Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
огда Вам для размышления: Выбор корпуса формата ATX\mATX #16760463
true fan писал(а):
за плечами xyligano огромная практика построения и отзывов по его сборкам на СЖО.
ivvy1000 писал(а):
я уже перевешивал сво на перед, и получал у верхней ВК натуральный троттлинг.
И за всё это время никто не догадался заняться практикой и тестами? Вешать радиатор спереди - гонять тесты, замерять температуры сверху - тесты, температуры Температура воды на входе/выходе Температура воздуха на входе/выходе.
У вас на руках всё есть, к чему вечное теореблудствование?
ivvy1000 писал(а):
Фрекчл дезайны пересмотрел все, к сожалению мать zenith extreme alpha + водянка сверху имеют вероятность не влезть.
Фракталы есть и со стеклом сбоку. А по вместимости - зависит не от МП, а от высоты компонентов МП
Если в комплекте корпуса оказалось 2 неплохих вентилятора, как в случае bq! Pure Base 500, а в компе "негорячее" железо, то можно использовать схему "C". Два комплектных вентилятора ставятся в слоты З и П1. В слот З со временем можно будет поставить что-нибудь получше из списка, приведенного на схеме.
c.png [ 18.65 КБ | Просмотров: 943 ]
Если в компе "горячая" видеокарта, то используется схема "D". Два комплектных вентилятора ставятся в слоты В1 и П1, а в слот З докупается что-нибудь хорошее из списка, приведенного на схеме.
d.png [ 21.25 КБ | Просмотров: 943 ]
Если приоритет в охлаждении нужно отдать процессору и нивелировать попадание внутрь пыли сквозь корпусные щели, то используется схема "P". Но корпус bq! Pure Base 500 имеет "глухой" перед с двумя боковыми щелями. И эта схема не под этот корпус. Если в таком корпусе ставить на перед несколько вентиляторов, то они будут "конкурировать" за входящий воздух, и эти вентиляторы придется раскручивать до высоких оборотов, что создаст акустический дискомфорт. Под такую схему нужен корпус с "открытым" передом, например, bq! Pure Base 500DX
p.png [ 19.94 КБ | Просмотров: 943 ]
_________________ Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
Apocalypse777 писал(а):
Ерундистика. зачем передний третий убирать. Она меньше охлаждаться будет да и в цп пойдет значительно меньше воздуха
Выше привожу 3 выверенные до мелких деталей схемы рациональной расстановки вентиляторов и организации воздушного охлаждения под 3 самых типовых случая. Под рациональностью следует понимать взаимное влияние потоков вентиляторов, шумовой комфорт, целесообразность использования. К примеру, вентиляторы, стоящие выше уровня видеокарты, могут создавать воздушный "навес" и в определенной мере препятствовать эффективному отводу воздуха из системы охлаждения видеокарты. В данном случае критерием будет являться приоритет в охлаждении: что важнее охладить, процессор или видеокарту.
А Вы можете использовать любые схемы расстановки вентиляторов, которые Вам нравятся. К примеру, вентилятор в слот П3 часто ставят под обдув ОЗУ.
Понравился p400a. незнаю за что его так хейтят. Противошумки всяких Фракталов как я понял способствую увеличению темпиратуры воздуха внутри. Излишние перегородки в переднике и вверху убивают нормальные воздушные потоки. У фантека вполне хороший корпус вышел. Пожалуй единственный без деления воздуха спереди на мелкие незначительные потоки. Жаль что в магазинах распростраен BK вариант и белый. BDK более редкий. Видел его только в московском икскоме
Бро, Phanteks P400A тут хейтят в основном за: 1) Отсутствие пылевого фильтра, из-за чего корпус быстро превращается в неряху 2) Посредственные вентиляторы, т.е. не брендовые Phanteks, а ниже классом 3) Неаккуратность в деталях и общую хлипкость конструкции
Иными словами, этот корпус не вполне следует высоким стандартам Phanteks Т.е. он не соответствует ожиданиям для его цены и марки.
