Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2016 Фото: 4
Иннокентий Павлович писал(а):
От этого верхний фильтр при использовании потолочных вентиляторов не перестал быть вредным.
Приточные фильтры точно также добавляют сопротивления, может и от них предложишь избавиться? О какой матчасти ты вообще вел речь? Единственное время когда без верхних фильтров можно обойтись - при работе компьютера под нагрузкой, с повышенными оборотами вентиляторов. Остальное время через верх будет падать пыль и в зависимости от сценария использования компьютера, ее суммарное количество может оказаться больше, чем затянутое передними вентиляторами.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
Yaroslav83 писал(а):
Может кто-то захочет использовать естественную конвекцию без вентиляторов, а пылевой фильтр тогда нужен
Назовите хоть 1 пользователя на всём форуме, использующего эту схему ?
coolio писал(а):
Единственное время когда без верхних фильтров можно обойтись - во время работы компьютера под нагрузкой, с повышенными оборотами вентиляторов. Остальное время через верх будет падать пыль
Вот и я о том-же. Корпус должен поставляться с верхней заглушкой, а не фильтром.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2006 Фото: 2
MyaSSSko писал(а):
*Tiger* писал: Какие есть корпуса со штатной возможностью установки на переднюю панель 3х140 вентиляторов кроме Fractal Design DEFINE C и Thermaltake A500? Ну или 2\3х200, но не дырявый.
corsair p1000d, phanteks 719, thermaltake view 71... а оно надо? Верхний вентилятор кого обдувать будет, крышу корпуса?
Раз справшивают, значит надо. Верхний четко на ОЗУ и кулер проца будет дуть. TT view 71 только 2х140 впереди помещает. А первые два огромные гробы без колес, причем первый за $500. FD Define 7 больше подходит.
Весьма похож на мой нынешний корпус. Если раньше верхнее расположение блока питания я считал нежелательным, то сейчас я думаю, что это категорически неприемлемо при любом раскладе. Потому, что если процессор с видеокартой сильно не греются, то и вентиляцией корпуса себе никто особо голову не забивает. Так что внутри корпуса по-любому холодно не будет. А блоку питания работа в качестве вентилятора на выдув сильно не понравится.
У меня такой фокус относительно безболезненно прокатил только потому, что у меня боковой стенки вообще нет.
_________________ i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Не вижу проблем. У меня в аналогичном по ссылке корпусе верхрасположенный штатный БП Chieftec 350W проработал 12 лет и жив до сих пор, причём он сам "тянул лямку" по отводу TDP железа, так как корпусных вентиляторов не было. Сейчас на обновлённое железо на смену "пенсионеру" пришёл "мОлодец" Seasonic 550W с рабочей температурой +50. Не думаю, что Seasonic дал мне 12 лет гарантии от балды. Кроме того, я не считаю нижнее расположение полу-пассивных БП вентилятором вниз более комфортным, так как в пассивном режиме при высоте ножек корпуса 12-15 мм естественная конвекция практически не работает и х.з., что там творится с температурами БП. Не стоить спешить списывать со счетов корпуса с верхним расположением БП, так как в них БП "дохнут" не чаще, чем в корпусах с нижним расположением. На снимке ниже отчётливо видно, что в корпусе с низкими ножками, БП с нижним расположением охлаждается забортным воздухом от пола хуже, чем отработанным из корпуса. Вот такие пироги.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2016 Откуда: Липецк Фото: 72
На снимке ниже отчётливо видно, что в корпусе с низкими ножками, БП с нижним расположением охлаждается хуже забортным воздухом от пола, чем отработанным из корпуса.
Это далеко не одно и то же. Возможно, брать воздух для охлаждения блока питания внутри корпуса под видеокартой - не самая плохая идея. Особенно если в это место обеспечен приток свежего воздуха. Я против того, чтобы блок питания ставить наверх. Полупассивный блок питания так или иначе там подогреваться будет - его вентилятор начнёт быстрее вращаться и т.д. и т.п. Мне кажется, что проще ножки корпуса нарастить или заменить, чем менять ради этого систему охлаждения.
"Расположение блока питания вентилятором вверх для лучшего охлаждения. При расположении вентилятором вверх, пользователи могут нахаляву пялиться на на свой патентованный RGB вентилятор и, одновременно, получить дополнительную производительность, используя вентилятор как дополнительный вытяжной механизм, отводя нежелательное тепло от вашего шасси."
