Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Еще как может .. Мб с зарплаты как раз этим займусь .. если не станет влом в очередной раз. Добавлено спустя 33 минуты, 29 секунд И еще раз по поводу "неумещения" сво .. Майо :
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: E-burg
Andron929301 писал(а):
Посоветуйте корпус, максимально тихий и продуманный.
"Слона-то я и не приметил..." (С)
На этой страничке есть пару ссылок и даже фотка одного из продуманных корпусов, а при должном подходе из него можно сделать еще и тихий
"Слона-то я и не приметил..." (С) На этой страничке есть пару ссылок и даже фотка одного из продуманных корпусов, а при должном подходе из него можно сделать еще и тихий
подскажите с выбором пожалуйста, бюджет до 4т, можно без бп, собирать буду на е8400, топовые видеокарты в будущем возможны, так же умеренный разгон системы... Вот пока читал, смотрел, присмоатриваюсь к Thermaltake Armor Junior, и к CM 690, что посоветуете для моих нужд? Мож чё ещё интересное можно посмотреть? вот у друга такой GigaByte 3D AURORA вроде тоже ничего.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2004 Откуда: Москва Фото: 73
А что за СВО то?
фотка приведена в качестве демонстрации того, что места там более чем достаточно. А СВО хрен знает пока , какая ..явно не залман и не термалтейк . Возможно альфакуловский комплект с радиатором тройкой из xmemory. Это если из готовых. Или кастом мастерить с парой радиаторов друг за другом, парой ватеров , циркуляционным насосом и так далее. Но это уже весьма дорогое удовольствие. Возможно лучше купить велосипед на эти же ~20 тыщ рублей. Добавлено спустя 3 минуты, 24 секунды
bsp1986 писал(а):
Подскажите пожалуйста! Выбираю себе корпус без блока питания (БП уже есть). Главные требования:1. Небольшой размер (не фулл тауэр, но и не мини). Например как блоки у компов HewlettPackard.2. Чтобы был красивый))) Желательно черно-серого цвета. Чтобы можно рядом с теликом и акустикой черного цвета поставить (как Sony PS3 гармонично бы смотрелся).3. Более-менее продуманная вентиляция была.
бюджет - 3000-3500 руб.
Разгон будет ? Если не будет - micro atx мать любая по желанию , остальное железо обычное , 1 резак, хардов не более двух , всё это сата. Ну и кулер мелкий по высоте. Больше ограничений нету . Очень мелкий при этом с отличной вентиляцией Silverstone SUGO SG-03 . Недавно в таком систему собрал - E8400 , 2gb , HD 4850 , WD 640gb , Lite-On DVD-RW , Enermax Modu 82+ 425w . И какая то мелкая гигабайтовская мамка на G31. Получилось весьма компактно. Не очень тихо, т.к штатный 120мм вентилятор шумноват, но он меняется без проблем. Плюс - их можно два поставить.
Блин .. бюджет не разглядел.. он 5 тыщ стоит, корпус этот .. >< Добавлено спустя 1 минуту, 13 секунд volchara ужасно ! Точнее снаружи всё красиво , вроде вода и всё внутри и всё такое.. но внутри - это ж ужас.. Добавлено спустя 1 минуту, 14 секунд
volchara писал(а):
CM 690 лучше авроры и джуниора...
А CM 590 тогда лучше всех их . Т.к 690 внутри тот же аскот/джуниор/ и тп ...
спасибо всем за советы, прислушаюсь! Добавлено спустя 14 минут, 45 секунд подскажите магазинчик в москве с хорошим выбором корпусов, ну и чтоб цены норм были, в никсе и в сарае нет ничего из того что посоветовали вы мне))
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2006 Откуда: Ильичевск
Сегодня в магазине наткнулся на корпуса AEROCOOL S9 PRO 40SM и AEROCOOL HI-TECH 7PRO 40SM Действительно ли они так эффективны как выглядят ?
Есть ли вообще еще корпуса с таким кулером на боковой крышке?
Свой корпус полностью менять не охота. Может продаются где-то отдельно только боковая стенка или сам вентилятор?
#77#77
Microlab а армор по дефолту всяких там хардов и тп больше влезает , в стакер "по умолчанию" больше четырёх (да и то впритык) не сунуть . Но зато у стакера стенкы дырявчатые плюсь трей для матери в комплекте , плюс колёсики есть . Правда дурацкие, без фиксаторов. Но зато у армора нет идиотской двери. Думай сам в общем .
Livesms писал(а):
Сегодня в магазине наткнулся на корпуса AEROCOOL S9 PRO 40SM и AEROCOOL HI-TECH 7PRO 40SMДействительно ли они так эффективны как выглядят?Есть ли вообще еще корпуса с таким кулером на боковой крышке?Свой корпус полностью менять не охота. Может продаются где-то отдельно только боковая стенка или сам вентилятор?
По пунктам :
1. эффективны или нет , не знаем, первый раз видим. Хотя воздуха и пыли эта вертушка туда гонит немеряно , конечно.
2. не видел. аэрокул похоже первые извращенцы серийно поставившие в стенку ТАКОГО размера вертушку. Есть корпуса от 3Q, похожие на старый катушечный магнитофон, там два 250мм вентилятора на стенке.
3. видел в продаже стенки с 250мм вентилятором только для thermaltake armor.
Материнка и корпус - mATX. Нафиг нужны эти ATX'ные гробы, если в них, большей частью, стоят только винт, dvd и видеокарта? А дополнительный винт/ТВ-тюнер можно и в mATX добавить.
