Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 7108 • Страница 138 из 356<  1 ... 135  136  137  138  139  140  141 ... 356  >
Какой у Вас блок питания?
BeQuiet! 0%  0%  [ 10 ]
Codegen 2%  2%  [ 65 ]
Cooler Master 5%  5%  [ 192 ]
Chieftec 11%  11%  [ 412 ]
Delta 3%  3%  [ 126 ]
Enermax 2%  2%  [ 91 ]
Enhance 0%  0%  [ 11 ]
FSP 22%  22%  [ 864 ]
Hiper 9%  9%  [ 366 ]
Linkworld 1%  1%  [ 22 ]
Microlab 1%  1%  [ 46 ]
OCZ 1%  1%  [ 55 ]
Seasonic 1%  1%  [ 58 ]
Topower 0%  0%  [ 11 ]
Thermaltake 17%  17%  [ 657 ]
Zalman 3%  3%  [ 122 ]
Zippy 0%  0%  [ 7 ]
Другой 15%  15%  [ 568 ]
Не знаю 3%  3%  [ 135 ]
Я использую сразу несколько БП 2%  2%  [ 69 ]
Всего голосов : 3887
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Спасибо за понимание!
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 29.06.2009 11:50
Запомните это и запишите, потому что понять это невозможно!
Последний раз редактировалось Nail-2 03.04.2008 13:20, всего редактировалось 6 раз(а).
b1zz0n писал(а):
Какой надежнее?
Как повезет...
Вообще-то обзор Epsilon'а есть на фцентре. Смотрите. А Hiper 680W - это ОЕМ CWT аналогично Thermaltake Toughpower/Purepower RX,Chieftec Turbo и прочим... Качественный БП с независимой стабилизацией напряжений.
SilentFreak
Obus
Понял. Спасибо.
Всем привет, планирую заменить БП, потому как мой старый весьма шумноват, особенно в максимальной нагрузке компа.
Сейчас у меня TR2-500 PP (W0094, 500 Вт), думаю заменить на FSP Epsilon FX700-GLN (700 Вт). Будет и запас по мощности ( а то мой уже почти впритык работает на профильной системе ) , да и судя по обзору БП один из самых тихих :)
Что скажете? Стоит оно того?
HDD SeaGate 7200.12 500gb: STALKER 22 сек, Left4Dead 20 сек, COD4 8 сек
RamDisk DDR3 1600 8gb: STALKER 9 сек, Left4Dead 8 сек, COD4 3 сек
SilentFreak
Rico1980
Rico1980 писал(а):
да и судя по обзору БП один из самых тихих Smile
Читай!
Профильную систему без особого напряга прокормит и БП на 350Вт, АТХ2.2 от 25А по +12В.
Если хочешь не орущий БП почитай это. А дальше с вопросами обращайся.
Да что мне там читать, не могу же я подбирать под свой БП новое малопотребляющее железо. Мне проще взять новый БП - мощный и тихий. А комп мой впринципе тихий, всего 6 вентиляторов (вместе с БП), причём 5 из них запитаны от 5в. А вот БП в нагрузке шумит сволочь!
SilentFreak
Rico1980
"Это" читать надо чтобы мы на одном языке разговаривали. Я могу назвать тихие, с моей точки зрения, БП, но все они или fanless или semifanless. Что было указано в FAQ'е. Если вламы, то я помочь не смогу: мы разговариваем на разных языках. Sorry.
Куда для такой системы такая мощь? Даже с запасом хватит Zalman 460W (ZM460B-APS)
Подскажите что из это лучше взять:
1. Блок питания ATX Hiper 680W (HPU-5B680-PE) http://price.sunrise.ru/descriptionPage ... &s=&p=3285
2. Блок питания ATX Cooler Master Real Power M700, 700W (RS-700-ASAA-A1) http://price.sunrise.ru/descriptionPage ... &s=&p=3375
И один в поле воин коль по русски скроен..
reani
Зачем тебе такие? Профильный не справляется? Имхо для профиля хватит и CM 520
Виде буду менять и скорей всего Крос фаер будет
Вечер добрый. Имеется конфиг:
Gigabyte GA-P35-S3G\Intel Core 2 Duo 8400\2*1024 6400\8800GTS\250Gb+320Gb
со старым FSP 450PN конфиг, естественно, сотрудничать и вступать в различные связи отказался
посему хочу спросить, какой БП из данного прайса будет оптимальным:
http://ric.spb.ru/price.php (\Комплектующие\Корпуса\)
кредитный лимит - 1,5к деревянных.
reani
Имхо и на кросс хватит CM M520(если конечно не из 2 3870*2)
zasadez
Имхо и должен со старым потянуть(
psilocebin писал(а):
zasadez
я тоже так думал, но, когда все подключаешь, при подаче питания, он начинает беспомощно дергать кулерами(и бп, и видяхи, и проца, около 1 сек крутятся и останавливаются, причем процесс сей бесконечен, пока не вырубишь бп). если же отключить питание проца, то все начинает бодро вращаться.
