Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
ага, конечно, пылевой фильтр из резины, это прям вверх возможностей корпустроения, а cl 500 стоит сетка металлическая которая потоку воздуха вообще не мешает, имхо по сравнению с фильтром, именно для охладения такая сетка гораздо эффективнее
Имелось ввиду, фильтры сеточки, причем тут какая-то резина, непонятно. Те сетки, что в этом корпусе, они пластик, не металл. Корпус за свою цену шлак. Стоил бы он 3к претензии было бы глупо предъявить. Но, он стоит 6к если сейчас не подорожал. За 6к это кусок говна. Лучше уж взять матрикс 55 за 4к он хоть и тоже, не стоит этих 4к но, в сравнение с сл500 будет куда лучше.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: Нет, если тебе он нравится, хочешь купить, или уже купил. Ну что сказать, на вкус и цвет. Но, он не стоит этих денег.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста корпус под систему: -i5 8400; -zalman cnps10x optima; -Powercolor Red Devil RX590; -be quiet sytem power 9 600w; -1x2.5ssd и 2х3.5 HDD. Хотелось бы чтобы было хорошее охлаждение видеокарты, потому что в нынешнем корпусе (какой-то noname конструктивно похожий на Deepcool Smarter) карта разогревается до 85+ и накопители следом за ней до 55+, стенки корпуса доходят до 60 местами. Бюджет 4500-5000, магазины ДНС, ситилинк, онлайнтрейд, территориально - Кемерово.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
legion_13 писал(а):
Хотелось бы чтобы было хорошее охлаждение видеокарты Бюджет 4500-5000
Список корпусов с хорошим охлаждением в процессе составления Ниже приведены кандидаты в виде базовых модификаций с ценой до 5000 ₽ Что-то из них попадет в этот список, что-то нет. Поэтому изучайте характеристики, смотрите описания и обзоры. Проверяйте на совместимость с имеющимся "железом".
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Корпус у тебя,вероятно,плохенький.Но нормальных температур ты не получишь. Картой сначала займись-мой совет.Термопасту смени,если не на гарантии.Даунвольт сделай.Потом уже стоит думать о корпусе
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2009 Откуда: Днепропетровск
Так он под углом снимает там не поймешь как оно на самом деле у разных мам проц смещен . Если по габаритам отсчитать 83 от центра процессора то у меня выходит 3 мм зазор а это считай впритык.
Спасибо, буду выбирать.
Я бы сказал, что очень плохенький... Карта ещё на гарантии, но если разложить железо на столе, то температуры держит в пределах 60-63С при адекватных оборотах. Корпус в любом случае уже давно надо было поменять, так что начну с этого, а там будет видно. Но за совет спасибо.
А вот вопрос возник по корпусу бюквет 500дх ,если туда впихнуть Noctua NH-D15S места для верхнего вентилятора хоть останется?Да #77
Есть смысл Meshify C на него менять на несколько билдов вперед?
_________________ Ryzen 5800x3d / RTX 3080 Palit Gamerock OC / STRIX B550-E / Fractal Design Meshify 2 White / Lian Li Galahad White 360 / bq! Dark Power 13 1000w
