Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Немного не понятно. Допустим левая сторона корпуса упирается в стену. Я хочу чтобы железо было видно через правую стенку. Этот корпус можно трансформировать? Вот допустим корпус ATX AEROCOOL Flo Saturn https://www.citilink.ru/catalog/compute ... s/1217782/ Судя по обзорам охлаждение там не очень, особенно на выдув из-за глухого верха.. Есть ли что то подобное, но с более грамотной организацией воздушных потоков?
_________________ Asus ROG Strix B550-F, 5800x3d, 32GB, XFX 9070XT Mercury
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
А как Вы себе это представляете? Материнскую плату тоже придется "трансформировать". И тогда при горизонтальной установке видеокарта окажется вентиляторами наверху, а процессор с кулером снизу. Если хотите видеть внутренности компа, стоящего у левой стенки, проще найти корпуса с прозрачным передом.
_________________ Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
есть же такие корпуса, по моему у кулер мастера с расположением зеркальным материнки, хотя там сразу же куча косяков вылазит, там и видеокарта типа вертикально расположена, пока из более менее нормальных бюджетных которые реально отлично смотрятся мне macube 310P нравится, тот что с отверстиями под кулеры на верхней крышке.
А чем именно он нравится? Какое "железо" предполагается в корпусе? Процессор будет охлаждаться с помощью AIO ? Какая будет использоваться схема охлаждения (т.е. организации воздушных потоков внутри корпуса)?
Spalmer писал(а):
Это позволяют делать 801, 700 и 900 корпуса у be quiet
Так я и пишу, что:
Для видеокарты это совсем не "айс". В прямом смысле этого слова.
У видеокарты система охлаждения спроектирована так, что вентили втягивают холодный воздух снизу, а вверх отводится теплый отработанный. Либо райзеры внутри и переворачивать карту.
Но видеокарте все равно будет очень жарко сверху, т.к. значительную часть холодного притока снизу заберет кулер процессора и выбросит его наружу. При этом корпус еще и с Закрытым передом, т.е. имеет место дефицит притока холодного воздуха.
Да не, Carbide 600C или там Be Quiet Darkbase 900 можно взять, там "левосторонняя" ориентация есть. Мне вот Thermaltake Core G3 очень этим нравится - там у видюхи свой какой-то забор воздуха есть, и сверху 2х120 можно поставить на выдув. Но опять же, конечно, фундаментальных проблем не решить... Меня удивляет, почему перестали делать конфигурацию как в silverstone Raven или Fortress серии, когда материнка "боком", а забор холодного воздуха снизу. Идеальный же вариант продува - снизу-вверх, материнки всего 305мм длиной, места под БК и диски дофига, при этом можно не "углублять" корпуса делая их по 500+мм, а на высоту как правило всем пофиг (если на полу стоит, то тем более).
Думаю, что реальная причина в том, что спрос мал. Рынок корпусов предельно конкурентная среда. Тут сразу много крупных игроков из разных стран. Нет доминирования. Очень жесткое ценообразование. При этом 99% пользователей не разбирается в тонкостях охлаждения, а ведется на стекла и лампочки. "Эксклюзивные" модели имеют относительно "серийки" высокую себестоимость, но малый спрос. Им трудно выжить. Проще создать массовый "хит" типа bq! 500DX и его активно продвигать.
P.S. Рынок корпусов очень интересен для изучения маркетологам или экономистам как некое подобие модели "совершенного" рынка.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
coolio писал(а):
Как показало мое тестирование, в корпусах с шумоподавлением (высокое сопротивление потоку) лучше использовать 120-ки, из-за более высокого давления.
В списке ниже корпусов с шумоподавлением всего три: 6,9 и 10-й, но во всех задний 140.
true fan писал(а):
Топ 10 корпусов за свои деньги на рынке РФ (23.06.2020):
| 3000 руб. | Deepcool Matrexx 55 Mesh (открытый перед + тыл 120 + стекло) | 4300 руб. | Phanteks Eclipse P300A (открытый перед + тыл 120 + стекло) | 5300 руб. | Aerocool P7-C0 (открытый перед + тыл 140 + стекло) | 5400 руб. | Phanteks Eclipse P400A (открытый перед + тыл 120 + стекло) | 6600 руб. | Fractal Design Meshify C (открытый перед + тыл 120 + без стекла) | 6600 руб. | Fractal Design Define S (закрытый перед + тыл 140 + без стекла) | 7300 руб. | Phanteks Enthoo Pro M (открытый перед + тыл 140 + стекло) | 8000 руб. | be quiet! Pure Base 500DX (открытый перед + тыл 140 + стекло) | 8500 руб. | Fractal Design Define R5 (закрытый перед с дверцей + тыл 140 + без стекла) |11000 руб.| Phanteks Eclipse P600S (закрытый перед с дверцей + тыл 140 + стекло)
Так что ваша теория не имеет ничего общего с реальным положением вещей.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2016 Фото: 4
В таком случае твоя ремарка о необходимости обращать внимание на размер заднего вентилятора несет еще меньше смысла. Хотя все еще может принести вред, отвратив внимание пользователя от модели Define C. Которая к слову присутствует в расширенном списке из шапки темы.
Spalmer писал(а):
В бок и в сторону разъемов подключения мониторов. Мыслите шире - fullcover на вк и будет счастье
Изначально так. Не сквозь же печатную плату воздух выбрасывать. Но потом теплый воздух устремляется вверх. А у перевернутой видеокарты сверху окажутся втягивающие вентили.
Решение с водоблоком на видеокарте хорошее и оправданное, но это и сложнее делать и дороже.
Define C практически исчез из продажи. И из группы 6 его придется по этой причине скоро убрать. А новая Define 7 Compact на 25% дороже. И мне не нравится в ней тип переднего фильтра.
По цене выходит лучше полноразмерный Define S со 140 мм, но и он исчезает из продажи.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2017 Фото: 0
Вот как раз когда Стив из gamernexus делал обзор на этот самый равен, то сказал, мол они пробовали переворачивать корпус вентиляторами вперёд, превращая его в классику и разницы нет. Вся фишка крутого продува равена в трех 180мм вентиляторах с решетками, которые направляют поток ровно.
Он каждую неделю сам себе противоречит, можно смело игнорировать. Человек который определяет объем воздуха по перфорации корпуса на глаз и при этом сидит на старом железе 10 лет не может быть авторитетом в выборе
По теоретическим аспектам И.П. "ходит" практически за всеми моими постами
Как раз всё с точностью наоборот. В потоках были скопипастены все отработанные до мелочей схемы (не вами) и запатентованы под вашим именем, так называемые схемы A,B,С,D и т.д..
Статус: В сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
список сырой и ни с кем не согласован
оо...ооо, ну началось, с кем не согласован, с Вами что ли? предложите более "зрелый" список. человек пытается хоть какие-то корпуса предложить + сравнение ценников. . и . вообще такое чувство что только ваше мнение правильное, а остальные нет.
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