Спроси у Karats. Он такой корпус очень хотел, потом взял и быстро разочаровался. В итоге поменял его на FD Meshify С и доволен.
В немецкой культуре присутствует особый пласт удивительных по точности поговорок, которые на автомобильных примерах иллюстрируют суть происходящих в жизни явлений. Даже в русский язык перешла их поговорка о том, что каждый автомобиль когда-нибудь превращается в Опель.
Есть у немцев и чуть менее известная нам метафора, что Мерседес начинается с Е-класса. Смысл этого наблюдения состоит в том, что не стОит вестись на продукт именитого производителя, пытающегося выпустить "бюджетку" и налепить "шилд"
Ровно такая история получилась и с Phanteks P400A. Это не тот Phanteks, которым восхищаются и любят. Это имитация, в которой все по максимуму удешевили, но пытаются продать под видом Phanteks
Перефразируя немецкую поговорку, можно было бы сказать как-то так: Phanteks начинается с Enthoo или 600-й серии.
Короче, пацаны, не ведитесь!
Последний раз редактировалось true fan 03.06.2020 11:39, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
true fan писал(а):
из-за бокового стекла не нравятся?
в любом случае боковая крышка с перфорацией с охлаждении системника большой +! у нас 3-и дня жара стояла +30*С, вчера глянул на температуры в AIDA и обалдел, чипсет аж 61*С... просто забыл что вентиляторы "придушены", на боковой крышке стоит TY-140 в полупассивном режиме, то есть включается только в играх когда температура "Системной платы" более 35*С, включил боковой и остальные побыстрее - моментально температуры "железок" снизились, "Диод PCH" с 61*С через минуту стал 45*С.
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Большинство производителей через чур мудрят с узорами в передней сейции. Что негативно влияет но поступление воздуха в корпус. А эти фильтры насмерть забиваются и становятся непроходимым препятствием. Посмтрю что там с биквает будет числа так 10
Добавлено спустя 1 час 46 минут 44 секунды: 500dx хороший. но покупать лучше в тренде или ещё где. Днс зажрался. Мало того что в наличии нет так ещё 9.5к требует
Результаты в м/с: 1. полные обороты(800 rpm?) 1.1 Дверца открыта, фильтра нет 2.03 условные 100%. Хотя это не 100% вентилятора из-за несоответствия размера прорезям в корпусе 1.2 Дверца закрыта, фильтра нет 1.35 ~66.5% 1.3 Дверца открыта, фильтр стоит 1.5 ~73.9% 1.4 Дверца закрыта, фильтр стоит 1.28 ~63%
2. Обороты вне слышимости(350-400rpm?) 2.1 Дверца открыта, фильтра нет 1.4 ~68.9% от максимума. В рез-татах ниже принимаем 1.4 за 100% 2.2 Дверца закрыта, фильтра нет 1.16 ~82.8% 2.3 Дверца открыта, фильтр стоит 1.12 ~80% 2.4 Дверца закрыта, фильтр стоит 0.96 ~68.6%
Маньяк , ты как 200мм на перед умудрился поставить? А можешь прислать фоточки как она на выдув сверху встает? в районе кулера процессора и vrm хотел попробовать воткнуть 200мм , но металл закрывает большую часть крыльчатки вроде как. А вообще под этот кейс , идеальный сетап такой. одна 140мм на выдув и три 120 спереди(у них давление лучше , по сравнению с двумя 140)
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Поэтому единственные нормальные закрытые кейсы , Это серия define R и другие , где ты легко , открыв дверцу снимаешь фильтр и регулярно его чистишь(да и сама площадь фильтра больше) , иначе да. В случае Define S2\Compact 7\Nzxt H500 , боковые фильтры мгновенно забиваются и становятся неприступной преградой для воздушного потока , а чистить их сложнее в виду особенности строения передней морды.
У фрактала вместо открытого места на корпусе под вентили,всякие перегородки. Что как-бы тоже минус. К тому же эти сетки в некоторых варианта фрактала ещё и в крышке бампера
Сейчас этот форум просматривают: rinus27 и гости: 4
