Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
Объявление! Продолжается работа над списками актуальных корпусов на осень 2020 Что интересного (с открытым/гибридным передом, доп. воздухозаборниками) есть еще?
Marksaline писал(а):
корпус до 40-42см в высоту до 4к, цены питерские. АТХ
Под платы ATX высота у корпусов больше 42 см Если корпус со стандартным нижним расположением блока питания. Не знаю таких низких, может, другие подскажут.
_________________ Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
Омг, ничего не меняется. "Табличка аутиста" требует пополнения?) Вы слыхали что нибудь о таких словах, как Abconcore, Asus, Antec, Corsair, Cougar, Silverstone и ещё десятках других производителей корпусов?
Последний раз редактировалось GlamOtrip 12.09.2020 3:13, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2013 Фото: 4
GlamOtrip писал(а):
В чем тут не-релевантность?
(с) "очевидно же" - в том что какой-нибудь условный Phanteks Enthoo 719/LUXE 2/Enthoo Pro 2 скорее всего проиграет по температурам какому-нибудь Powercase за 2.500.
Откуда это очевидно?) Если топчик проиграет бомжу, значит он на самом деле горячее. Но он вряд ли проиграет. GN сравнивает между собой корпуса только традиционной компоновки, за исключением lianli 011. Все честно.
Добавлено спустя 3 минуты:
Domingos писал(а):
какими моделями от них пользовался и какие можешь порекомендовать ..
Пользовался из этих только Корсаром. Порекомендовать из каждого производителя можно, зависит от целей и характеристик сборки.
Вы в верном направлении рассуждаете. Иррелевантность сравнения корпусов с использованием некого "стандартного" набора из двух передних вентиляторов 140 мм и одного тылового 120 мм можно пояснить на простых примерах:
1) У ряда корпусов используется задний вентилятор 140 мм, что является их конструкционным преимуществом. И ставить в тыл таких корпусов для сравнения стандартный вентилятор 120 мм будет означать, что этого конструкционного преимущества такие корпуса лишаются.
2) Во всех схемах с эффективным охлаждением так или иначе используются на выдув два вентилятора: тыловой и в задней части крыши. Т.е. куда лучше для сравнения с использованием трех вентиляторов было бы выбрать схему с двумя вытяжными и одним приточным вентилятором, чем с двумя вентиляторами на вдув и одним на выдув.
3) Как Вы верно подметили, при всего трех вентиляторах у маленьких корпусов будет образовываться преимущество перед крупными. Т.е. при таком сравнении крупные корпуса лишают конструкционного преимущества в виде возможности установки бОльшего числа вентиляторов для работы с бОльшим объемом воздуха. Кроме того, в крупных корпусах, как правило, предусмотрен тыловой вентилятор 140 мм, а туда для сравнения ставят маленький вентилятор 120 мм
Сейчас этот форум просматривают: soc8591 и гости: 7
