Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 334 • Страница 15 из 17 • <  1 ... 12  13  14  15  16  17  >
Ramirag
У меня самый простой, наподобие MASTECH MAS 830 и получше MS8221C
Вообщем возьму MS8221C. Цена меньше рубля и характеристики, особенно датчик температуры, нравятся.
MSI P67A-GD65; Intel Core i5-2500K 4.5Ghz; 2x4Gb 1600Mhz; MSI 570GTX Twin Frozr III PE 950Mhz\2150Mhz\1.125; Chieftec APS-750C 750W
В программе hwmonitor по линии 12в показывает 11,77, а в биосе 12,сколькототам, кому верить? или оба источника могут врать и нужно мерить только прибором?
SilentFreak
Вообщем скатался купил MS8221C. Потыкал дома им где только можно. Щас вот решил залезть в комп и померить напряжение по линиям. Но вот вопрос, мне провода просто вставлять в провода от БП или лучше где-нить на матери?
Ramirag
В БП безопаснее :)
по 12v выдает 12.26. А вот по другим напряжениям не смог, тк куда тыкать на HDD, приводе, мат плате не знаю. Но надеюсь там такая же погрешность. И почему БП выдает напряжение когда у него даже кнопка выключена? Остатки в конденсаторах?
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
Интересно почему в мат плату или сам бп не могут встроить датчик напряжения, что бы людям не приходилось покупать мультиметры и для того что бы померить разбирать комп. Самый дешевый мультиметр стоит порядка 200р, а если из него выкинуть все кроме вольтметра, экрана, кнопок, батареек, то вообще будет стоить копейки
Ramirag, в матплате есть, просто не всегда точный. Программами же и отображаются результаты измерений.
Бывает, что и программы неправильно его данные интерпретируют.
Cooler Master GX550 (550 Вт) по линии +12 В выдаёт 11.93 В, а по тестеру - 12.02 В. При стресс-тесте в AIDA64 всех компонентов напряжение проседает по датчикам до 11.7 (или 11.79, забыл уже со вчера :?: ). По тестеру в районе 11.9 В. Вопрос - чему верить? :) Все говорят - мерить всегда тестером, а они прям все такие точные? Если речь о цифровых тестерах, конечно. И вообще - такое падение укладывается в 5% разброс, но в реале для хардов такое падение не вредно? Не хотелось бы преждевременной кончины моего верного трещалка-головками. :-)
Фото: 18
По барабану. Если упадёт ниже плинтуса моторы отключатся.
Добавлено спустя 41 секунду:
Тестер полюбому точнее. Не раз было, в биосе полный бред, а тестер кажет нормально.
Интересно. Многие пишут, что при пониженной напруге харды имеют свойство быстро выходить из строя. Брешут? :-) Или зависит от того, насколько оно пониженное?
Sapphire.exe
Интересно. Многие пишут, что при пониженной напруге харды имеют свойство быстро выходить из строя. Брешут? Или зависит от того, насколько оно пониженное?
Имхо, это больше зависит от мощности Б/П и температуры харда. Они не любят повышенных (выше 40*С температур). Был случай. Б/П работал нормально, пока стоял один диск. Решил добавить ещё один. Начались вылеты из игр и при нагрузках. Отключил - нормально. Значит Б/П не хватало мощности на два. И оба диска здорово нагревались. А так имхо ... нормально, когда плюс-минус 5%, но ничего страшного если это не превышает 10%. Однако слабые по мощности Б/П начинают выкидывать импульсы, растёт нестабильность и т. д. К этому же самому Б/П я на выходах добавил фильтр из больших электролитов и керамики, уложенных на дно корпуса, и всё "устаканилось". Выход стал сглаженным. Фильтр сыграл роль промежуточного аккуммулятора. Гасил излишки и восполнял нехватку. На осцилографах всё это отлично просматривается.
доброго времени суток! железо профильное,просадка по линии +12в, аида кажет 11.7-11.8 проверял мультиметром-(питальник завел без матери) без нагрузки 12.26-12.27 с нагрузкой(автомобильная галогенка,хз какие параметры) 11.76-11.75!тоесть прога не врет! собственно смысл поста: возможно ли то что из за этой просадки я уперся в бп при разгоне???2.79Ghz и все,нишагу вперед! задирал напругу на камень,завелся на 3.0 через несколько часов под нагрузкой(стресс-тесты:аида,бублик,3дмарк,crysis2,most wanted 2012,gta sa с нереальной кучей модов) посыпался винт,полетела винда! переустановил, дефолтный настройки-работает как не в чем не бывало! и по глупости(а возможно от радости успешного разгона) не глянул на состояние линий +5 +12 вольт(((так что поэтому и не знаю-питальник ли виной или мои кривые руки=)
ilesk
Многово хотите от своей урезанной материнки, радуйтесь и такому разгону.
Добрый день! Приобрел БП Chieftec 650W 80+ Bronze BPS-650S/S2
Просаживается напряжение до 11.1 в нагрузке, смотрел разными программами, БИОС показывает 11,38. Просадка более 5%. Что делать? брак? менять?
Оборудование
сист плата asus m5a97 r2.0
проц AMD Phenom II X4 945 (95 Вт)
оперативка DDR-III Kingston HyperX KHX1866C9D3K2 / 8G KIT 2*4Gb PC3-15000
видео Palit GeForce GTX 550 Ti 1024MB GDDR5
SSD OCZ Vertex 3 120 Гб
HDD Seagate Barracuda 7200.11 1000 GB
2 вент корпусных, 1 на кулере, 1 в бп и 1 на видео
Dgeb55
Если верить китайскому недорогому прибору в нагрузке 11,75 в, все равно просадка, покупал этот блок питания думал что качественный :(
Добавлено спустя 40 минут 41 секунду:
psilocebin
Может дело в сист плате, или это норм просадка для такой системы? Стоит ли пытаться ее разогнать?
Просадка в пределах нормы, но данный БП должен показывать результаты получше. Запас по мощности для данной системы в разгоне двукратный.
psilocebin
Спасибо за ответ!
Dgeb55 писал(а):
Просаживается напряжение до 11.1 в нагрузке, Если верить китайскому недорогому прибору в нагрузке 11,75 в
таки при 11,1 он должен врубить защиту и отключиться. Мой профильный с 430 Вт, а на нём явно не 550ti, в нагрузке датчиком на матери показывает падение с 12,288 до 11,808 и так уже полгода, раньше сразу как брал показывало 11,92 минимум. Нагрузку смотрел по Aida64 - вольтаж в простое такой же как на датчике матери, вроде не врёт знач. Короче, то что показывает датчик на БП в 650 Вт это скорее всего бред и чушь. А то что показывает мультиметр говорит о том, что все БП (даже хвалёный Чифтек по конским ценам c переплатой за бренд) просаживаются до 11,7 - 11,8 imho
ЗЫ мультиметра нет, разбирается разве что отца знакомый, электронщик, галогенка у отца на "Каренсе", внутри фары, а шо делать?Ё!
По поводу АМД можно сказать, что... http://images.vfl.ru/ii/1466552059/06f0b3de/13108371.gif
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