Я хочу сказать, что охлаждение видеокарты у них в принципе плохо организовано. Из-за этажерки корзин под жёсткие диски, горячему воздуху от видеокарты некуда уходить. А ещё не открыли слоты под видеокартой. Снизу в дне рядом с блоком питания вроде есть какой-то вентилятор, но, если расстояние до пола действительно маленькое, то толку от него не очень много. В результате блок питания занимается тем, что отводит горяченный воздух от видеокарты потому, что вентиляция в корпусе плохо организована. Гениальные конструкторы Thermaltake придумали важнейший элемент в блоке питания - подсветку вентилятора. А её ни фига не видно, если ставить нормально. Вот и придумывают способы оправдать расположения блока питания вверх ногами.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2020 Фото: 1
coolio писал(а):
На свое усмотрение, чтобы совокупность качеств обеспечила достаточную ценность изделия по сравнению с тем, что в списке.
Что за ценность? Кто ее определяет? Хорош бредить!
Добавлено спустя 47 секунд:
Назови любые 2 на усмотрение, а мы поглядим. GlamOtrip писал(а): Корпусов тысячи, интересных сотни. А дельных и того меньше. Всё правильно он делает. Об этом просят уже давно. Выбор корпуса формата ATX\mATX #16619602 Не можешь помочь - не мешай.
Инно, тебе правильно парень написал - занимаетесь маструбацией, конкурируете с яндекс маркетом. Смысл какой? Критерии какие, свои любимые?
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
iskandar писал(а):
Человек поимённо перечислил корпуса, с которых полезно начать изучать спецификации и тесты, что позволяет съэкономить при выборе кучу времени. Не нравится - отойдите в сторону и не мешайте человеку делать полезное дело.
Мне тоже не нравится, когда субъективщину начинают впаривать как абсолют.
Если тут появилось слишком дофига академиков в клетчатых штанишках, то давайте с вами говорить по серьезному. Вот вам прото-ТЗ:
Создать таблицу, нет, матрицу ВСЕХ корпусов ВСЕХ производителей с учетом ВСЕХ показателей. Не только тех, которые фигурируют в качестве фильтров яндекс-маркета, хотя и они вам не по зубам. Вы должны внести в матрицу информацию со всех офсайтов всех производителей корпусов, не забыть ни одного, польского, испанского, корейского. А то вы слишком дохрена советуете для людей, а советы такого качества... не дальше каталога регарда. Т.марка/страна бренда/страна производства/год выпуска/цена рекоменд/цена в рф(мин-макс)/Габариты/масса/описание конструкции/вентиляторы.../материалы подробно/модификации/варианты цвета/шумоизоляция/.... и остальные 1000 показателей, каждый из которых может оказаться решающим в конкретном случае. И не забыть ни одной модели ни одного производителя. Иначе ваше гонево - это из серии "поверь мне на слово, я еще не таких лохов разводил". Если не можешь сделать качественно на 100% - не делай лучше вообще. Надеюсь, все теоретики успокоились?
Последний раз редактировалось SilverWolf 16.06.2020 19:59, всего редактировалось 6 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
Фрагмент (теущее состояние, остальное редактируется и добавляется): Основные конструкционные параметры выбора корпусов ATX и E-ATX:
Пояснения:
I) Тип передней панели: глухой перед (сетка), сетчатый перед (сетка) и открываемый перед (дверца) При равных оборотах вентиляторов глухой перед пропускает меньший объема воздуха сквозь боковые щели в сравнении с сетчатым передом. Для достижения равного притока воздуха глухой перед требует от вентиляторов более высоких оборотов в сравнении с сетчатым передом, что увеличивает шум. Расположенные рядом друг с другом за глухим передом вентиляторы вступают в конкуренцию за входящий воздух. В то же время сетчатый перед создает условия лучшей слышимости звуков изнутри корпуса в сравнении с глухим передом.
Глухой перед подходит для сборок, ориентированных на тишину и использование одного или двух передних вентиляторов на умеренных оборотах. Т.е. в схемах организации охлаждения с упором на отток воздуха, основную работу в которых выполняют задние вентиляторы. Такие схемы используются, когда приоритет в охлаждении отдается видеокарте.
Сетчатый перед подходит для сборок, ориентированных на использование двух или трех передних вентиляторов на повышенных оборотах. Т.е. в схемах организации охлаждения с упором на приток воздуха, основную работу в которых выполняют передние вентиляторы. Такие схемы используются, когда приоритет в охлаждении отдается процессору и снижению накоплению пыли внутри корпуса.
