Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
badbeat писал(а):
Посоветуйте корпус под башню be quiet! DARK ROCK PRO 4, охлаждать она будет i9-9900K. Видеокарты в корпусе не будет, каких-либо дисков тоже (только SSD M.2).
Под такие требования выбирать нужно скорее что-то по дизайну. Если отсутствует видеокарта, то по охлаждению требования не очень высокие. И учитывать габариты кулера. Есть, например, вариант от того же производителя с парой комплектных кулеров: be quiet! Pure Base 500 / be quiet! Pure Base 500 Window
А кулер, действительно, не является оптимальным, лучше взять Noctua NH-D15S
_________________ Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
Последний раз редактировалось true fan 20.09.2020 22:45, всего редактировалось 1 раз.
Какие задачи будет выполнять i9-9900K ? Будет ли что-то разгоняться? Комп будет где-то в офисе стоять, а на нем 1С ?! Тогда лучше самый простой корпус. Предпочтительно под тыловой вентилятор 140 мм Есть ли требования по части шумового комфорта? Нужно ли боковое окно? Появится ли в перспективе видеокарта? Тогда лучше сразу взять что-то другое. Например, be quiet! Pure Base 500DX И какие бюджеты на кулер и корпус?
Noctua NH-D15S (7400 ₽) bq! Dark Rock Pro 4 (7000 ₽) сопоставим по цене, но слабее и менее удобен.
Но зато нокта не чёрненькая! А чтобы сделать её чёрненькой с торцов, нужно купить вертушки и накладки хромакс, а там кулер уже сразу за десятку выстреливает. Или уже наконец-то вышел d15 в чёрном цвете?
Вопрос по корпусу 500DX: есть в черном и белом цвете. кто видел вживую? какой цвет интереснее смотрится? Может, у кого есть белая версия, нет ли проблем с окраской? ддля черного корпуса эта не проблема, а вот на белом, сразу будет бросаться в глаза.
Это же чистой воды вкусовщина. У меня белый - проблем с окраской не заметил. =)
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2016 Фото: 81
Доброй ночи! Имеется корпус matrexx 55 v3 add rgb 3f (с 3мя штатными вертушками на вдув - cf120, тыл выдув - be quiet! Pure Wings 2 BL046, верх выдув - Thermalright TY-140B 140mm), который является печкой и профильная ВК греется до 75 градусов. Снятие морды убирает около 10 градусов. Помогите определиться в выбором нового продуваемого корпуса с учетом имеющихся вертушек, ну или без учета. Бюджет 5 - макс 7 тыс. руб. Хотелось бы тыл на 140мм, открытую морду, боковое стекло. Габариты не имеют значения. Abkoncore C650, Powercase Mistral H3C Mesh как-то не внушают доверия. Thermaltake Commander G31 TG - 1 предустановленный 200мм вентиль спереди и 120мм сзади, надо докупать второй 200мм? или вообще в топку их? Thermaltake Commander C31 TG - 2 предустановленных 200мм спереди. И вообще, судя по немногочисленным отзывам об этих 200мм вентиляторах, они шумноваты. Deepcool CL500 - все бы ничего, но 120 мм тыл, да и завышенная стоимость как по мне. Мб вообще вообще взять matrexx mesh и забить? Помогите дурной голове )
Мода на "меш" пошла год назад, когда люди переплевались от печек. Я два года назад взял Tt V71, потому что выбора не было совсем. Либо стеклянные "гробы" для РГБТ-активистов, либо просто очень устаревшие по функционалу. Хотя и V71 тоже кучуустаревших решений имеет.
wwr222 писал(а):
Надо было сразу "дырявый" Меш брать. А нельзя там стекло удалить аккуратно? Так бы убрать стекло и сетку какую-нибудь сварганить
Надо было) но сын в магазине увидел и "хочу папа такой", 3х годовалому хрен объяснишь. По поводу замены стекла на сетку думал, надо оценить масштабы работ. Вклеить алюминиевую для решеток радиатора....
Статус: Не в сети Регистрация: 19.05.2019 Откуда: Кемерово
fun26 Все там элементарно, стекло на двухстороннем скотче, грей феном, поддевай кредиткоподобным чем-то. Другой вопрос, что ультра-по-заводскому сетку поставить без должных навыков не очень то получится, но в целом будет норм, главное функционально.
Paradox42 а есть еще фото? Заказать мешковый перед как вариант, но будут тогда лишние разъёмы и кнопки... У меша же на морде все, а у меня на самом корпусе.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2008 Откуда: Минск
Позавчера зашел на рынке в салон и увидел корпус что хочу прикупить Zalman N5 OF - попросил его поближе рассмотреть - даже открыл левую дверцу - вот только есть вопрос и я его не выяснил - чел кому-то комп делал - не удобно было отвлекать - спереди можно 140ки поставить или только 120ки - вроде можно но я не уверен
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2019 Откуда: Новосибирск Фото: 13
Всем привет. Изучаю рекомендованный список корпусов от true fan и возник вопрос. Можно ли к данным корпуса применить такое суждение "все хороши но чем дороже тем лучше ?" p.s одно понял, что модели с 140 тылом, лучше. но скорей это касается горячего и прожорливого железа.
