Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Что-то совсем сломал голову. 500DX с хорошей комплектацией и исполнением, но цена очевидно завышена в данный момент. Enthoo PRO M tempered glass очень нравится дизайном, функциональными фишечками внутреннего убранства и ценой. НО слот для привода в 2020? Серьезно? Взял бы p600s, но как я понял партию весной завезли, распродали, и больше не планируют. Очень жаль, корпус топовый.
а откуда инфа что больше p600s не будет у нас продаваться? так хотел его прикупить и тут он пропал везде...
Я как-то ещё примерялся с Phanteks Pro II, но рассмотрев больше фоток решил отказаться от него точно. Пожалели в длину 50-60мм и в результате соединение радиаторов патрубками превращается в какую-то непотребщину. А если спереди поставить рад от 45 и толще, так ещё хуже. Нафиг создавать большой корпус, а потом экономить до предела несколько сантиметров.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
Взял с рук за 1,500 Cougar MX 330-F. Очень впечатлил корпус! Всё-таки очень грамотный нынче кабель-менеджмент: проводов как-будто вообще нет. И вообще все в корпусе продумано, от А до Я. Даже винты для крепления платы черного цвета-в цвет корпуса. Плата АТХ крошечно смотрится в корпусе, хотя сам корпус довольно короткий.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2007 Откуда: Kиpoв Фото: 16
HiddenWookie писал(а):
на сайте онлайнтрейд указано "снят с продажи"
По оф сайтам ориентируйся, на которых обычно либо убирают совсем с сайта, либо перемещают в раздел discontinued. Онлайнтрейдовый "снят с продажи" всего лишь означает, что его нет в наличии и ближайшую неделю поступления не ожидается.
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
"Все продумано" это как минимум съемные решетки, включая заднюю и съемный трей, а не свистело-перделки в цвет корпуса, которые у китайцев как семечки стоят.
_________________ If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2017 Фото: 8
sanmal если ни в одной торговой сети его нет в продаже, значит и рассматривать его к покупке сейчас нет смысла. Он может появится через неделю, а может и через полгода. Если бы я только планировал покупку в обозримом будущем, то может быть и подождал бы.
Он бы тогда стоил не 4,000. А так там только фирменных вертушек 5 штук, при этом бесшумных. Так что грех жаловаться. Понравилось что кабели идеально рассчитаны по длине и заправляются идеально точно, включая даже свитчи и кабели от передней панели.
Если речь о соединении двух передних радиаторов, то можно поставить у одного отверстия вверх, у другого вниз, тогда трубки/шланги идут просто вертикально, норм. Если соединение нижнего/верхнего с передними, то там тоже можно нормально обыграть. Имхо, доп. длина ему ничего не даст... Ну как. Был бы он не то что 50-60мм, а просто на сантиметр больше по каждому габариту - он был бы намного комфортней. А ещё ему не хватает съёмных панелей крепления радиаторов сверху(как у fractal design r6, например) и спереди(как у...). Зато снизу панель снимается, но так, что аж рыдать хочется. В общем, с одной стороны задумка 10/10, а с другой реализация подкачивает. И fill port при установке верхнего радиатора становится бесполезен, нет шоб сместить его на пару см..
HiddenWookie так ты не про сейчас и не про подождать написал, а "больше не планируют", как-будто конкретно уже знаешь.
bibukov львиная доля цены это бренд. Плюс/минус приблуда может как и х2 цену накрутить, так и вовсе ничего не стоить. Написал "И вообще все в корпусе продумано, от А до Я". С таким раскладом не корпус нахваливать, а честно писать "на халяву и хлорка творог". Вас же люди читают, которые не на свое мнение ориентируются, а на чужое. Может он и годный для этих денег, но однозначно не продуман, от А до Я.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
Frost писал(а):
Be Quiet выкатила новый корпус Silent Base 802. Тоже скопировали идею со сменными панелями - глухая или продуваемая.
Из публикации про be quiet! Silent Base 802: Рекомендованная цена версии Silent Base 802 со сплошной боковой панелью составляет €160 (14.300 ₽), версии с окном - €170 (15.200 ₽). В продаже новые корпуса появятся в ноябре.
С такими ценами им трудно будет конкурировать с Phanteks, Fractal Design и Cooler Master, играющими на том же поле.
_________________ Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
Причём тут ценник? Просто по сравнению с моим мастодонтом Corsair Graphite 600T этот корпус выглядит куда разумнее и логичнее, чем излишний жир Корсара. Всё-таки прогресс не стоит на месте и нынешний формат куда логичнее с точки зрения КМ и внутренней вентиляции чем корпуса прошлого.
Самым неразумным корпусом на заре КМ считаю Zalman Z9/Z9+: размещать провода за задней стенкой было невыносимо. Точнее говоря невыносимо потом пытаться прижать выпирающие кабели. И этот корпус ещё нахваливали фанаты.
Уважаемые специалисты, пожалуйста, посоветуйте оптимальный вариант корпуса для связки Ryzen 7 3700X + RTX 2070 Super + SSD + 2 HDD. Предпочтительны: возможность установки вентилятора снизу, USB 3 (желательно type C) на морде. RGB подсветка и боковое стекло не обязательны. Бюджет до 15000. Регион покупки Москва. С выбором системы охлаждения процессора пока не определился. Прошу совета для каждого из вариантов - воздушного (NH-D15 или SCMG-5100) и необслуживаемой СЖО. Для обоих вариантов в первую очередь рассматривал Define 7. Диагноз xyligano «Дефайн 7 - хреновый корпус со специфической компоновкой который нужен двум с половиной пользователям…» и отзывы о мягком металле, плохой резьбе, вибрациях от HDD и т. д. заставили искать альтернативы. Правильно ли я понимаю, что и у Define 7 и 500DX открыть только задний слот верхней панели нельзя - открывается вся «крыша»? В каких из моделей «Топ 10… РФ» и «Актуальные… по группам» есть такая возможность?
Дожидайтесь появления в РФ или берите в Европе: Phanteks Enthoo Pro 2 за 127 € (11500 ₽ по курсу 90 ₽ за 1 €) Phanteks Enthoo Pro 2 TG за 137 € (12500 ₽ по курсу 90 ₽ за 1 €) Это "хиты" на ближайшую перспективу в сегменте 10000-15000 ₽
Какие альтернативы рекомендованным хитам Вы бы посоветовали, если не ждать?
"3700X + RTX 2070 Super" осилит и Deepcool Matrexx 55 Mesh за 3100 ₽, но понравится ли Вам этот корпус... Сами заявили 15000 ₽, на них и было рассчитано предложение. Берите тогда Phanteks Eclipse P600S за 11300 ₽, когда их снова завезут.
Последний раз редактировалось true fan 05.09.2020 19:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Цена, конечно, привлекательная… Но на фоне «избыточно функциональных» и «высокотехнологичных» хитов от Phanteks, Be quiet и Fractal, честно говоря, смущает вариант из нижнего ценового сегмента… Да и его эстетика, Вы правы, не совсем по вкусу…
