Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2013 Фото: 4
Проверил вчера разницу с открытой/закрытой передней панелью, все стресс тесты, кроме hdd/ssd были запущены в Aida, а именно - stress CPU/FPU/cache/system memory/GPU имеем: по умолчанию с закрытой панелью градусы приравняем к 0 убираем переднюю панель и получаем -2 градуса на ГПУ, -2 на CPU (тут надо учесть, что стоит не воздушный кулер, а aio360 сверху, есть предположение, что на температуре CPU на воздухе, сказалось бы меньше; +4 градуса на PCH, ну и само собой увеличившийся шум) убавляем скорость фронтальных вентиляторов, до более менее приемлемой при открытой панели, получаем -1 ГПУ, -1CPU, +1PCH ... какой-либо разницы фактически нет с закрытой панелью, но шум с закрытой меньше и вся пыль на переднем фильтре прикрыта от глаз, что явно улучшает и визуальное восприятие корпуса. Но надо понимать, что в разных корпусах, учитывая их габариты и возможности, а также в разных модификациях установленных вентиляторов, а также при иной загрузке компонентов, разница в изменении температур может отличатся.
Добавлено спустя 32 минуты 10 секунд:
DeadEngel писал(а):
Если отойти от вертикального расположения видеокарты(этих посадочных мест) и взять данный корпус?
О нем лучше спросить у владельцев, которые тут появляются, или у True Fan. На данный момент не готов ответить, не зная его возможностей.
Голландцы представили корпуса этим летом. Их продукт "свежее" и дает несколько более широкие возможности. В Европе уже вовсю продается.
Что касается продаж в РФ. Удивляет подход. Nvidia Ampere ожидался долгие месяцы. И вот свершилось... Продажа с какими-то ограничениями. Готовность переплачивать. Кто-то заказывает из соседних стран. Первая партия распродана за первые минуты. При этом очень быстро все это устареет.
А корпус куда более долгосрочный. Сколько видеокарт он переживет...
_________________ Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
coolio писал(а):
Маловато, видимо передний воздухозабор и не использовался особо.
Ну у Evolv X не самая глухая передняя стенка (глушит звук она скорее всего тоже менее эффективно, чем чистая глухая панель) ... сверху/снизу по периметру ~9 мм, в местах сужения панели ~25 мм, расстояние от панели до вентиляторов 30мм (если верить оф. картинкам), без перемычек/ламелей. Так что возможно вполне хватает и фронта, так как другого обдува нет, даже без "донных опций". Корпус всё же короче, чем full tower'ы и помех у вентиляторов нет на пути. К слову на фронте 3х140 <-, задний 140 ->, вверху на радиаторе 3х120 ->. Да и стресс в aide на GPU такой себе, т.е. речь идет о разнице 72 с закрытой, 70 с открытой, в "игрушках" может и до 74 нагреться с закрытой, с открытой не проверял.
На самом деле, несмотря на всю его прекрасность, у фракталов есть плюс - верхняя крышка с креплениями под всё снимается. Да, у 719/pro2 намного больше посадочных мест, но если бы они добавили к корпусу жалкие 2см ширины, высоты, да и что уж там, глубины то он бы сразу превратился в монстра охлаждения. А так - зажали :С
Видится мне, что идеальным корпусом будет только двухобъёмник под компоновку 140мм вертушками.
остаётся ждать новую версию Prime. А так реально зажали по 20-30мм с каждой стороны, что либо впритык, либо не хватает.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
Сейчас видим некую эйфорию вокруг выхода RTX 3080 Все только и думают, где бы ее поскорее достать.
Первые тесты показывают, что:
В играх видеокарта MSI 3080 Gaming X Trio потребляет до 385 W
В Furmark видеокарта MSI 3080 Gaming X Trio потребляет до 425 W
Температурные данные по новым видеокартам в основном приводятся для открытого стенда. А вот когда скоро пойдут данные из реальных сборок... Предвижу скорое появление возмущенных постов о перегреве.
Видеокарт с таким сильным тепловыделением массово еще не было. Многие хорошие корпуса не будут тянуть, учитывая еще и мощный процессор. С процессором уровня 10700K еле справляются мощные двухбашенные кулеры. Т.е. вся сборка будет давать 600+ W
А кто из корпусов с такими сборками справится? Тесты из популярных шоу, где используется "средненькая" карточка и в корпусе 3 вентилятора (2 на вдув и один 120 мм на выдув), не дадут ответа.
