Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
RAD писал(а):
корпуса с прозрачным передом. Был бы признателен за совет в этом направлении.
Если ни бюджет, ни логистика, ни приоритеты охлаждения, ни какие-либо еще параметры не имеют значения, а исходим из того, что нужна красивая стеклянная коробка, чтобы смотреть на внутренности компьютера спереди, и именно это требование является приоритетным, то можно отталкиваться, например, от таких вариантов: Lian Li PC-O11 TG черный или Lian Li PC-O11 TG белый и далее продолжать поиск в этом направлении.
_________________ Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
fedx писал(а):
Места только нужно много и весит как чугунный мост... У меня был
Интересно, когда корпус, находящийся все время рядом на столе, представляет собой сплошное окно в маленькую электронную Вселенную, не вызывает ли он у Творца навязчивого желания постоянно лазать внутрь, чего-то улучшать или это быстро проходит?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.05.2019 Откуда: Кемерово
Вызывает, проверенно. Лечение - отсутствие стекла и мониторингов параметров всех видов и мастей.
ну да признаю. Гудят эти акасы слегка. Если б не гудение наверное бесшумными были. Арктки по отзывам как турбина самолета при запуске компа,эти вот гудят,скетчи незнаю как шумят. Не видел их на видео в корпусе. А так вот родные би кваеты бестолковы совсем.
Не знаю. В моём случае что выгоднее - то и покупается (или перекупается)
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2010 Откуда: Минск Фото: 104
Не вызывает. Через месяц просто пользуешься компьютером и важным становится то, что на экране монитора, а от курпуса требуется просто практичность, чего не скажешь об этом толстом Lian li, который пол стола занимает.
_________________ Jetway V266B; Athlon XP 1600+; DDR 256MB; GIGABYTE GeForce2 MX 400/32MB; PSU 250W; Seagate 40GB; FDD Samsung; CD LG GCR-8520B; LG Flatron 795FT Plus
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2017 Фото: 0
Я как купил стол с электроприводом, то решил убрать на пол системник, просто потому что столешница тяжелая, в грузоподъемность всего 80 или 90кг, типа лишний раз не нагружать, так вот перестал вообще туда лазить думаю зачем мне это окно, кастомные провода, ARGB лента... под столом сбоку стоит и работает. В игры не играю практически.
Да вообще системнику на столе делать нечего. Удобно когда стол чистый. Правда игровой системник "сгорит" в нише магазинного стола, короче печка будет и ваших RGB видно не будет. Стол надо проектировать самому и зкакзывать изготовление. Либо на пол ставить, но тогда его можно запинать ногами, швабрами, стульями и прочими роботами-пылесосами. Плюс системник на полу сам станет "пылесосом".
Подскажите не дорогой корпус (~3000), требования: 1. Хорошая пылевая защита 2. БП снизу 3. Отсутствие дыр под вентиляторы вверху (т.е. если на него случайно прольют жидкость, то она не попадет внутрь 4. Адекватное железо, хотя бы 0.6мм. Можно MiniATX, плата будет GA-B450M S2H, c процем и охладом пока не ясно, либо Ryzen 1200AF, либо мой 3600.
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
Apocalypse777 писал(а):
Зачем такой ужас( Запечешь всё вутри
Это знаешь для чего ?
Чтобы не запёк. Корпус отведёт TDP до 350-400W и не поморщится. Причём, сделает это всего лишь одним задним вентилятором, типа BL066, других и не надо. Смотри обзор. Загрузили 423W. Выдержал. https://www.overclockers.ua/case/chieft ... 2b-op/all/
