Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2008 Откуда: Москва
Jndeo писал(а):
но я поклонник и фанат TJ07
Хороший, достойный ящик !!! У самого такой !
_________________ ASUS ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI \ R9800X3D \ GIGABYTE RTX5080 GAMING OC \ 32Gb 6000MHz \ LIAN LI HydroShift LCD360S \ LIAN LI O11DynamicEVO RGB \ LIAN LI EDGE1000W
rommann73.73 О! Прерасно. Еще знаю у Rino такой. Только он мне говорил что он что-ли вибрирует или еще что-то. Кстати как там с местом, вода влезет норально?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2006 Откуда: г.Киев Фото: 18
Ektomorf писал(а):
привет всем вот хочу купить Cooler Master HAF 932 как думаете? хорош? или как?
NEO1989 писал(а):
Ektomorf красивый ничё не скажешь, но имхо я бы брал космос с если тебе по фигу на то что у него окна нет то бери его.
Не ,
"HAF" немного ужастен , как мне показалось , ... это уже слишком .
А Космосовские лыжи оказались весьма удобными , если нужно развернуть , или выдвинуть- задвинуть комп , они весьма легко скользят по ковру .
"HAF" так не потягаеш на тех ножках по ковру , нужно будет что-то с колёсиками придумывать .
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2007 Откуда: Северодвинск Фото: 0
Задумал я менять корпусенок, и на примете был только 1 корпус это ТТ SwordM (пофигу что крокодил) но на днях в прайсах наткнулся на Antek Twelve Hundred вот теперь реальная засада что из них двух выбрать. За 120 ку вроде бы приемлемая цена, продуманные фильтры, неплохое предустановленное охлаждение, монтажные технологические отверстия для прокладки кабелей попериметру МП.
Но и безкосяков, на мой взгляд, не обошлось. Основное это его глубина 513 мм как то маловато, причем на официальном сайте имееются ссылки на обзоры 120 ки антека (я был на 2) фотографии малоинформативны.
Расположение БП оставляет желать лучшего, если БП вверх кулером то вероятен риск падения крепежных элементов при работе с оборудованием да и просто помторонних частиц (мусора) что к "приятностям" не приведет, расположить вниз ртом, захлебнется так как на мой взгляд щель не достаточная а спец отдушина (как скажем в кулер мастере космос) не предусмотрено. Ножки на орпусе минимальны и при постановке на большеворсное ковровое покрытие рискует сесть на "пузо" под воим весом и комплектующих что чревато потерей устоичивости. Да и применение 200мм кулера как то ......потому, как его так просто не заменить при его выходе из строя, вероятность найти однотипный минимальна (в больших городаж конечно возможно это и не является проблеммой).
Юзающие сей кузов замеряйте пожалуйста расстояние от края ИП до корзины с HDD.
SwordM конечно не идеал, эдакий квозимодо без намеков на фильтра, кабельные тех. вырезов и нелепыми гидроподъемниками идиотическими козырьками и явно завышенной ценой (за кг. чтоль берут) и прочее....
Но обладает рядом важных, повторюсь исключительно на мой взгляд параметрами, такие как его просторность и вентиляция. Причем взаимозаменяемость, но ТТ на лицо. Думаю не составит труда найти и заменить вышедшую из строя крыльчатку.
Самое паршивое что точно не оценить габариты Sword в спецификации указанны наибольшие размеры с козырьками и прочей петушней...рускоязычных качественных обзоров нет (те что есть к сожалению не отличаються полнотой и информативностью) нашелтоко 1 http://www.hardwarecanucks.com/forum/ha ... eview.html но и на нем к сожалению нет всей интересующей информации.
Может среди читателей данной темы имеются обладатели сего творения ТТ.
Поясните пожалуста.
-Закроется ли "кормовая крышка" корпуса если монитор подключен через переходник к видеоакселератору (соответственно длинна штекеров возрастае) сколько длинной крышка ?
-Каковы реальные размеры кейса без задней крышки и козырьков ?