так они там снизу ставятся, прямого потока воздуха на башню нет, видеокарту обдувать будут, кароч такое оно, я бы тоже скорее CL500 выбирал с нормальной открытой фронтальной стенкой, enthoo pro 2 огромный корпус, надо больше вертушек на выдув ИМХО
Они там ставятся сверху, снизу, сбоку и спереди. Корпус рассчитан на 2х360 + 2х480 радиаторы.
Ну, 10700к будет горячее разогнанного 9900к у вас в подписи? Какая башня с ним совладала?
думаю, со стороны производителей тогда было бы логично начать лепить не 3х вертушечные поделки, а гибриды или готовые aio водянки и делать акцент на них.
Что касается продаж в РФ. Удивляет подход. Nvidia Ampere ожидался долгие месяцы. И вот свершилось... Продажа с какими-то ограничениями. Готовность переплачивать. Кто-то заказывает из соседних стран. Первая партия распродана за первые минуты. При этом очень быстро все это устареет. А корпус куда более долгосрочный. Сколько видеокарт он переживет...
Мне нравится такой стиль. Белый стих) Всегда бы так. Что у нас в реальности - россиянские менеджеры по закупкам заняли очередь. К новому году, когда все затарятся, можно будет ожидать в наших сельских днсах новинки лета-2020. А ещё такой вопрос к залу - есть кто заказывал из Китая или просто видел живьём и щупал своими руками корпуса т.м. Great Wall? В частности, matx модель Archimedes, которую Аэрокул стырил и выпустил под названием Atomic, правда только в чёрном.???
Так есть подешевле Matrexx 55 Mesh, тоже с хорошей продуваемостью, но выглядит конечно не так. Но если часто собирать сборки в кейсе, лучше на самом деле будет взять CL500 с его быстросъёмными боковыми панелями и простотой разборки.
Смотрел видео, с кастомизацией этого сл500 такое чувство, что сделан он, из го... и палок. Пылевых фильтров нет, сетки, что в качестве "фильтров" висят на соплях. ИМХО 6к что за него просят, перебор!
Хочу взять be quiet pure base 500dx. Просьба владельцев проконсультировать. Как вы решили вопрос подключения корпусного usb type c ? У асуса для am4 этот разъем есть только у дорогущего стрикс за 20к. Нашел на Али платку расширения - как считаете рабочий вариант или можно как-то попроще подключить ? Ей ещё придется выделить второй разъем pciex16 судя по требованию в описании pciex 3.0 2x... https://aliexpress.ru/item/4000473618879.html
И по подсветке - правильно я понял что при наличии разъема argb на материнке нужно подключить корпусное освещение к нему и одновременно к разъему питания ? А если на плате не будет argb, а только обычный rgb 4pin, то подключать только к питанию и все ? Что даёт подключение подсветки к материнке если на корпусе есть кнопка, которой также выбирается режим подсветки ?
Никак, скрутил, и на задней стенке стяжкой.
Если на мамке есть аргб, только к нему, питание не нужно трогать.
Только питание и все, и выбирать цвет кнопкой на корпусе. Как вариант, использовать переходник аргб -> ргб есть у дипкул, и на Али видел. Я пробовал через переходник от дипкул, не вышло (грешу на переходник, т.к. купил с рук за копейки, видимо не рабочий).
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Софт мамки, будет управлять цветами, хочешь настроишь цвета на температуру цп, или еще как. А кнопкой, там несколько вариантов, просто горит, мигает, и два варианта бегущей дорожки. Ну и типа радуги что ли, когда все цвета...
Вот на первый взгляд "О да! то что нужно!", а потом смотрим: огромная щель под стеклом (зачем?), и как вообещ передние вертушки берут воздух? На оф. сайте поддержка радиаторов: (беру максимум) Front: 1 x 480mm / 1 x 420mm Top: 1 x 360mm / 1 x 280mm Right: 1 x 480mm / 1 x 420mm Bottom: 1 x 240mm
С тем же успехом можно взять и view 71tg: RADIATOR SUPPORT Front: 1 x 360mm , 1 x 420mm Top: 1 x 360mm , 1 x 420mm Rear: 1 x 120mm, 1 x 140mm Right: 1 x 360mm, 1 x 420mm Bottom: 1 x 240mm
Иногда складывается ощущение, что производители корпусов специально выпускают корпуса с какими-то недодумками в мелочах.
