Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
perehodi ebl писал(а):
Плата ATX, понятно что всегда все в бюджет упирается(( но покупать корпус за 5к,и отдельно 5 вертушек по 500р за каждую бред.. Я не про оверлокер, просто у меня вообще мусорный корпус,думаю даже неплохой бюджетный будет в разы лучше. Даже если бюджет чуть расширить до 5к все равно тут все обосрут его))
Ragewar писал(а):
этот кейс , идеальный сетап такой. одна 140мм на выдув и три 120 спереди
Если в корпусе Fractal Design Define R6 требуется улучшить охлаждение процессора, уменьшить поступление пыли сквозь щели, и не хочется открывать крышу корпуса, то, действительно, вентилятор 140 мм ставится в слот З, а в слоты П1, П2 и П3 можно поставить 3 вентилятора 120 мм:
CPU4.png [ 17.99 КБ | Просмотров: 928 ]
Если же в корпусе Fractal Design Define R6 требуется улучшить охлаждение видеокарты, то 2 вентилятора 140 мм ставятся в слоты З и В1, а в слот П1 можно поставить вентилятор 140 мм/120 мм:
GPU3.png [ 20.75 КБ | Просмотров: 928 ]
Либо, как вариант, в слоты П1 и П2 можно поставить 2 вентилятора 120 мм, однако особенной пользы от вентилятора в слоте П2 может не оказаться:
GPU4.png [ 20.26 КБ | Просмотров: 928 ]
_________________ Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
У тебя вентилятор сверху тянул воздух изнутри корпуса, смягчая влияние дверцы и фильтров.
В целом для компьютера - да. В конкретном замере я хотел прикинуть процентное влияние дверцы и фильтра на производительность одного конкретного вентилятора. На фото хорошо видно, откуда производился замер при снятом стекле.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2016 Фото: 4
Я понимаю, но пустое место сверху смазало результаты. Вентилятор, допустим, брал четверть воздуха изнутри корпуса, остальное снаружи. Когда ты закрыл дверцу, то перекрыл только 3\4 источника воздуха, иначе бы просадка производительности оказалась сильнее.
Для теплового режима компьютера такой подсос как раз бесполезен, поскольку не увеличивает поступление холодного воздуха внутрь. Наоборот даже уменьшает.
Мысль уловил. Чтобы сделать более корректный тест нужно время, материалы. Сделать заглушки, трубки.. пока что с этим сложно.
Мне кажется, что это не так. Т.е. если я остановлю верхние вентиляторы, то у меня либо не должно быть разницы, либо температуры наоборот упадут?
Не, я имел в виду, что что из-за паразитного подсоса вентилятор "халявит", не прокачивая воздух в полную силу. Если все лишнее заклеить, полезная производительность вырастет. Глянь мою просьбу в Потоках пожалуйста.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.07.2009 Откуда: Самара Фото: 8
Народ посоветуйте в корпус кулеры, магазин ДНС. Размеры 120х120 2х спереди (с подсветкой желательно) 1х сверху 1х сзади Рублей по 500 за штуку реально найти?
Arctic P12 , а вот с подсветкой хз , такую цену , норм вертушки вряд ли. За 900р можно еще Thermalright CL-12 найти , должны быть неплохие , судя по китайским тестам(сам не тестил) А так только арктики , за свою цену лучше ничего нету(бери за 1500 набор из 5ти вертушек).
Если Вам будет удобно, давайте исследуем замеры в Вашем Fractal Design Define R6 там:
Мне удобно, но позже, ибо перед этим я бы хотел снять замеры вентиляторов вне корпуса + сделать заглушки в корпус. 800rpm это 200мм вентилятор. А у меня целая сборная солянка вентиляторов с разными шумовыми характеристиками. + в r6 поставить 3 вентилятора спереди возможно только в том случае, если это 120мм вентиляторы. 140мм влезают только 2 (или 140 + 200 как сделал я, или я находил в интернете - третий 140 крепится на крепёжные отверстия других двух 140, но в итоге образуется большой зазор)
Добавлено спустя 25 минут 24 секунды:
Ragewar писал(а):
Маньяк , ты как 200мм на перед умудрился поставить? А можешь прислать фоточки как она на выдув сверху встает? в районе кулера процессора и vrm хотел попробовать воткнуть 200мм , но металл закрывает большую часть крыльчатки вроде как. А вообще под этот кейс , идеальный сетап такой. одна 140мм на выдув и три 120 спереди(у них давление лучше , по сравнению с двумя 140)
Spalmer писал(а):
Даже с закрытой мордой - вк должно быть хорошо.
С точки зрения охлаждения, это тоже самое, что в обычном корпусе убрать блок питания к 5.25 отсекам - больше места для притока, чтобы организовать сквозной продув, правда конвекция уже не будет помогать (ложка дегтя). Очень желательно иметь возможность развернуть процессорный кулер на 90 градусов, либо использовать СВО. Должно быть неплохо, но глухая морда все-равно будет добавлять градусов 5-10.
