Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 345 • Страница 15 из 18<  1 ... 12  13  14  15  16  17  18  >
Официальный сайт в России - www.topower.ru. Ссылки по некоторым блокам питания Topower:
Topower 520watt [ENG]
Topower EP-500W Power Supply Review[ENG]
Topower 420, 470 and 520 watt ATX power supplies[ENG]
[url=http://www.au-ja.de/review-topower420df.phtml]ToPower 420 Watt SUPER QUIET [DE]
[/url]
http://www.ixbt.com/power/psu/fanless.shtml Безвентиляторные блоки питания. Часть первая - Topower TOP-420NF
http://www.ixbt.com/power/psu/topower-top320pw.shtml Блок питания Topower TOP-320PW
http://www.overclockers.ru/lab/25673.shtml Обзор блоков питания Topower серии U14
http://www.overclockers.ru/lab/23418.shtml Topower Silent Green 600W
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... ts_id=3818
Топовер TOP750 P7 на 750Вт!
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ower/22057
Тестирование блоков питания Topower мощностью 500-800Вт
http://www.thg.ru/technews/20080630_141726.html
http://www.thg.ru/technews/20081106_152628.html
Новая серия блоков питания PowerBird от Topower
http://www.3dnews.ru/news/850_vatt_komp ... videokart/
Новый блок питания на 850Вт
Отредактировано куратором: Himik_15. Дата: 06.11.2008 22:23
11900k+RTX3090+Custom WC / G3900+6*RTX3090
Himik_15
После того как я заменил кулер, потеряв 3х-летнюю гарантию! Разве хорошая фирма так сделает? Ладно бы он стоил хоть $80. Но $145!!!
мой топ-600сг ведят себя странно, подрубаю ег ок мамке а8н-е - биос ругаецо и показывает превышение вольтажа 3.3=4.7в 12в=15.7 5в=6.5в, хотя всё работет абсолютно также, как и на фсп-400
подрубали на днёх к матери дфи лан пати на нф4-сли - там уже 3.3в=3.4, 12в=12.8, 5в=6в...
странно всё это, и что за лампочка Combined сзади? я так и не понял читая мануал, вроде сигнал об обьеденении линий 12в...
в каком случе они раздельно пашут, а в каком обьеденённо?
Core2Duo E6600@3,8GHz |TT BT|asus p5b deluxe|2Gb DDR840 Corsair XMS2-6400CL5|7800gtx|Top-600SG SEZ|WD250Gb
http://cbapog.blogspot.com/ - мой блог
сегодня ко мне приезжал корешь с мультиметром, померили волтажики под S&M 1.7, всё акуенно!
3.3в=3.35
12в=12.3в
5в=5.15в
Здравствуйте, пишу в первый раз. Делюсь наблюдениями после покупки БП Topower TOP500P5 EV FR. Может быть кому интересно будет).
Купил в Ф центре. Сразу после покупки не удержался, вскрыл БП (и нет теперь гарантии) и как оказалось не зря .
Что не понравилось:
1 Электролиты в сетевом мосте 85 градусов (фирма JENPO 820 мкф 450 в)
2 Провода, распаянные на плату, перекрывают почти четверть воздушного потока от втяжного вентилятора.
3 Вентилятор, который вдувает воздух, хоть и на шарикоподшипниках, но не стандартного размера, толщина 15 мм и заметно гремит.
4 Для эксперимента подал от внешнего источника 12в на плату регулятора вентиляторов. Регулятор оказался не рабочим, вентиляторы крутились на минимальных оборотах и на нагрев термодатчика не реагировали. Как оказалось, перепутана полярность распайки провода питания на плату регулятора и сопля припоя между выводами транзистора. Эт заводской дефект можно заметить только тогда, когда БП перегреется и загнется. Но без вскрытия пломбы не догадаешься. Регулятор починил собственными силами) Регулирует плавно, без скачков, напряжение на вентиляторе меняется примерно от 5 до 11 В. Мал радиатор на регулирующем транзисторе регулятора вентиляторов, в процессе работы он сильно нагревается. Транзистор я прикрепил через прокладку из слюды на общий радиатор (в свободное отверстие) и соединил с платой проводами.
