Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Влияние большей длины гораздо слабее чем возможность затянуть снизу холодный воздух для ВК.
Domingos писал(а):
ну в фантексе тоже не маленькое, только во фрактале абсолютно нет места сверху
На самом деле не так, потому что за счёт бОльшего дупла фрактал компонентами СВО можно набивать начиная от дна, а пантекс только от кожуха нижнего отсека. Плюс фрактал шире, что даёт больше места для радиаторов врм и их охлаждения при установке радиатора на крышу.
Domingos писал(а):
Ну неудивительно слышать такое) от владельца фрактала)
Ну я же не виноват что конструкторы пантекса по сути четверть объема корпуса потратили на стойки для хардов, а фракталы его оставили свободным для установки снизу вентилятора или СВО.
а чем именно таким вы хотите забить ту щель? И как быть с меньшей высотой?
Щель - это у пантекса У фрактала это объёмное пространство, куда я поставил помпу с резервуаром, радиатор с вертушками и ещё место осталось. По высоте за счёт этого я ещё и выйграл.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2013 Фото: 4
(C) Я купил жигули, значит это лучшая машина
Ну понятно, защищаете свой личный выбор, не более, рассказывая ложную информацию о продукте конкурента) думаю не составит труда найти кучу сборок воды и в фантексе, видимо там в отличии от фрактала, люди горькими слезами исходили и сыпали проклятья ...))
Lurk писал(а):
Ну не надо так некрасиво
Согласен, но не Я сказал, что фрактал шире, хотя это не так.
Честно вижу в вашем мнении больше фанатизма, чем объективного сравнения. Вы меня так и не убедили, что во фрактале, допустим для себя, соберу воду менее проблематично, чем в фантексе, за счет меньшей высоты главным образом. В фантексе я смогу использовать более толстый радиатор на крыше, в "щель" у фантекса влезет также толстый радиатор, основная проблема возможно будет лишь в поиске места под расширительный бочок, и только в этом плане выиграет фрактал на мой взгляд. Считаете фрактал идеальным, хорошо).
И да, если рассматривать корпус под воду и под обдув вертикально установленной ГПУ на воздухе, в разы лучше подойдет phanteks 719/pro 2, в цену evolv X.
Я сам сперва так думал, пока не начал с линейкой примеряться
По высоте S2 46.5 против 51 у P600. Вроде почти 5 см в плюсе. Но возможность опустить компоненты в дупло у S2 даёт ещё примерно 10 см (обычно БП около 8.5 см + зазоры и железки) плюс ИМХО у пантекса сверху нашлёпка толще за счёт ребер для выброса воздуха при установленной заглушки. В итоге для СВО под два радика S2 вышел как бы и высокий, и длинный одновременно.
Вот S2 с толстым радиком пуш\пулл на крыше, в дупле помпа с бачком на 300, радик и запас места.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2010 Откуда: Владивосток Фото: 0
Domingos,Lurk
Спасибо что так дословно озвучили про каждый из двух корпусов). HDD на данный момент 1 и в будущем планирую от него избавляться, поэтому корзины охлаждения мало интересующий меня факт) Про необходимость вертикального слота (так бы я выбрал be quiet! PURE BASE 500DX и забыл), я выше уточнил, слот будет использоваться для других устройств, на данный момент это звуковая карта с интерфейсом PCI через переходник, ее я и планирую поставить вертикально; Вот здесь тогда можно уточнить, повлияет ли данная установка на охлаждение видеокарты или нет? Если опустить факт удобства расположения СВО, т.к.установка его может и не потребоваться, а брать в счет только большую продуваемость, то данные корпуса понимаю примерно идентичны, кроме того что фрактал выигрывает в данном случае возможностью установки нижних вентиляторов, других фирм и моделей и интересных моделей больше нет?
ну здорово, а запас где? между бочком и видеокартой? для чего этот запас? или между коротким радиатором и огромной коробкой? там место судя по всему уже не функционально. Убер радитор сверху - нишевый продукт, думаю мало кому хочется загородить всё железо и доступ к нему таким, зато спереди стоит короткий. Хотя возможно и логично ставить наверх более толстый.