SilentFreak
zasadez
Разбери комп и собери заново. дело точно не в БП.
zasadez
Имхо брать снова FSP 450 или Delta на 500. но всё таки странно что не заводится, может мамка проц не видит, надо биос прошить... попробуй хотя бы биос сбрось перемычкой всё лишнее отключи и пробуй запускать
AMD Athlon 64 X2 4200+ (2200mhz) @ 2530mhz, без вольтмода + Zalman 9500
4* DDR2 1024mb PC-6400 800/400mhz @ 421mhz, 1.9v (две планки односторонние, две планки двухсторонние)
винт 500gb @ 7200rpm
видео GeForce 6600GT 256mb
два привода, кулер для HDD Titan HD-88
Сейчас всё это прекрасно работает на FSP 350GTF
Будет апгрейд видеокарты на 8800GT 512mb или 9600GT 512mb, бп тоже придётся менять. Хочу качественныйShuffle.
Во-первых, очень желательно 6-pin питание для видеокарты.
Во-вторых, цена не должна превышать 2000руб / 85 баксов.
В-третьих, нужен запас по мощности. В будущем не исключена покупка 45-нм Core 2 Duo, а может быть даже Core 2 Quad. Так что хотелось бы получить совет и на текущий конфиг (с новой видеокартой), и на всякий случай - на более "крутой" конфиг .
В-четвёртых, хотелось бы самый новый из стандартов ATX (вроде 2.2), ну и само собой 24-pin питание.
Возможно, что ещё время от времени будет цепляться пара винчестеров.
Кандидаты из прайса:
ATX 450W Colors-IT 500PT 34
ATX 450W Delta silent GPS-450AA-100 53
ATX 450W GlacialPower (GP-PS450AP03CR1) 59.5
ATX 450W P4 FSP 12cm 24pin TUV ATX-450PNF 49
ATX 450W P4 FSP 450PNR 36
ATX 450W P4 FSP 8cm 24pin TUV 450PAF 46
Cool Mast ATX 460W RS-460-PCAP-A3 58.5
ATX 500W BlueStorm500 66
ATX 500W Delta silent GPS-500AB A 59
ATX 500W FSP 500W-60 GLN 87
ATX 500W LinkWorld Mode-2 33.5
ATX 500W LinkWorld Mode-6 42
Cool Mast RP-500-PCAP 62
ATX 530W Hiper HPU-4M530-PU 72
ATX 550W Delta silent GPS-550AB A00 65
ATX 550W FSP EPS 12V (FSP550-60PLN/Intel) 89
ATX 550W GlacialPower (GP-PS550AP03CR1) 76.5
Coole Mast RP-550-PCAA-E2 82
ATX 580W Hiper HPU-4M580-PU 80
ATX 600W Epsilon 600 silent 113.5
ATX 600W FSP SPI 600 95
ATX 600W FSP600-80GLC 112
Cool Mast RP-600-PCAP 79
Сам склонялся к ATX 450W P4 FSP 12cm 24pin TUV ATX-450PNF за 49 баксов, но там вроде бы нет отдельного питания для видеокарты, а покупая новый БП, хотелось бы отказаться от переходников. ATX 500W BlueStorm500 (это же тоже FSP?) за 66 баксов тоже ничего, но читал, что у него по 12в будет только 360вт (быть может, опечатка?), а на самом нём написан номинал 460вт, а 500вт - пик. А у других FSP типа 450PNF указанная в модели мощность тоже пиковая? Я просто ранее думал, что на FSP блоках пишут всегда номинал в названии модели. Ну а фирмы Hiper или Delta - им можно доверять? Вообщем посоветуйте что-нибудь из этого списка... Быть может, ATX 530W Hiper HPU-4M530-PU? Или ATX 550W Delta silent GPS-550AB? Какая у этих фирм номинальная мощность? Если ли у Delta 6-pin питание для видеокарты?
P.S. Есть тут и с ценой повыше мной оговоренной, пересмотрю ценовые рамки, если это реально требуется.
Dissident
Если не хочешь переходников то бери
SilentFreak
Dissident
OEM'ные FSP'шки имеют различную длинну проводов и наличие контакторов. Смотреть надо на конкретном БП.
BlueStorm переплата за синюю краску и коробку - поищи среди OEM вариантов.
Hiper на 530 немного шумный, но прикольно выглядит и всё что надо у него есть.
Это реально требуется если есть специфические пожелания, типа тишины, съёмных проводов, или же организации MultyGPU...
Корпус у меня сейчас небольшой, но если возьму что-то типа Gigabyte Aurora, то большая длина проводов не помешает. Их в магазине линейкой померить?:) Какая длина должна быть у "длинных" проводов?
Если не хочешь переходников то бери ATX 500W BlueStorm500
:spy: :insane: :?:
То есть получается, что BlueStorm - это OEM FSP, красивый и гарантированно со всеми контактарами... А насчёт его мощности - 500-это пиковая или номинальная? Т.к. в FSP ATX-450PNF к примеру 450-номинал, а 500-пик, а про блюсторм я читал обратное - в модели пиковая мощность...
Да, странно, я грешил на то, что не хватает ампер по какой-нибудь линии тока у БП.
Сейчас пересобрал, сбросил cmos, все стало включаться, но просто тупо крутит всеми кулерами и не загружает. Возможно что действительно мама не видит проц, хотя везде заявлено о поддержке. прошить биос самому в такой ситуации разве можно?
