Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
d3ma писал(а):
Тоже залип в первые обзоры на Phanteks P500A , вот именно этот корпус закроет тупо всё в районе 100 долларов
По всем параметрам этот Phanteks Eclipse P500A метит точно в нишу be quiet! Pure Base 500DX. Даже в название незатейливо вписано "500". Из преимуществ есть стекло на петлях, но имеется и одно сомнительное решение. По их замыслу, передняя сетка с перфорацией 1 мм одновременно является фильтром Т.е. в "волосатых" тестах такое решение, вероятно, будет выигрывать по охлаждению за счет меньшего сопротивления, но корпус будет собирать пыль.
_________________ Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2017 Фото: 0
true fan лично для меня 500DX не конкурент фантексу, аж вообще никак, сколько прослужит съем морды у биквает - вопрос открытый, стекло на болтах меня аж бесит даже на мешифае, корпус только под воздух.
Фильтр на фантекс можно самому поставить, стоит пару долларов за всю фронтальную панель.
Lurk писал(а):
поэтому СВО ставить в них удобнее
ага, два 360 с нюансами, потому что едва стают, 420 наверх едва влазит и куча нюансов, это я про Define 7. Ради Бога ставьте в свои фраткалы что угодно, а я возьму 500А.
Если нравится, то бери Phanteks Eclipse P500A. Будешь первопроходцем и главным профилирующим специалистом по этому корпусу на Форуме Технически сделан грамотно, если смотреть по характеристикам и обзорам. В списки рекомендуемых попадет.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2020 Откуда: Москва
Очень нравится нытьё насчёт съёма передка в 500dx, а у phanteks p500a панель будет сниматься лучше после установки самодельного фильтра за "пару долларов")) Вообще Фантекс прекрасны, появился фильтр сверху человеческий, на магните, вместо позорной сетки с заглушкой как на p600s, так пропал вообще фильтр спереди... он у них один всего что ли, они так и будут его по всему корпусу переставлять?!))) Ждём следующего "гениального" решения где он окажется, делаем ставки Господа!
У меня месяц стоит корпус без бокового стекла, и я ещё подвесил вертушку, чтобы дула на ssd и vrm. Сегодня пылесосил квартиру и корпус заодно; пыли совсем чуть-чуть. У меня конечно нет животных, но что у вас за срач пылевой дома, что столько переживаний из-за фильтра?
Я не переживаю, я за логику и только) непонятно зачем такие муки создания, если в предыдущих версиях, их же моделей, это уже было и было сделано нормально. А насчёт проблемы пыли, здесь всё очень индивидуально и зависит от конкретного места, у меня ребёнок и пыль тоже не летает хлопьями, но это с учётом уборки трёх раз в неделю, потому что проспект под окнами и линька у кошки. 500dx первый мой корпус с фильтрами и их отсутствие конечно не смертельно, но хорошую помощь в уходе за компом и удобство использования отрицать бессмысленно.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2009 Откуда: Москва
Хочу уйти с mini-ITX на microATX. Помогите подобрать корпус, будет стоять конфиг из профиля с micro ATX материнкой,
нужно 1. место под (kraken) X62 (вверху) 2. место под радиатор от вк на задней стенке 3. на передней стенке обязательно на вдув 2*120 или 2*140 (три думаю в таком размере не поместятся) 4. стекло
Так не сильно то он и маленький я могу сказать, конечно я бы смотрел за эти деньги в сторону дипкуловского Matrexx 70 ADD-RGB 3F вышло бы дешевле и с продуваемостью продуманной. Но если тебе важно там эти несколько сантиметров то смотри в сторону NZXT что и рассматриваешь.
Есть у меня сейчас AeroCool Aero One Mini устраивает почти всем! Не устраивает только тем, что кто его придумал, был конченый имбецил, и не додумался поставить пылевой фильтр, хоть самый дешманский, на переднею решетку. Вследствие чего, вентеля собирают шерсть двух кошаков. Кошаков выкинуть не вариант, а купить другой корпус, вариант. Посоветуйте более или менее нормальный, желательно m-ATX (но можно и ATX), чтоб был продуваемый, не шибко большой, и не собирал шерсть. Бюджет до 4-5т.р.
Что можете сказать про be quiet! PURE BASE 500 BLACK BG034 Там две 140-ки в комплекте, одну думаю наверх кинуть, на перед три 120 повесить. Стоит его рассматривать, или есть варианты по лучше?