-Сколько миллиметров "от низа до верху" без колес и рейлингов ?
-Какое расстояние от края полноразмерной МП до края корзины HDD ?
-Сколько миллиметров между монтажной подложкой крепления МП и крышкой корпуса?
Примечание
_______________
Все выше перечисленное является исключительно моим видением, возможно и ошибочным и ни в коей мере не претендует на догматизм.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2004 Откуда: Москва Фото: 73
NEO1989 писал(а):
Вобщем собрал я свою систему умудрился запихать её в свой Тт шарк и после этой многострадальной сборки длиной в 2,5 часа понял, что идеальный корпус должен:1Быть формата фултауэр2Иметь минимум 4 штатно установленных вентилятора3Место для прокладки кабелей4Пылевые фильтры5Нижнее расположение БПВобщем моим следующим корпусом будет Antec 1200 он просто единственный из всех корпусов на рынке соответсвующий моим критериям. Огромный плюс для меня то, что он покрашен изнутри. Не надо красить самому)Вобщем на мой взгляд лучше пока нет ничего на рынке. Это мой идеальный корпус)) Интересно ваше мнение.
вообще то если выкнуть всю кучу ненужной мишуры , типа хардкано и мамку сменить на microatx , то всё твоё железо спокойно помещается в описанный мной на 215й странице корпус Silverstone SUGO SG-03 .. Т.к у тебя нет ничего , кроме кучи бесполезных вентиляторов и реобасов, из серии "нужен гигантский корпус" .
volchara во первых ваши фотки нарушают правила конференции , о размере и весе картинок в посте, лучше переделайте на ссылки, пока какой нибудь модер не заглянул. А во вторых последняя фото - КРАЙНЕ неудачный пример прокладки проводов в P182 .
RGB Nameless, спасибо что поправили - я думал на конференции есть скрипт автоуменьшения фотографий. Так последнее фото приведено в назидание Jndeo Мне лично нравится как все проложен в предпоследнем фото...
Есть еще легендарный мод от blackworx... Но его полезность сомнительна а трудоемкость все-таки высока для некоторых.
Jndeo писал(а):
О водянке речи ити не может
Еще как может .. Мб с зарплаты как раз этим займусь .. если не станет влом в очередной раз. Добавлено спустя 33 минуты, 29 секунд И еще раз по поводу "неумещения" сво .. Майо :
Ha0s В первом случае радиатор 120.1, во втором я вижу только 2 вентилятора на радике и то по видимому с модификацией корпуса.
В принципе, да, можно разместить.. В любом случае корпус мне очень понравился хоть он и не алюминиевый (что совсем не обязательно). Сделано с умом. так сказать.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: E-burg
Jndeo писал(а):
Ha0s В первом случае радиатор 120.1, во втором я вижу только 2 вентилятора на радике и то по видимому с модификацией корпуса. В принципе, да, можно разместить.. В любом случае корпус мне очень понравился хоть он и не алюминиевый (что совсем не обязательно). Сделано с умом. так сказать.
Справедливости ради нужно заметить, что в первом случае 2 радика 120.1 . Причем на заднюю стенку можно поставить "толстый". И этих двух ИМХО для типичной системы будет хватать.
А мне вот второй более симпатичен с радиком на крыше. Буду наверное такой вариант мастырить (в теме по СВО читал, что приподнимать радиатор над корпусом не обязательно - потеря эффективности в пределах погрешности), а вентили можно сверху радика поставить. Так что модификаций минимум:
отверстия для крепежа и для штуцеров.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2004 Откуда: Саратов
Подскажите пожалуйста! Выбираю себе корпус без блока питания (БП уже есть). Главные требования:
1. Небольшой размер (не фулл тауэр, но и не мини). Например как блоки у компов HewlettPackard.
2. Чтобы был красивый))) Желательно черно-серого цвета. Чтобы можно рядом с теликом и акустикой черного цвета поставить (как Sony PS3 гармонично бы смотрелся).
3. Более-менее продуманная вентиляция была.