Открываемый перед позволяет по необходимости использовать преимущества глухого переда и сетчатого переда.
II) Размер заднего вентилятора имеет значение: тыл 120 и тыл 140
При равном уровне шума задний вентилятор 140 мм обеспечивает лучший теплоотвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с вентилятором 120 мм. Заднему вентилятору 120 мм верхний вспомогательный вентилятор в крыше корпуса потребуется раньше, чем вентилятору 140 мм. Задний вентилятор 140 мм лучше подходит для сборок, ориентированных на тишину или высокий теплоотвод, в сравнении с вентилятором 120 мм.
III) Остекление: боковина без стекла (стекло) и боковое стекло (стекло)
Боковое стекло является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Некоторые модели корпусов выпускаются только остекленными, а другие представлены в виде нескольких версий. При этом версии со стеклом, как правило, дороже.
IV) Фильтр: передний (П), нижний (Н) и верхний (В)
Фильтры до определенной степени сдерживают попадание внутрь корпуса частиц пыли и посторонних предметов. В то же время фильтры пропускают меньший объем воздуха в сравнении с их отсутствием.
V) Максимальная высота процессорного кулера: кулер XYZ
Производители корпусов среди параметров указывают максимально допустимую высоту процессорного кулера. В то же время реальные значения могут быть другими, в случае необходимости имеет смысл уточнять их у владельцев корпусов.
Типичные представители корпусов по группам (сортировка: "сетка -> сетка -> дверца", "стекло -> стекло", "тыл 120 -> тыл 140"):
true fan Бог в помощь, пустая работа.
Добавлено спустя 15 минут 31 секунду: Ладно, допустим мы хотим составить уникальный каталог абсолютно ВСЕХ mesh корпусов. Давайте действовать системно. Заходим на каждый сайт производителей по алфафиту, собираем там полный реестр данных по каждому артикулу. Aerocool Antec ....
Вот например, кто-нибудь из комнатных академиков знал вообще, что существует немало mesh-корпусов такой марки, как Ginzzu? А ведь их уже россияне покупают вовсю и даже нахваливают. А может для кого-то это и есть оптимальный выбор по цене/воздуху.
Далее, насчет субъективщины и квадратных голов, мешающих думать. Дешевый Phanteks p300a, который тут обосрали некоторые, вдруг взял и надругался над почти всеми дорогими меш-корпусами, используя стандартные вентили. ГеймерНексус замерял, еще верим им или уже тоже говно?) Специально кладу картинку по ВК, потому что CPU каждый дурак знает как охладить. У 300а с этим тоже порядок, кстати. #77
Опять же - или делай работу на 100% или не берись вообще.
Последний раз редактировалось SilverWolf 16.06.2020 20:19, всего редактировалось 2 раз(а).
Пустые слова.
Я указываю основные конструкционные особенности корпусов. Подробно объясняю, на что они влияют. Это основная часть. Чтобы пользователи могли разобраться. А потом указываю типичных представителей. Эту часть могу вообще не делать. А Вы можете ее не читать, если сделаю.
_________________ Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
true fan тебе нравится, упражняйся. Но цена твоей возне ниже нуля, не обольщайся, без обид, ничего личного.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Тут твоя ошибка. Ты не видишь весь спектр корпусов, чтобы сделать ПОЛНОЦЕННЫЙ выбор типичных представителей. Ты видишь только каталог регарда или что там у тебя за рамки я не знаю, но они ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ узкие.
to SilverWolf
Изначально я это пишу в расчете на зарубежную аудиторию. И адаптирую на русский. Кстати, на англоязычных и особенно германоязычных форумах и близко нет такого количества "хейтеров", как тут. На любых. По IT. По авто. Музыкальных. Как Вы думаете, почему?
true fan Причем здесь хейтеры? Я тебе про качество твоей работы говорю. Ну придется тебе попотеть побольше, зато ты гордиться будешь этой работой. Хотя, думаю, одному это не под силу. Давай вместе например, или еще кого позовем. Но я уверяю - это либо должна быть полноценная БазаДанных, либо это не более чем субъективный обзорчик, в блоги можешь выложить) Что скажешь?
Последний раз редактировалось SilverWolf 16.06.2020 20:29, всего редактировалось 1 раз.