5 Дроссель выпрямителя установлен криво и рядом с платой стабилизатора, большая капля припоя рядом с выводом (со стороны деталей), которая чуть не замкнулась с расположенной рядом проволочной перемычкой . Отпаял дроссель и подогнул провода, надел на перемычки под дросселем фторопластовые кембрики. Дроссель сетевого фильтра и межкаскадный транс припаяны криво.
6 Стабилизатор выполнен на устаревшей микросхеме TL494
7 Большинство мелких электролитов установлены на плате криво, пришлось припаять нормально.
8 Плата корректора мощности перекрывает воздушный поток вентилятора и прикручена саморезами к радиатору. На самой плате погнут радиатор и поцарапана изоляция обмотки трансформатора. Радиатор поправил, транс залил лаком.
9 Под основной платой во втулку на корпусе вкручен винт, который упирается в дорожку общего провода и служит, наверно, точкой заземления (плата при этом значительно прогинается ). Убрал винт и припаял к общему проводу лепесток заземления под винт.
10 Диод дежурного режима болтается на радиаторе на собственных выводах . Пришлось изготовить пластину и прикрепить диод к основному радиатору ( с учетом что длина выводов диода должна быть минимальной)
11 Платы в целом плохо промыты со следами флюса. Промыл растворителем и покрыл лаком
Что понравилось :
1 Очень хорошего качества вытяжной вентилятор, тихий и бесшумный.
2 Двухполюсной сетевой выключатель.
3 Длинные провода для материнки и 4 сата разъема.
4 Красивый корпус)))
Что я сделал кроме этого- это отпаял провода PSI Express, второй провод с разъемом для Р4, провод с дополнительными контактами материнки и укоротил провода до длинны кот мне нужна. Единственно, пришлось переделывать жгуты, а это не легко))) В моей системе они не нужны (если понадобится верну в зад). Установил на радиатор с диодами доп термодатчик для мониторинга. В будущем, может быть заменю вентиляторы на вентиляторы с датчиками оборотов.
Мое мнение: БП хорошо подходит для тех, кто дружит с паяльником, всем остальным остается надеяться, что им попадет экземпляр, свободный от указанных недостатков.)))
Для интересующихся - появились наконец-то в продаже долгожданные новые модели Topower P5 FEZ, P7 SEZ, P7 FEZ.
Модели FEZ - абсолютно все кабели отстегиваются.
Grayfox
Битый пиксел
Я под столом! Бренд активно толкают, но сделать нормально не могут. (Или не хотят)
Подойдет ли ля файл-сервера:
Блок питания Topower TOP-700P7 FR, ATX 2.2, 700 Вт, 220 В (перемен. ток), два вентилятора, с защитой от короткого замыкания, скачков тока и напряжения
4 Сегейта IDE 250Гб
8 ВД сата 250 Гб
Мать асус А8Н
проц атлон 64 3000+
Спасибо за новость, где искать?:)
Поставил себе Topower 500W P7 U12
Собственно наблюдаю следующее
1. При включении в сеть, как буд-то подается питания на все девайсы (кулеры слегка начинает крутится и т.п., лампочки на корпусе загораются). Это Баг или глюк материнки.
2. Напрягает значение показываемое материнкой по линии 12 В 11.92, на старом 300W тоже самое было. Грешу на материнку. По линни 3.3 - 3.38, по лини 5 - 5 (все тоже самое было и на старом БП), неужели мать такая долбанутая или все таки БП
3. Поскольку сижу еще на AGP проверить правильные ли разьемы питания PCI-X не могу, может кто подскажет как они должны выглядеть?
Живем и умираем один раз
Фото: 41
Fate Li
Скорее всего это глюк материнки. Попробуй поставить в свой корпус другой БП, заранее рабочий и посмотри если его напруги тоже проседать будут то дело точно в материнке!
Добавлено спустя 2 минуты, 32 секунды
Вот тут вроде есть - http://www.bizbuy.ru/?p_id=860062
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Блоки питания Topower в полном ассортименте представлены в магазинах Ультра Электроникс (http://www.ultra-online.ru) и у Ф-Центра (http://www.fcenter.ru). Это что касается Москвы. В Питере блоки представлены в магазинах Кей и КМ.
