Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Относительно годные комплектные вентиляторы в корпусах be quiet! и старших моделях Phanteks
У фрактал дизайна тоже ничего такие - тихие(потому что крутятся только медленно), уже скоро как год работают - не слышно их совсем. Хотя один из трёх застрекотал и был убран в шкаф. К слову, они неразборные. Совсем :С
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2009 Фото: 48
true fan писал(а):
В этом ценовом диапазоне "best buy" под хорошее охлаждение Aerocool P7-C0
Не вижу для себя ничего хорошего в данном корпусе, точнее бесплатно бы не взял )) Одни минусы, во первых бренд который никогда ничего хорошего не делал, во вторых везде стекло, в третьих кожух глухой, в четвёртых спереди под 120-ки сделаны вырезы, в пятых ужасные вентиляторы, в шестых подсветка, в седьмых дизайн. То есть что бы best buy корпус стал нужно всего лишь взять любой поставить сетку спереди и сзади врезать 140, а дальше хоть трава не расти?
А что вы в данный бюджет получше можете предложить?
MyaSSSko Я ничего предлагать не обещал, но и предлагать как лучшую альтернативу fractal meshify c который у меня в данный момент есть как это сделал xyligano я бы тоже поостерёгся, иного плана продукт.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: Ps: А про жестянки вы выше писали, phanteks p400a именно оно и есть, боковина металлическая там просто феномен(в плохом смысле этого слова)
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
to Karats и MyaSSSko
Если бы меня попросили назвать 5 основных инженерных приоритетов для "идеального" корпуса под воздушное охлаждение, помимо стандартного набора, то ответ был бы таким: 1) Фильтр спереди и снизу 2) Сетчатый перед за открывающейся или полностью съемной дверцей 3) Задний слот 140 мм 4) Вентиляционная щель для выхода теплого воздуха в самой высокой точке задней панели 5) Высокий клиренс под кулер процессора
А по поводу глухих боковых стенок или стекла, вентиляторов, хабов, иллюминации и т.п., то пусть это будет опциями у базовой модели.
Поэтому советы, касающиеся имеющихся в продаже корпусов, в определенной степени являются компромиссом. Не надо воспринимать их так, что мне что-то конкретное нравится или не нравится.
_________________ Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
К этому списку я бы добавил, в случае уж совсембюджетных корпусов - чтобы компоновка позволяла комфортно размещать комплектующие. А то у некоторых то корзины мешают проводам,то крепление не удобное, то в спецификации указано одно, а по факту разместить столько и такого в корпусе невозможно физически, или нужно брать ультратонкое(например, вентиляторы)
Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2018 Фото: 8
95% штатных вертушек - это шляпа, чье место на авито. Наоборот, чем меньше их всунули - тем оправданнее цена именно за само шасси. Лучше разделить бюджет отдельно корпус и отдельно вентиляторы.
Ну раз так то логично, тогда буду смотреть и на модели без кулеров. А аэрокулы в днсе есть только С1 и за 8-9 тыщ, С0 нет.
280 - потому что есть 280. Купил новую плату, она не влазит в текущий корпус matrexx 55 add rgb вместе с водянкой наверху. Почему наверху - потому что иначе будет дуть мне в лицо, можно конечно поставить вентиляторы на вдув, как тут рекоммендуют: https://www.youtube.com/watch?v=ZyBgbFIpfyA Но у меня там 2 видеокарты так-то, их еще обдувать воздухом с радиатора совсем не хорошо.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2007 Откуда: Подмосковье
Ребята, а подскажите плиз, если брать корпуса примерно в одном ценовом диапазоне (5,5-6,5 тыр по е-каталогу) из этих Be quiet Pure Base 500 Zalman K1 Thermaltake H200 TG RGB Corsair Carbide 275R TG
Какой из них лучше по тишине/охлаждению/удобству/качеству? Или может что-то в этой категории есть? С условием, что кулер Айсхаммер 4800 (170 мм высотой) Сейчас система на 1155 ксеон 1230, gtx1080+Ice Hammer IH-900B, пара хдд, пара сдд? планируется апгрейд на R5 3600
_________________ Ryzen 5 3600/ID-Cooling Dashflow 240/X470/2*16"3200 ADATA/GTX1080/be quiet Pure Base 500
Манера изложения xyligano одиозна, и по содержанию не все так однозначно, но обратите внимание на саму логику и пояснения про размещение СЖО. Кроме того, следует принять во внимание, что за плечами xyligano огромная практика построения и отзывов по его сборкам на СЖО.
У него в теории все хорошо расписано, вот только на практике я уже перевешивал сво на перед, и получал у верхней ВК натуральный троттлинг. Хотя у меня нет вентилятора снизу корпуса. Дело в том, что его схема хорошо работает (наверное) для стандартных игровых сборок, но для раб. станции как у меня все несколько по-другому.
Фрекчл дезайны пересмотрел все, к сожалению мать zenith extreme alpha + водянка сверху имеют вероятность не влезть. Плюс хотел бы с окошком, смотреть за патрубками и пылью. Все больше склоняюсь к nzxt h700, но по моему опыту всегда есть альтернатива, о которой не подозреваю. В офисе стоит термалтейк view 71, домой такой гроб не хочу.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.07.2009 Откуда: Самара Фото: 8
MyaSSSko писал(а):
за 3-4к в днс продают ток жестянки
Плата ATX, понятно что всегда все в бюджет упирается(( но покупать корпус за 5к,и отдельно 5 вертушек по 500р за каждую бред.. Я не про оверлокер, просто у меня вообще мусорный корпус,думаю даже неплохой бюджетный будет в разы лучше. Даже если бюджет чуть расширить до 5к все равно тут все обосрут его))
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2020
присматриваюсь к AeroCool Aero One Mini + 3 вертушки = выходит 3200 (с бонусами) нормальный вариант за свои деньги? или в районе 3-4к можно что-то по лучше найти?
perehodi ebl Аэрокул и кугар. Но. Это все дешёвое по своему качеству.... добро. Подожди, скоро завезут phanteks p300a. Но только не в днс, там гарантирован оверпрайс от 10-20%. Это как в Азбуку Вкуса за Ролтоном приходить)
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд: apu Нормально, если сознательно берёшь микро.
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: true fan BQ pb 500 там обе штатные вертушки лучше на передок перевешать, а назад все равно покупать одну и уж её хоть с pwm.
Добавлено спустя 9 минут 52 секунды: Если уж совсем денег жалко на корпус, есть жалман т7. Из чего оно сделано хз, но продувается и всё, на перепродажи вообще красота)