Давайте теперь посмотрим на такую картинку и прикинем запасы в evolv X
9700k @ 5Ghz all cores Strix 2070 OC Temps For CPU, GPU , Coolant Idle : 28, 27, 25 Stress Test : 60 (Short Spikes of 70), 50, 38 Gaming : Low to high 40s, mid to high 30s, low 30s Water cooling parts CPU Block : EK Supremacy GPU Block : Phanteks Glacier G2070 Strix Radiators : EK Classic PE 360 (45mm) and EK Classis SE 360 (27MM) Pump : Corsair XD5 (had an EK XRes before this) Fittings : EK Torque (Compression) and normal EK for the rest Tubing : ZMT Fans : EK Vardar X3m
Итак сверху 45 мм спереди 27 и оба на 360 по длине, при этом доступ ко всему присутствует на случай замены или т.п. Думается, если передний поставить тоже короткий, то и сверху можно будет установить аналог вашего верхнего, но так как такой типоразмер слишком нишевый, и визуально портит картину, то он представляет мало интереса для большинства. Как уже и сказал, если Вам нравится собирать воду во фрактале, то это здорово. Но не надо однозначно говорить про остальное, что оно всё мусор)
Добавлено спустя 15 минут 30 секунд:
Сложно сказать, но учитывая, что у многих видеокарт ребра поперечные, и после своих вентиляторов выкидываются в сторону дверок, то возможно если загородить отвод тепла звуковой, тем самым заставив его там повторно заходить к видеокарте, скорее всего температуры вырастут как у ГПУ, так и у звуковой.
Спереди. В пантекс-то, видимо, только слим на 27 мм влез.
Вы сперва пишите про более толстый радиатор на крыше. Я вам показал фото с ну самым толстым для примера, а вам опять не то.
Я и не говорил что всё остальное мусор. Вопрос был про разницу между конкретными корпусами (причём оба хорошие). И эта разница действительно в бОльшем запланированном месте под харды у пантекса против поддува снизу и габаритным дуплом под СВО у фрактала. Что из этого важно, а что не важно уже решать выбирающему корпус.
Да, вы ведь уже и так из лучших выбираете
Кстати, в соседнем топике есть ссылки на статью о влиянии расположения вентиляторов на температуру компонентов.
Раз уж мы тут про воду, то я вот заглянул в онлайн-трейд: PHANTEKS Eclipse P600S White PH-EC600PSTG_WT01 - Снят с продажи, Последняя цена: 10 990 ₽ PHANTEKS Enthoo Evolv mATX Tempered Glass, Anthracite Grey Edition - 10 300 ₽ Phanteks Enthoo Evolv X Glass Black - 16 400 ₽ Fractal Design Define S2 Blackout TG - 10 800 ₽ PHANTEKS Enthoo 719 - 15 050 ₽ (ну или подешевле - enthoo pro 2, как дойдёт до прилавков)
расширяем бюджет в полтора раза и берём фултауэр под 480 радиатор или(для воздуха) с возможностью организации вертикального поддува для видеокарты. Из минусов - много пространства, воздух поток потеряет на пол пути)
Излишне тут трата денег, у всех у них морды закрытые, может дизайн и внутренняя организация воздушных потоков на высоком уровне, но всё же можно варианты по дешевле найти и самому всё организовать добавив несколько вентиляторов, хотя бы в такой Deepcool CL500.
...может я выразился не очень понятно, но я акцентировался на последнем пункте - phanteks 719, в который пихается как уйма вертушек, так и водянка на 480 радиаторе. Разве что большеват он для воздуха.. хотя правильней было бы говорить об enthoo pro 2, но всё равно спрашивавшему оно не подходит.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2011 Откуда: Moscow Фото: 0
Всем привет! На что поменять ветерана CM 690 II Advanced? В приоритете охлаждение, система 10600k / Silver Arrow SB-E / 1080 ti (в будущем 3070 или 80) / HDDx2.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
В играх видеокарта MSI 3080 Gaming X Trio потребляет до 385 W
В Furmark видеокарта MSI 3080 Gaming X Trio потребляет до 425 W