Grayfox
Народ еще никто не сталкивался в живую с Topower TOP-500P7 FEZ R87 U12??
http://www.hardwareportal.ru/Cases/Topo ... index.html
Выбираю блок питания для нового компьютера, система будет мощная три диска в RAID, Radeon X1950 в CrossFire, Conroe
E6700, а может и Extpeme. Остановился на четырёх: Zippy GSM-6600P Best, Enermax Liberty ELT620AWT (620 Вт), FSP Epsilon
FX700-GLN (700 Вт) и Topower Серия P7 U12 или Серия P8 U14. Но после того как узнал что Zippy очень шумные, решил
выбирать из этих трёх. Присматриваюсь к Topower, привлекает независимая стабилизация выходного напряжения, ещё
технологил REMI c ферритовыми фильтрами, только обзоров что то по ним я не видел может кто знает где можно найти.
Есть несколько вопросов по блокам Topower, вот Topower Серия P8 U14 на сайте topower.ru написано что в этой серии
диапазон мощности 400Вт-750Вт но при открытии видим только два и причём на 600 и 800 хотя серия до 750. Если смотреть да
же 800Вт 2x SATA15P - разъема питания для SATA устройств что очень мало, табличка со спецификациями от 600Вт почему то.
Вопрос к тем у кого он есть или точно знают сколько у него раъёмов SATA не верится что у мощного блока их только два. И
еще заметил что блоки серии SG SEZ R84 (Silent Green) 600SG SEZ без независимой стабилизации продаются дороже на
10$-20$ чем 600P7 SEZ и 600P7 FR с независимой, может модель 600SG SEZ и новее конечно но всё равно странно.
Прочитал обзор "Topower TOP-500P7 FEZ R87 U12" на HardwarePortal.ru _http://www.hardwareportal.ru/Cases/Topower.p7/index.html
и столо еще более запутано. На сайте topower.ru на серию P7 FEZ указано:
Независимая стабилизация выходного напряжения по линиям +5B, +3.3B, +12B
Регулирование выходных напряжений +/-2% от номинала
на HardwarePortal.ru пишут что только для +5B, +3.3B независимая стабилизация. По результатам замеров большой
разброс по шинам, но замеряли они видимо программно
Тестирование проводилось в две стадии. На первой стадии загружалась операционная система Windows XP, запускалась
программа MotherBoard Monitor
И непонятно как у блока с независимой стабилизацией может быть такой большой разброс.
Как то не особо верится этим тестам. Есть у них ещё тест Emacs PSL-6850P (G1) и то же пишут что
напряжение по шине +12V иногда превышает номинал на 5.1%
Хотя на fcenter тестировали Zippy Emacs PSM-6600PE (600 Вт) и результаты очень хорошие, не превышают 2% по
всем линиям.
Привезли Topower TOP-600P7 SEZ.
Встал в корпус нормально, чуть чуть с натягом установился шлейф "24". По сравнению со старым БП, который шел с корпусом, не греется, шумит меньше. Потянул видяху, со старым, при включении игрушек, комп вырубался:) на большее времени не хватило, но в целом БП очень доволен.
Народ! Купил сегодня новую видяху, а провод питания не подходит :( , средний(верхний) контакт не меет нужных срезов и не влазает в видяху :( Блок(см.профиль) погупал в ультре в начале года, гаратния кончилась :( Плиз! Помогите дельным советом, кaк быть/что делать ??
Фото: 41
Сломался БП Topower TOP-750P7 FR. Мать не дает изображение на монитор, хотя вениляторы на БП и на корпусе крутятся. В чем может быть дело, ставлю другой БП - все запускается. Может попробовать переключатель сзади БП переключит из Сплит в Комбинированную линию +12В? Может это поможет. Бп вроде новый - открыли его - ничего оплавленного или сгоревшего нет.....................
"Team Russia"
Hardware Nightmare
S_H_I_K_O
Берите Zippy GSM-6600P Best если не пугает шум (с 2х1950ХТХ пугать не должен :)) или FSP Epsilon
FX700-GLN (700 Вт). У Zippy действительно прекрасная стабилизация, и при просадке одной из линии +12В остальные НЕ просаживаются. + вложился в допуски 2% по всем линиям!. Единственное что в нем плохо - это цена. ;)
Тестил Zippy 6720 и OCZ GXS700 (FSP Epsilon 700), оба значительно лучше Topowerа (был Silent Green 600W). Скоро будет на сайте статья.
TiN А статья по тестам будет, помню обещал?
Всем глупцам не терпится осмеять кого-нибудь.
Hardware Nightmare
RuS.nnov
Так есть уже же ;-) Вот, все как обещал.
