантексе мне понравились штатные вентиляторы и их подсветка.
Ну и я про то. В фрактале многовато препятствий в бампере. Вот и разница
Добавлено спустя 33 минуты 40 секунд: Вот сейчас в термалтейке в бампере стоит мелкая ячейка основнаая с горизонтальными перегородками частыми+ стоял филтр очен мелкий (снял),сам корпус в круглых отверстиях. Ему конечно получше стало полсе разборки,но всё равно толку нет. Вот и думаю в сторону фантека. По мне он лучше и удобней будет. + у меня видимо часть платы регулирующей вентили вышла из строя. Напряжение есть но они просто не работают. Стоит одна плата с шлейфом ос одной стороны 8 пин мелкий общий с другой стороны 4 шт 3 пин. 2 из 4х только работают. + на плате два регулировщика. Вообщем с деньгами переберусь на 400а
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
Big_Man писал(а):
Выбор из: 1. Be quiet! Pure Base 500 Black, 2. Fractal Design Meshify Mini C, 3. FRACTAL DESIGN Define S, 4. Cooler Master Silencio S400. Или еще на что обратить внимание? магазины: xcom-shop, Regard, DNS, Сitilink и др.
1. Be quiet! Pure Base 500 Black 2. Fractal Design Meshify Mini C (именно Mini? Под MSI B450M Mortar? В будущем не предполагается плата ATX?) 3. FRACTAL DESIGN Define S Ok 4. Cooler Master Silencio S400
Сейчас этот форум просматривают: waldor и гости: 21
